Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #1066  Владимир 37 » 16 дек 2017, 20:34
Красноармеец писал(а):Просто по стеночке стекать начнёт и тогда сразу пробку контрольки закручивай.
На работающем двигателе???
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1067  RIMO » 18 дек 2017, 08:09
Владимир 37 писал(а):На работающем двигателе???
Конечно!!!
RIMO писал(а): завел, дал поработать минуты 2-3, потом погонял ручку КПП по всем режимам, поставил на Паркинг, и полез сливать излишки масла через контрольную пробку
Уровень во всех АКПП проверяется, когда двигатель заведен, и в коробке идет циркуляция жидкости, иначе, при заглушенном двиге, из АКПП сольется примерно на Литр больше, и в результате, будет маслянное голодание АКПП, от туда и будут рывки и дерганья, особенно заметно, на холодную, или при минусовых температурах. (Обычно на вариаторах этим грешили, мастера, и у людей были проблемы, в плоть до поломки CVT, изучал вопрос, хотел X-Trail, но хреновые моторы и CVT оттолкнули, на тойотах, митсубах лучше Варики живут).
За это сообщение автора RIMO поблагодарил:
Владимир 37
RIMO
Местоположение: Россия, Челябинская обл, Озерск
Автомобиль: IX-35 2012г 2WD
День рождения (покупки) авто: 30.10.2016
Сообщение #1068  Красноармеец » 18 дек 2017, 09:22
Всё описано ещё в 15 году и даже ссыль в шапке есть :facepalm:
Заводим, прогоняем коробас по всем передачам, ногу на тормоз и по пять секунд на каждой передаче держим. Второй человек в это время потихоньку доливает в коробас новую жидкость, чтобы вытекало из контрольной дырки. Прогоняем ещё по всем передачам, при том опять же доливая новой жижи, когда поток из контрольног стихает и начинет просто течь, закручиваем контрольку.
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #1069  alex116 » 18 дек 2017, 20:02
Толька писал(а):
alex116 писал(а):Если будет продолжаться, поеду в сервис, пусть смотрят.
недолив
Да, в итоге именно так и получилось. Съездил я опять в ТТС, говорю дёргается машина после вашей замены. Пошли смотреть компьютером - всё чисто, пошли смотреть уровень - а уровня-то нет. Пришлось конечно малость поругаться, но в итоге масло ТТС доливал за свой счёт. По моим ощущениям долили литра полтора. Потом поехали делать адаптацию коробки.. С планшетом, диагностическим софтом официальным.. В общем 200км проехал после второго заезда - пока всё норм.
В общем кто из Казани в ТТС поедет менять масло, будьте очень аккуратны. Люди есть умеющие это делать, но как к ним попасть :?: .. На большинстве хендаев замены масла регламентной нет, так что и опыт замены есть далеко не у всех мастеров. Но при этом есть и автомат для замены, и софт для адаптации.. Руки только кривые.
Сейчас зато езжу - вообще не чувствую переключений ни вверх, ни вниз, по стрелке только видно переключение скоростей :))...
alex116
Местоположение: Казань
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD
Сообщение #1070  Taraskin » 26 дек 2017, 20:51
Сегодня поменял гидрожидкость в АКПП. Пробег 105450км. Делал аппаратно, брал 12 литров "Равенол". Когда ушло где-то 11,2, процесс прокачки остановили и остальное оставили на долив по уровню. Масло было не ужас какое, грязное конечно, тёмное, но они говорят: "Ты не видел с каким к нам приезжают - как будто из лужи...".
Спросил про ZIC у продавцов: был он у них, но отговорили, хотя, говорят дешевле, в допуски укладывается, но предпочтение "Равенол". Или если ZIC, то менять чаще. Ощущения: до замены начал замечать, что при морозах хуже себя вести начала: долго прогревается, рывки...при прогреве, правда рывки уходили. Но сейчас вообще троллейбус... Так что меняйте!
По деньгам: 9500 за 12л и 1600 за работу. Присутствовал сам при замене
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #1071  Iokes » 26 дек 2017, 22:34
Taraskin ZIC это и есть родное хундайское масло SP-IV
Владимир 37
Благодарил (а): 455 раз.
Сообщение #1072  Владимир 37 » 27 дек 2017, 07:00
Taraskin писал(а):Сегодня поменял гидрожидкость в АКПП. Пробег 105450км. Делал аппаратно, брал 12 литров "Равенол". Когда ушло где-то 11,2, процесс прокачки остановили и остальное оставили на долив по уровню. Масло было не ужас какое, грязное конечно, тёмное, но они говорят: "Ты не видел с каким к нам приезжают - как будто из лужи...".
Ну конечно,им-же интересней продать продукт дороже,а тут в 2 раза.
А продавцов подкованных и грамотных в своём деле :facepalm: ,ещё поискать надо.
Владимир 37
Сообщение #1073  man210769 » 27 дек 2017, 13:46
А какой РАВЕНОЛ
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1074  Шаман » 27 дек 2017, 14:18
оригинал дешевле получается...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1075  Егерь » 27 дек 2017, 14:20
Шаман писал(а):оригинал дешевле получается...
что есть "оригинал"? :?: :?
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #1076  stepan » 27 дек 2017, 14:50
Егерь писал(а):что есть "оригинал"?
дык, это наверное :?
Благодарил (а): 306 раз.
Сообщение #1077  Егерь » 27 дек 2017, 15:05
интересно, а в 4-х литровой (или более) фасовке бывает? :?
Сообщение #1078  stepan » 27 дек 2017, 15:13
Егерь писал(а):интересно, а в 4-х литровой (или более) фасовке бывает?
4-литровок вроде нет, но есть 20-литровые ведра 04500-00A15
Сообщение #1079  Егерь » 27 дек 2017, 15:19
ну эт надо на двоих брать... :idea: 7 рубэнов стОит :!:
 вот такое нашёл... пойдёт?
Последний раз редактировалось Егерь 27 дек 2017, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1080  Iokes » 27 дек 2017, 15:24
Егерь это и есть оригинал, но в другой упаковке.
