Пропала динамика
Re: Пропала динамика
Сообщение #16  Warg » 27 сен 2014, 21:33
Это что же нужно делать с машиной, чтобы за 43000 укатать масло в коробке так, что она тупить начала :? впервую очередь надо понять субъективные данные о потери динамики или объективные. Мне иногда кажется, что машина уже не так валит как раньше, а как пересяду на бензиновый спортаж, сразу понятно валит. Ко всему привыкаешь и лошадей под капотом всегда мало :D надо сравнить с другой машиной и сразу станет понятно.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #17  Вованец » 27 сен 2014, 21:42
Warg писал(а):Это что же нужно делать с машиной, чтобы за 43000 укатать масло в коробке так, что она тупить начала :?
У знакомого на спортаже 3 меняли акпп по гарантии на 40ткм,далее 160ткм он проехал без замены масла на ней и сдал авто в трейд ин с пробегом 200ткм( правда на след день оно уже стояло с пробегом 102ткм)
Вованец
Сообщение #18  Warg » 27 сен 2014, 21:52
И что и него она просто тупила? Скорее всего там еще что-то было с коробкой. Это какие же танцы с бубном надо устроить, что из-за ухудшения динамики ОД коробку по гарантии поменял :lol:
Warg
Сообщение #19  svip » 27 сен 2014, 23:01
petrarko писал(а):Начал замечать , что автомобиль в последнее время стал не таким приемистым как был раньше. На светофоре не могу угнаться за КИА Рио. На трассе что бы обогнать авто двигающееся со скоростью 100-110 км/ч надо давить тапку в пол и всё равно ускорения такого как хочешь нет. До 120-130 км/ч вроде ещё ничего, нормально, а вот после машина тупит, набирать скорость не хочет. И это я езжу один или вдвоём, а что будет если будет полная машина? Авто: 4WD 2.0 2012года пробег 43000км, у ОД делал ТО описал суть проблемы. Сделали диагностику коробки (на скорости при отпускании и нажатии на газ иногда вставала как бы в нейтраль) - всё в норме, ошибок нет, посоветовали заменить масло в коробке за 14000руб,пока отказался. Сделали чистку топливной системы с заменой свечей.Свечи имеют черный цвет на изоляторе в нижней части, до этого менял свечи только при ТО2 - как братья близнецы. Но машина как не ехала так и не едет. Манажер говорит, что это не спортивный авто, но это же и безопасность, если ты можешь ускориться.
Напишите есть ли у кого такая же проблема, и как с ней боролись.
Приветствую, а топливный меняли? На него оОчень похоже
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #20  Вованец » 28 сен 2014, 14:40
Warg писал(а):И что и него она просто тупила? Скорее всего там еще что-то было с коробкой. Это какие же танцы с бубном надо устроить, что из-за ухудшения динамики ОД коробку по гарантии поменял :lol:
Не отвечу на вопросы твои, как и знакомый мой. Он машину купил иск оф дилера,уже с новой акпп. Я так понял первый владелец отсудил новую машину, а с проблемой акпп сдал :D но замена была около 40ткм
Вованец
Сообщение #21  elec10 » 28 сен 2014, 20:04
petrarko писал(а):Начал замечать , что автомобиль в последнее время стал не таким приемистым как был раньше. На светофоре не могу угнаться за КИА Рио. На трассе что бы обогнать авто двигающееся со скоростью 100-110 км/ч надо давить тапку в пол и всё равно ускорения такого как хочешь нет. До 120-130 км/ч вроде ещё ничего, нормально, а вот после машина тупит, набирать скорость не хочет. И это я езжу один или вдвоём, а что будет если будет полная машина? Авто: 4WD 2.0 2012года пробег 43000км, у ОД делал ТО описал суть проблемы. Сделали диагностику коробки (на скорости при отпускании и нажатии на газ иногда вставала как бы в нейтраль) - всё в норме, ошибок нет, посоветовали заменить масло в коробке за 14000руб,пока отказался. Сделали чистку топливной системы с заменой свечей. Свечи имеют черный цвет на изоляторе в нижней части, до этого менял свечи только при ТО2 - как братья близнецы. Но машина как не ехала так и не едет. Манажер говорит, что это не спортивный авто, но это же и безопасность, если ты можешь ускориться.
