На холодную дёргает АКП
Сообщение #1  dreey-713 » 09 июн 2014, 09:49
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой вот ситуацией, на холодную при включенном кондиционере акп начинает пинать при переключении скоростей на повышение и на понижение, если не включать кондиционер то вроде бы всё нормально или когда прогревается акп при включенном кондиционере пинки прекращаются. Пробег 40000км 2010года масло ниразу в акп не меняли. Знакомый говорит проверить уровень масла и долить если мало, может заменить масло да и всё? кто что думает?, знает? подскажите
dreey-713
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix35 AWD
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2010
Re: На холодную дёргает АКП
Сообщение #2  Толька » 09 июн 2014, 10:21
dreey-713 писал(а):Знакомый говорит проверить уровень масла и долить если мало
Долить. а на 50-60 заменить.
Благодарил (а): 1640 раз.
Сообщение #3  dreey-713 » 09 июн 2014, 13:33
сегодня заказал 7л ATF sp4 решил всётаки поменять масло и забыть на этом
dreey-713
Сообщение #4  Толька » 09 июн 2014, 14:08
Ну и правильно.
Сообщение #5  groover » 09 июн 2014, 14:51
dreey-713, только щупа у нас нет ;) Как менять будешь?
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #6  Толька » 09 июн 2014, 15:11
groover писал(а): только щупа у нас нет Как менять будешь?
Зачем там щуп? И без него меняется отлично.
Сообщение #7  groover » 09 июн 2014, 18:06
А уровень как выставлять будешь?
Сообщение #8  Brine » 09 июн 2014, 18:14
по заливной пробке))))
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #9  groover » 09 июн 2014, 18:54
Brine, садись пять )))), но не в одной теме не увидел методу, поэтому и спрашивал.
Есть чёткие инструкции по замене масла на нашем коробасе.
Да, в поддоне, если так можно назвать это вертикально стоящие чудо, есть пробка контроля уровня. Есть заливное отверсие, сверху, и сливное.
Вот цитата из дилерского документа по замене масла и проверке уровня:
- Залейте в заправочное отверстие 770 мл жидкости ATF SP-IV.
- Запустите двигатель.
(Не нажимайте на педаль тормоза и акселератора одновременно).
- Убедитесь с помощью GDS, что температура ATF находится в диапазоне 50~60 °C(122~140 °F).
- На холостом ходу плавно переведите рычаг переключения передач из положения «P» в «D», затем обратно из «D» в «P». Повторите этот цикл еще раз.
- Поднимите автомобиль и выверните контрольную пробку уровня ATF (A) из крышки блока управляющих клапанов.
- Уровень ATF считается правильным, если масло вытекает через перепускное отверстие тонким равномерным потоком.
Завершите процедуру, затянув контрольную пробку.
Примечание.
Способ проверки уровня масла (на излишек или недостаток):
- Излишек: объем сливаемого масла превышает 900 куб. см. за две минуты. {50 ~ 60°C (122 ~ 140°F)}
- Недостаток: отсутствие слива.
Смею предположить, но только предположить, что на холодную уровень масла возможно и будет в ровень с проверочной пробкой, но это проверять нужно.
Завтра выложу оригинал документа в pdf
Да, есть народная мудрость, что сколько слилось, столько и нужно залить, но это при 100% уверенности, что масло от туда не вытекало.
Далее. Не обслуживаемая коробка это утопия. Продукты износа есть везде. Металлические оседают на магните, а не металлические так и циркулируют забивая каналы. Поэтому выгнать их от туда можно только заменой масла. И начинать нужно уже с 50 000.
Сообщение #10  Swat0russia » 01 июл 2014, 09:53
dreey-713 писал(а):когда прогревается акп при включенном кондиционере пинки прекращаются
ключевые слова))
Прогреть масло в коробке можно старым дедовским методом - полминутки подержать авто на тормозе с включенной задней передачей на холостых оборотах.
а то, что пинает при включенном кондее - идет отбор мощности у мотора, нагрузка возрастает - мотор сопротивляется и повышает обороты тем самым заставляет насос в коробке создавать повышенное давление масла, которое в свою очередь "непорционно" перепускается через свои магистрали что и приводит к неприятным подергиваниям
Хорошо- когда у всех хорошо)
За это сообщение автора Swat0russia поблагодарил:
Nomad_92
Swat0russia
Автомобиль: Комплектация 2WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 12.06.2014
Сообщение #11  Толька » 02 июл 2014, 10:34
Слил из АКПП около 650мл лишней жидкости.
Сообщение #12  kontakt2000 » 02 июл 2014, 10:59
А если это не АКПП?
Коробка имеет свой ЭБУ, но управляется с учетом режимов двигателя.
Есть подергивания в режиме ручного управления, когда переключаете с 1 на 2 передачу?
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #13  Толька » 02 июл 2014, 13:46
В ручном режиме нет.
Сообщение #14  dreey-713 » 09 июл 2014, 13:58
заменил масло в коробке, вроде пинки прекратились и начала мягче работать, до замены машина стояла месяц без движения
dreey-713
Сообщение #15  G440 » 09 июл 2014, 18:11
Замена масла часто спасает положение. А вот прогреть масло держа тормоз на драйве полминуты не получиться, чтобы прогреть масло до 50-60 надо на тормозе включать D и R не более чем на 10 сек. в течении минут 15-20, только на холостом ходу.
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
