Пропала динамика
Re: Пропала динамика
Сообщение #31  elec10 » 30 сен 2014, 08:20
Modulator55 писал(а):elec10 джеки-чана загорается далеко не всегда если забит катализатор. Да и не тот пробег для него
Я говорил о возможных причинах оплавления катализатора и при каких неисправностях можется загорется джеки-чан, о том что забитый кат вызывает загорание этого сигнала я не говорил. Хотя кат может выйти из строя и из-за летящего в него масла (когда поршневой труба), удара катализатором о препятствие (это если владелец решил что IX35 это танк и полез чёрти куда и там стукнул кат например о камень) и по просто причине обыкновенного заводского брака самого катализатора.
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #32  StrongFOX » 02 фев 2015, 22:15
petrarko писал(а):Начал замечать , что автомобиль в последнее время стал не таким приемистым как был раньше. На светофоре не могу угнаться за КИА Рио. На трассе что бы обогнать авто двигающееся со скоростью 100-110 км/ч надо давить тапку в пол и всё равно ускорения такого как хочешь нет. До 120-130 км/ч вроде ещё ничего, нормально, а вот после машина тупит, набирать скорость не хочет. И это я езжу один или вдвоём, а что будет если будет полная машина? Авто: 4WD 2.0 2012года пробег 43000км, у ОД делал ТО описал суть проблемы. Сделали диагностику коробки (на скорости при отпускании и нажатии на газ иногда вставала как бы в нейтраль) - всё в норме, ошибок нет, посоветовали заменить масло в коробке за 14000руб,пока отказался. Сделали чистку топливной системы с заменой свечей. Свечи имеют черный цвет на изоляторе в нижней части, до этого менял свечи только при ТО2 - как братья близнецы. Но машина как не ехала так и не едет. Манажер говорит, что это не спортивный авто, но это же и безопасность, если ты можешь ускориться.
Напишите есть ли у кого такая же проблема, и как с ней боролись.
Диагностика двигателя у ОД вам в помошь
StrongFOX
День рождения (покупки) авто: 16.08.1975
Сообщение #33  co6aka 6e3 yxa » 03 фев 2015, 09:09
И что в итоге?!!!!!!!!!!!!!!!
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
