Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #106  groover » 08 янв 2015, 23:16
Красноармеец писал(а):Там должно быть контрольное отверстие.
Угу. И вот что гласит офф. инструкция ( давал здесь viewtopic.php?f=16&t=4790&p=143988&hilit=GDS#p143988, но лучше повторить в этой теме)
- Залейте в заправочное отверстие 770 мл жидкости ATF SP-IV.
- Запустите двигатель.
(Не нажимайте на педаль тормоза и акселератора одновременно).
- Убедитесь с помощью GDS, что температура ATF находится в диапазоне 50~60 °C(122~140 °F).
- На холостом ходу плавно переведите рычаг переключения передач из положения «P» в «D», затем обратно из «D» в «P». Повторите этот цикл еще раз.
- Поднимите автомобиль и выверните контрольную пробку уровня ATF (A) из крышки блока управляющих клапанов.
- Уровень ATF считается правильным, если масло вытекает через перепускное отверстие тонким равномерным потоком.
Завершите процедуру, затянув контрольную пробку.
Примечание.
Способ проверки уровня масла (на излишек или недостаток):
- Излишек: объем сливаемого масла превышает 900 куб. см. за две минуты. {50 ~ 60°C (122 ~ 140°F)}
- Недостаток: отсутствие слива.
Смею предположить, но только предположить, что на холодную уровень масла возможно и будет в ровень с проверочной пробкой, но это проверять нужно.
Сообщение #107  sahib » 08 янв 2015, 23:18
есть контрольное отверстие! после замены нужно запустить двигатель и открутить контроллер, лишнее масло выльется! когда течь прекратиться, смело закручиваем.
sahib
Настоящее имя: Sahib
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Сообщение #108  groover » 08 янв 2015, 23:30
sahib, откуда инфа?
Сообщение #109  Iokes » 08 янв 2015, 23:46
groover в Ависе так всегда делают на не обслуживаемых АКПП.
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #110  sahib » 09 янв 2015, 00:44
не только там, хотя я менял именно там!
sahib
Сообщение #111  Макс063 » 09 янв 2015, 04:10
Как же все мудрено и сложно(((
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Сообщение #112  groover » 09 янв 2015, 10:18
sahib писал(а):есть контрольное отверстие! после замены нужно запустить двигатель и открутить контроллер, лишнее масло выльется! когда течь прекратиться, смело закручиваем.
Iokes писал(а):groover в Ависе так всегда делают на не обслуживаемых АКПП.
sahib писал(а):не только там, хотя я менял именно там!
Согласно инструкции, приведённой мной выше это ниже нормы.
Примечание.
Сообщение #113  Человек » 09 янв 2015, 14:45
а где сам фото отчет с указанием отверстий слива\залива жижи
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #114  Zeleboba » 02 фев 2015, 20:13
Если открыть РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТО ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО МАСЛО МЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРОБЕГЕ В 90000Т КМ :D
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Сообщение #115  Толька » 02 фев 2015, 20:45
Zeleboba писал(а):Если открыть РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТО ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО МАСЛО МЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРОБЕГЕ В 90000Т КМ :D
В 50 тыс максимум.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #116  Fenix » 03 фев 2015, 09:23
тут статейку выложили:
http://info.drom.ru/misc/31249/
в ней не рекомендуют делать полную замену жижи в АКПП.
а где у нас фильтр в АКПП внутри или в поддоне?
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #117  Zeleboba » 03 фев 2015, 10:02
Мнений много , каждый гнет в свою сторону , в хорошем понимании этого слова , для себя решил в 90000 или око этого пробега буду менять , на данный момент замена стоит 800₽ Плюс стоимость масла . Прообег 83т осталось не много ждать , позже отпишу о замене.
Zeleboba
Сообщение #118  начальнег » 03 фев 2015, 10:28
НИКОГДА, НИ НА ОДНОМ авто с АКПП не менял полностью жижу в АКПП. ТОЛЬКО методом частичной замены.
Первым авто на АКПП была тойота королла в руководстве по ремонту от третьего рима было написано что не рекомендуется полная замена масла в АКПП, только в случае ремонта АКПП и т.д. т.е. при крайней необходимости. И указано было что необходимо осуществлять частичную замену жидкости путем сливания того что есть в картере и заливки такого же количества новой жидкости. А на каком пробеге это каждый решает сам. Я доставал щуп и нюхал масло, горелым оно никогда не пахло, свежая АТФ мне чем то напоминала по консистенции и цвету вишневый сироп + приятный запах. Менял частично кажется тыщ через 20 пробега.
Я менял так и ни на одном авто проблем с АКПП пока еще не было, короллу продавал с пробегом почти в 220 т.км АКПП не пиналась, не дергалась, не пробуксовывала и т.д.
На 200 т.км снимал поддон картера менял прокладку, на магнитах былы небольшие следы мелких вкраплений от фрикционов, ничего криминального.
НА ix35 до 90 т.км однозначно в АКПП менять жижу не буду полностью,если буду менять, то методом частичной замены. Сколько сольется, столько же и залью.
сейчас 48600 пробег
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
AJIeks
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #119  начальнег » 04 фев 2015, 11:55
Вот как раз статья про ATF на дроме
По замене ATF тоже есть варианты. Самый простой — слив из пробки или частичная замена. Дешево, но не всегда оправданно. Сливается всего около двух-трех литров и фильтр в таком случае не меняется. Можно, конечно, применять подобный способ, но только когда жидкость таким образом обновляется постоянно. И то нужно иногда добираться до фильтра.
Оптимальнее менять жидкость со снятием поддона. Так и сливается больше — от четырех и более литров, — и фильтр можно заменить. Упомянутые выше интервалы касаются как раз таки подобного вида смены ATF.
А вот менять жидкость методом полной замены, на аппарате, я не советую. Есть масса примеров, когда после этой операции автомобиль как минимум терял подвижность. В самых худших случаях дело доходит до глобального ремонта. Дело в том, что новая ATF смывает отложения, которые скапливаются внутри коробки, и забивает ими фильтр. Такой исход, кстати, гарантирован на моделях, у которых фильтр расположен внутри корпуса. На «автоматах», где в контур охлаждения врезан термостат, вообще можно оставить коробку без части жидкости. В конце концов, сейчас многие трансмиссии не имеют щупов. Жидкость заливается через контрольную точку либо какой-нибудь датчик. Кто будет с этим возиться в сервисах, ориентированных на быструю замену «расходников»? Кто будет менять там фильтры? Сомневаюсь, что персонал в этих структурах достаточно знаком с устройством различных моделей АКП.
Сообщение #120  Fenix » 04 фев 2015, 12:06
начальнег писал(а):Вот как раз статья про ATF на дроме
днем ранее :lol: :
Fenix писал(а):тут статейку выложили:
Fenix
