Скачки оборотов двигателя на скорости
Сообщение #1  fornadir » 03 окт 2014, 18:40
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
При езде в районе 80 кмч просто по прямой очень редко, но бывают скочки оборотов до ~4000об. Это так коробка буксует или, что? Наблюдаю такой эффект примерно в течении 8 месяцев. За это время такое случалось раз десять. Всего владею авто чуть меньше 2х лет, но раньше такого не было.
fornadir
Настоящее имя: Надир
Местоположение: Россия. Москва
День рождения (покупки) авто: 27.03.2013
Re: скочки оборотов двигателя на скорости
Сообщение #2  Кубанский казак » 03 окт 2014, 19:57
Похоже идет переключение на пониженную передачу , рывков нет? Или в это время еще и как в попу кто то дал?
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #3  fornadir » 03 окт 2014, 22:49
Нет ни рывков ни толчка. Просто на ровной дороге вдруг подскакивают обороты и обратно возвращаются. При этом ускорения нет. Тут напрашиваются два варианта либо коробка тупит и нетможет определиться с передачей либо пробуксовывает...
fornadir
Сообщение #4  reincarnatio » 04 окт 2014, 02:05
Однозначно это КПП, инчаче невозможны скачки оборотов без их явного ощущения при движении. Пробуксовка фрикционов ?!
Ну или маловероятно, что это неисправность тахометра, звук двигателя же заметен?
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #5  Namb » 04 окт 2014, 15:55
на 80-ти км/ч происходит переключение на 6-ю передачу АКПП, так что может автомат скачет между 5-ой и 6-ой
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #6  Kisulka » 09 окт 2014, 11:28
и у меня такое - решения пока нет!
Kisulka
День рождения (покупки) авто: 22.09.2012
Сообщение #7  Bagen86 » 09 окт 2014, 11:43
У меня тоже было такое до тех пор пока не обратился с этой проблемой к дилеру. Мастер при мне обнулил настройки коробки. Он это назвал "адаптация кпп к стилю вождения". После данной процедуры прошло уже 2 месяца и больше такое не повторялось.
Bagen86
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 21.11.2013
Сообщение #8  petrarko » 10 окт 2014, 09:33
у меня тоже что то похожее - едешь 80-100км/ч убираешь ногу с педали чтоб пересесть и снова нажимаешь на газ (время 0,5 - 1 сек) обороты взлетают как будто авто на нейтрали, отпускаешь и снова нажимаешь всё в порядке. ОД проверил коробку на ошибки - ошибок нет, развёл руками, но проблема не ушла. Думаю что у коробки просто сбои в программе.
petrarko
Настоящее имя: игорь
Местоположение: зоссия , заполярный
День рождения (покупки) авто: 20.06.2012
Сообщение #9  fornadir » 18 окт 2014, 18:42
Bagen86 писал(а):У меня тоже было такое до тех пор пока не обратился с этой проблемой к дилеру. Мастер при мне обнулил настройки коробки. Он это назвал "адаптация кпп к стилю вождения". После данной процедуры прошло уже 2 месяца и больше такое не повторялось.
не в курсе как скинуть адаптацию коробки самому? что там нажимать нужно?
fornadir
Re: Скачки оборотов двигателя на скорости
Сообщение #10  Namb » 18 окт 2014, 18:56
клемму скинь на несколько минут - вот и слетит адаптация
Namb
Сообщение #11  Malganus » 10 дек 2014, 23:43
Всем привет!
У меня вчера по дороге с Нижнего Новгорода домой, тоже начали скакать обороты, вернее только начали, а я в этот момент в гору въезжал. Я стал газ нажимать, машина не едет, еще сильнее жму не едет, до 5000 оборотов дошло не едет (это все буквально за минуту), ну, думаю что-то не то и стал на обочину съезжать, так и не съехал. Остановился, аварийки включил. Открыл капот, а там все сверху донизу в масле... Машину заглушил, знак поставил, вызвал эвакуатор и в салон. Утром сегодня все обрисовал, машину загнали на подъемник осмотрели все, нашли разрывы в шлангах. Открутили пробку на коробке, а там и масла-то нет и запах такой паленый.... После разбора коробки оказалось сгорело три фрикциона... теперь решается вопрос о гарантийной замене...так как машина еще на гарантии 5-ти летней (3 года со дня покупки прошло в конце апреля). Только ТО-4 сделал, буквально месяц назад.
При оформлении оказалось, что эти шланги, которые лопнули попадают под замену по кампании Хундая (мне сказал, что мой вин подходит под эту кампанию).
Теперь жду решения...
Вот такие дела....
Malganus
Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
Сообщение #12  Cлавян-1 » 10 дек 2014, 23:58
Malganus писал(а):... теперь решается вопрос о гарантийной замене...так как машина еще на гарантии 5-ти летней (3 года со дня покупки прошло в конце апреля). Только ТО-4 сделал, буквально месяц назад.
Вот такие дела....
Желаю удачи в гарантийном ремонте! Вот оно как, а то некоторые зря уходят досрочно с гарантии! ;)
Сообщение #13  Malganus » 16 дек 2014, 14:08
Вот такие дела....
Признали гарантийным ремонтом, жду ремонта теперь.
Malganus
Сообщение #14  Daiver » 25 янв 2015, 01:00
Всем привет.
Расскажу свою историю. Машине 5-й год. пробег 116 тыс. км. Обороты начали скакать примерно через год после покупки (примерно 2-3 раза в день). Обращался пару раз к дилерам - ничего не нашли. Решил раз так, то и не стоит обращать на это внимание, просто во время скачка отпускал газ и ждал когда спадут обороты. Неделю назад у меня начал проявляться посторонний шум из под капота во время холодного старта (буквально первые 30 секунд, а потом сходил на нет) Решил провериться у дилера. Итог звук шел из АКПП. Предложили вскрыть коробку для деффектовки сказали что все по гарантии (до 120 000) Коробку вскрыли а там 2 сгоревших фрикциона. Далее написали вывод, что поскольку фрикционы сгорели в результате неправильной экксплуатации АКПП (типа - "скорее всего в результате пробуксовок" - что полный бред) то в гарантии отказывают. Доказывать, что до поломки у меня были проблемы с оборотами уже поздно(нет обращений к ОД, кроме четырехгодичной давности). Теперь жду стоимость ремонта и жалею что не докопался в свое время до этих скачков оборотов.
Daiver
Автомобиль: Xundai ix35 (2WD 6AT)
Сообщение #15  fornadir » 26 янв 2015, 22:28
Daiver писал(а):Всем привет.
печально (( во сколько же теперь встанет? (((
fornadir
