Проблемы с МКПП и гарантией
Сообщение #1  MafeR » 07 окт 2014, 13:00
Уважаемые владельцы IX35, у меня на механике авто. А есть ли список гарантии на детали, утвержденный, по которому должны действовать сервисные центры. Вопрос такой приехал на 3 ТО плохо срабатывало сцепление хрустела коробка сказали данная поломку не видно, сейчас еду на 4 ТО сцепление вообще стало западать и хрустят все передачи и сказали, что это уже не гарантийный ремонт. Потом при трогаешься и когда машину переключаешь внатяг по машине идет гул.
Последний раз редактировалось MafeR 07 окт 2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
MafeR
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 - MT
Re: проблемы с МКПП и гарантией
Сообщение #2  Warg » 07 окт 2014, 13:02
Если я правильно понимаю, причина всех бед сцепление?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #3  MafeR » 07 окт 2014, 13:03
чесно скажу не знаю наверное да.
MafeR
Сообщение #4  Warg » 07 окт 2014, 13:05
ОД проводил диагностику или они на глаз решили, что это не гарантийный случай?
Warg
Сообщение #5  Iokes » 07 окт 2014, 13:07
Скорее всего выжимной и диск накрываются. А это расходники.
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #6  MafeR » 07 окт 2014, 13:09
на глаз сказали что это точно негарантия надо менять выжимной и диск.
MafeR
Сообщение #7  Warg » 07 окт 2014, 13:18
Я точно не помню, но сцепление считается расходным материалом, соответственно гарантия на него меньше чем на авто. Посмотрите в сервисной книжке, может там указано или Попросите ОД предоставить список в котором будут указаны сроки гарантии.
Warg
Сообщение #8  MafeR » 07 окт 2014, 13:55
Спасибо.
MafeR
