Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #1096  Красноармеец » 19 янв 2018, 09:33
Частичная и несколько раз.
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #1097  Александр55 » 27 янв 2018, 18:38
Отдельного радиатора на АКПП нет, но на основном радиаторе сбоку есть полость в которой охлаждается масло из АКПП. Раньше эта информация не попадалась, а может просто не заметил.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #1098  Ринат-ка » 31 янв 2018, 14:11
Всем привет!
Давно и постоянно слежу за темой, сам год назад менял (частично, т.е. сколько слилось с картера, т.е. около 4 л.) масло в АКПП (отписывался тут, может кто и помнит) :)
Сейчас хочу снова частично поменять, опять так же как и в прошлый раз. Тогда, перед заменой, озабачивался: как измерить температуру масла после смены, дабы правильно выставить уровень онной АТФ-ки. Хотел через ELM 327, на Play Markete купил всем известную прогу TORQUE Pro (чуть дороже 300 руб.), пробовал - НЕ ХОЧЕТ МЕРИТЬ, затем там же скачал и установил бесплатный плагин Torque Scan, попробовал померить - снова не вышло. После танцев с бубнами в итоге температуру масла в АКПП замерить таки НЕ удалось. :( Менял разные ELM-ки - не помогло, забил, померил в итоге дистанционным измерителем температуры через сливной болт в картере. (мои записи в этой теме есть, кому интересно могут глянуть).
Буквально вчерась случайно посмотрел вот это видео: ELM327. Сбрасываем CHECK, контролируем АКПП! https://www.youtube.com/watch?v=m6VMMKsO5KU в начале вода, вся суть с 7 мин.10 сек. Если коротенько то для просмотра температуры масла АКПП (ну и много ещё чего) необходим ещё один модуль "Advanced EX for HYUNDAI" который (тоже к сожалению) покупается на Play Markete (для Андроидов) стоит чуть дороже 100 рублей. Я сделал точно так же как и в видео и у меня всё получилось! Сейчас показывает температуру масла в АКПП. Датчик называется "ATF Temp". Сегодня ездил тестил - показывает!!! Ура! Примерно через месяц буду менять ATF, буду мерить теперь этой прогой.
Может кому пригодится. Всем удачи!
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
За это сообщение автора Ринат-ка поблагодарили - 4:
Entno, man210769, RIMO, VictorZ1
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #1099  man210769 » 31 янв 2018, 23:29
Сделал как советует Ринат-ка---все работает
только какаая из температур АКПП ATF или CVТ
разница 20 и более градусов
и сколько должно быть
Ринат-ке РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
Последний раз редактировалось man210769 01 фев 2018, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора man210769 поблагодарил:
Ринат-ка
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1100  svip » 01 фев 2018, 00:32
Вот ещё в продолжение темы, температуры масла (и не только)
http://carscanner.info/ru/
Только под iOS и window. Строит любые графики.
P.s может кому-то пригодятся.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #1101  Ринат-ка » 01 фев 2018, 07:51
man210769 писал(а):...все работает, только какаая из температур АКПП ATF или CVТ разница 20 и более градусов и сколько должно быть...
- ну и хорошо что у Вас всё получилось!
- я c целью протестировать - вывел на новую приборную панель (в TORQUE) три датчика: ATF Temp, CVVT Temp и Oil Temp.
ATF Temp - это точно температура масла в АКПП
CVVT Temp - CVVT Oil Temperature Sensor (OTS) по некоторым данным из инета это температура масла, которое подаётся с клапана управления маслом CVVT (OCV) на кулачковый фазер или выдает моторное масло от кулачкового фазера в соответствии с управляющим сигналом ECM PWM (Pulse With Modulation). Т.е. упрощённо: видимо это температура МОТОРНОГО МАСЛА. (как то так...)
Oil Temp - у меня не показывает
За это сообщение автора Ринат-ка поблагодарил:
man210769
Ринат-ка
Сообщение #1102  serpent » 01 фев 2018, 13:21
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry61632566
данный плагин есть в открытом доступе
За это сообщение автора serpent поблагодарили - 2:
Ринат-ка, RIMO
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #1103  Ринат-ка » 01 фев 2018, 14:22
serpent писал(а):http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=12860#entry61632566
- Здорово! :apl:
- Вот ещё бы TORQUE Pro полноценный был бы то же в свободном доступе. :class:
Ринат-ка
Сообщение #1104  Avto » 01 фев 2018, 14:39
Ринат-ка писал(а): Вот ещё бы TORQUE Pro полноценный был бы то же в свободном доступе
Смотри там же. Там есть все.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Ринат-ка
Avto
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1105  Taraskin » 01 фев 2018, 20:44
Iokes писал(а):Taraskin ZIC это и есть родное хундайское масло SP-IV
А где это написано? Я на форуме только и видел эту аксиому. Скинь ссылку
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #1106  Taraskin » 01 фев 2018, 20:49
Владимир 37 писал(а):Ну конечно,им-же интересней продать продукт дороже,а тут в 2 раза.
А продавцов подкованных и грамотных в своём деле :facepalm: ,ещё поискать надо.
Да ладно... Не дурней паровоза(я про себя)
ZIC у них стоил 610 или 650, я взял Равенол по 800. Тем более они не настаивали: бери хоть ТАД-17. Не такая уж большая переплата за качество.
Taraskin
Сообщение #1107  man210769 » 04 фев 2018, 01:24
Поставил Advanced EX for HYUNDAI, сьездил в горы
ATF Temp поднялась до 92
CVVT Temp до 101,2
А СКОЛЬКО НОРМА
И еще --можно ли увидеть на какой скорости АКПП и вывести на экран TORQUE Pro
man210769
Сообщение #1108  Ринат-ка » 04 фев 2018, 13:41
man210769 писал(а):... --можно ли увидеть на какой скорости АКПП и вывести на экран TORQUE Pro
- Для того что бы увидеть на какой передаче в данный момент у тебя АКПП (на ходу есс-но) кратковременно переведи рычаг АКПП в ручное управление (т.е. просто влево до упора), на дисплее вместо "D" будет номер текущей передачи. Затем верни рычаг на место (просто обратно в вправо).
- Можно ли это вывести на экран TORQUE Pro я не знаю.
Ринат-ка
Сообщение #1109  man210769 » 04 фев 2018, 19:34
это понятно, но хотелось бы посмотреть моменты переключения
man210769
Сообщение #1110  vpankin55 » 14 фев 2018, 23:04
;) нет щупа на автоматической коробке,каков должен быть уровень масла на хендай а икс 35. 2011 года выпуска.
vpankin55
Местоположение: Югорск
Автомобиль: Hyundai is 35
День рождения (покупки) авто: 16.12.2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
