Пропала динамика
Пропала динамика
Сообщение #1  petrarko » 26 сен 2014, 11:47
Начал замечать , что автомобиль в последнее время стал не таким приемистым как был раньше. На светофоре не могу угнаться за КИА Рио. На трассе что бы обогнать авто двигающееся со скоростью 100-110 км/ч надо давить тапку в пол и всё равно ускорения такого как хочешь нет. До 120-130 км/ч вроде ещё ничего, нормально, а вот после машина тупит, набирать скорость не хочет. И это я езжу один или вдвоём, а что будет если будет полная машина? Авто: 4WD 2.0 2012года пробег 43000км, у ОД делал ТО описал суть проблемы. Сделали диагностику коробки (на скорости при отпускании и нажатии на газ иногда вставала как бы в нейтраль) - всё в норме, ошибок нет, посоветовали заменить масло в коробке за 14000руб,пока отказался. Сделали чистку топливной системы с заменой свечей. Свечи имеют черный цвет на изоляторе в нижней части, до этого менял свечи только при ТО2 - как братья близнецы. Но машина как не ехала так и не едет. Манажер говорит, что это не спортивный авто, но это же и безопасность, если ты можешь ускориться.
Напишите есть ли у кого такая же проблема, и как с ней боролись.
petrarko
Настоящее имя: игорь
Местоположение: зоссия , заполярный
День рождения (покупки) авто: 20.06.2012
Re: Пропала динамика
Сообщение #2  Asd » 26 сен 2014, 18:40
Если из Мурманска - давай встретимся в воскресенье. Посмотрим, сравним. Может бенз плохой? Или коробку переучить надо?
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #3  Warg » 26 сен 2014, 18:49
Посмотрите еще зазоры на свечах, они могут быть больше чем надо. Ну и как вариант проверьте на подъемнике как крутятся задние колеса, могут колодки ручника подклинивать.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #4  Вованец » 26 сен 2014, 19:04
Поменяй масло сам.
5 литров без про качки хватит, масло SP IV , оригинал 400 руб/литр.
Открутил гайку , которая вниз смотрит , одна просто вперед смотрит.
Потом снял короб воздушного фильтра, там снял шланг с желтой маркировкой, и на трубку которая идет в акпп, одеваешь шланг с воронкой( на 10 внутреннего размера, приготовь за ранее) и сколько сольется- столько и залей, можешь повторить и для этого еще 5 литров надо будет тогда.
Я у себя сейчас на 45 ткм махнул, ну да .... Черноватое
Вованец
Сообщение #5  максс » 27 сен 2014, 05:44
Вованец писал(а):Открутил гайку , которая вниз смотрит , одна просто вперед смотрит
Сообщение #6  Вованец » 27 сен 2014, 15:58
На акпп 2 пробки
Вованец
Сообщение #7  максс » 27 сен 2014, 17:22
Вованец писал(а):гайку , которая вниз смотрит , одна просто вперед смотрит.
Гайки,пробки,болты?????
Человек совета про динамику просит,а вы про замену масла,зачем ему такие крайности,да еще на АКПП.
За это сообщение автора максс поблагодарили - 2:
пав, Толька
Сообщение #8  Вованец » 27 сен 2014, 19:31
максс писал(а):Человек совета про динамику просит,а вы про замену масла,зачем ему такие крайности,да еще на АКПП.
человека еще и на 14 тыр накрячить пытаются
petrarko предложи мастер-приемщику в паспортные до 100км/ч заезд сделать :D
тут смотреть надо глобально.не только ошибки считать(это любой дурак сделать сможет-так и скажи в сервисе),надо смотреть параметры работы ДВС(расход воздуха,давление в рампе и тд).черный нагар на свечах-богатит
Вованец
Сообщение #9  petrarko » 27 сен 2014, 20:10
я из области. Буду в мурманске 08.10 давай встретимся поболтаем сравним авто
petrarko
Сообщение #10  petrarko » 27 сен 2014, 20:11
менять масло и фильтра для меня нет проблем. Мне важнее гарантия.
petrarko
Сообщение #11  petrarko » 27 сен 2014, 20:18
говорят коробка начинает хандрить, из за этого и не едет. А масло менять самому 50/50. А если что не так у ОД пошлют, а коробка денег стоит
petrarko
Сообщение #12  petrarko » 27 сен 2014, 20:19
свечи только что заменил на новые
petrarko
Сообщение #13  Вованец » 27 сен 2014, 20:44
petrarko писал(а):говорят коробка начинает хандрить, из за этого и не едет. А масло менять самому 50/50. А если что не так у ОД пошлют, а коробка денег стоит
а кто им скажет,что ты масло поменял сам?и что в этом криминального?
обороты ДВС развивает а авто не едет?
Вованец
Сообщение #14  reter » 27 сен 2014, 21:10
Согласен,той динамики что была раньше нет,да и расход гуляет.Свечи меняют при каждом ТО и при простом осмотре, они всегда черные, прбег 49560. Может это связано с настройками зажигания?Заметил,что резвость зависит от топлива,бывает чуть надавил и практически мгновенная реакция, а бывает и тупит.
reter
День рождения (покупки) авто: 30.01.2012
Сообщение #15  Asd » 27 сен 2014, 21:29
petrarko писал(а):я из области. Буду в мурманске 08.10 давай встретимся поболтаем сравним авто
8-го не могу. 5-го улетаю в столицу, вернусь в конце месяца. Потом буду менять пружины и амики на "Толькины". Подъезжай, прокатишься. Номерок мой: 89021383517. Удачи!
Asd