Может бензинчик "левый" залил? Есть ли при полном "продавливании" газульки ощущения преодоления ступеньки при ходе педали (включения режима кик-даун), при этом педаль нужно продавливать резко. Гонять с КИА Рио на мой взгляд глупо (разница в массе, неясно какая коробка в КИА (МКПП или АКПП), опять же бензин и стиль вождения). Я бы просканировал движок на предмет ошибок по смеси (свечи черноватые, след смесь обогащённая), может датчик кислорода мозги парит, може с дроссельной заслонкой проблемы. Чистка топливной системы была на мой взгляд напрасной (я бы перед этим давление топлива в рампе проверил), замена свечей тоже вопрос спорный....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #22  Вованец » 28 сен 2014, 20:44
+ко всем причинам , выше описанных , мог катализатор оплавиться из-за горючки.
Надо короче официалов дрючить.
Говори "буду делать независимую экспертизу тех состояния авто с последующим возмещении мат компенсации и жалобой в представительство Хендай"
К стати жалобу о тех состоянии и беспомощьности оф дилера можно уже написать, должны зашевелиться
Вованец
Сообщение #23  Zeon-zero » 29 сен 2014, 05:51
Снимите дроссельную заслонку и промойте все карбклинером! дышать намного лучше будет! там каки будет много, так как стоит EGR
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #24  elec10 » 29 сен 2014, 07:27
Вованец писал(а):+ко всем причинам , выше описанных , мог катализатор оплавиться из-за горючки.
Если накрылся катализатор, то это не гарантийный случай на 100% и пинать ОД в данном случае бесполезно: всё спишут на заправку некачественным топливом и всё такое + придётся оплачивать экспертизу из своего кармана. Катализатор умирает из-за сгорания топлива уже в нём или пропусков зажигания в цилиндре, и в первом и втором случае ЭБУ должен по любому зажечь джеки-чана (сигнал "проверь двигатель"), а в случае пропусков зажигания (отказавшая/плохо работающая свеча) ещё и отключить форсунку в этом цилиндре. Судя по вышеописанному ничего такого у "потерпевшего" не было....
elec10
Сообщение #25  drongo » 29 сен 2014, 20:51
Начитался, пересел с I-30 и кажется что 35-ка не едет.
Завтра загоню промою форсунки и внеурочно масло заменю, всё равно 2.10 поеду к 57 RUS, заодно на трассе и проверю.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #26  Егерь » 29 сен 2014, 21:00
drongo писал(а):всё равно 2.10 поеду к 57 RUS,
клубная тУса? ;) :D
Благодарил (а): 638 раз.
Сообщение #27  Modulator55 » 29 сен 2014, 21:13
elec10 джеки-чана загорается далеко не всегда если забит катализатор. Да и не тот пробег для него
Modulator55
Автомобиль: IX35, 2wd, comfort, бензин
День рождения (покупки) авто: 26.03.2014
Сообщение #28  ValeryPVE » 29 сен 2014, 21:20
drongo писал(а):...промою форсунки и внеурочно масло заменю...
Андрюша, лобовое ещё протри и по колесу не забудь попинать... )))
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #29  Modulator55 » 29 сен 2014, 21:21
автор катушки зажигания смотрели?
а хотя все это гадание на кофейной гуще. Я бы начал с компьютерной диагностики двигателя только не у ОД
Modulator55
Сообщение #30  drongo » 29 сен 2014, 21:23
Валер, ну не могу я по другому.
В моих железках все должно быть хорошо, тем более ни разу их не мыл (кроме мерсовских присадок в бак). А тут халява напала, ну как ей откажешь :D
drongo
