Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #121  Красноармеец » 04 фев 2015, 12:56
Конечно, если менять жидкость после 100 т.км, когда отложения в коробке присутствуют в огромных количествах. А в 40-45 т.км меняется без последствий. Сам заменил недавно, на пробеге 43500.
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #122  начальнег » 04 фев 2015, 13:09
откуда там взяться отложениям, да еще в огромном количестве на таком небольшом пробеге в 100т.км?
Если только ездить так чтобы "горели" фрикционы т.е. отжигать. Но там уже тупо буксовать и пинаться коробка начнет.
При нормальной обычнйо эксплуатации до 100 т.км можно и не лезть в АКПП, потом методом частичной замены заменить если будет такое непреодолимое желание это сделать.
На королле примерно на 160 т.км менял частично жижу со снятием поддона и заменой прокладки поддона, заодно и фильтр масляный снял и промыл. Он из себя представляет тупо металлическую сетку внутри железного корпуса. Внутри АКПП все было чисто никаких отложений или грязи, на магнитах были следы фрикционов, но совсем немного. Каких то отложений да еще в большом количестве не видел.
Хотя каждый решает сам куда и как ему выкинуть деньги. Можно хоть каждые 5 т.км менять все в авто и колодки и тормозную жидкость и охлаждающую и в движке и в коробке и бензонасос и бензофильтр и т.д.
Вопрос наверное в том как разумно обслуживать авто.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #123  Warg » 04 фев 2015, 13:14
100 тыс небольшой пробег :shock: А большой это сколько 1 млн? Не сравнивайте 4 ступку и наш, это совершенно разные коробки. Древние автоматы более живучи и менее требовательны к качеству масла. А современные автоматы уже более капризные и требуют более частой замены масла.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #124  Красноармеец » 04 фев 2015, 13:24
начальнег, а "заниматься сексом" каждые 20т.км-это как, нормально? :D Мне этой замены хватит на 2.5-3года, далее уже будет проблема следующего хозяина. А так как это будет дружбан, то махнул не глядя.
Вот вот, каждый решает сам.
Проблем с хундаевскими коробками до 100000 не было ни одной, т.к. у меня было уже пять Санта Фе и никогда масло там не меняли.
Сообщение #125  Егерь » 04 фев 2015, 13:25
Warg писал(а):начальнег
стесняюсь спросить как же надо обслуживать 9ти диапазонный автомат... ;) :D
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #126  Красноармеец » 04 фев 2015, 13:29
Егерь, как ослуживать :? , пока что нужно на него накопить :D
Сообщение #127  Warg » 04 фев 2015, 13:33
Трепетно :lol:
Warg
Сообщение #128  начальнег » 04 фев 2015, 14:09
если вы считаете что требует замены чаще, то меняйте ради бога, я же написал хоть каждые 5 т.км можно менять. Вопрос разумности.
Если вы накатываете в год тыщ 5 км то для вас 100т.км это будет много. 100т.км это фигня, а не пробег для авто, что для рашепрома современного, что для иномарок.
Щас езжу не так много как раньше, раньше по 40 т. км в год запросто выходило.
Современные автоматы если это обычные гидротрансофрматорные точно такие же по обслуге как и те что были раньше, особых тербований нет.
Это вам не пауершифты и дсг.
кому то 100 т.км это много, так же как кому то проехать за пару недель 10 т.км это что то из разрряда необыкновенного.
Я не собираюсь никому доказывать на каком пробеге и что менять. Каждый пусть меняет как хочет и на каком хочет пробеге.
Но на 100 т.км в коробке НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ груды отложений при условии нормальной эксплуатации авто. Это сказки человека который не разбирал этот узел или не менял САМ масло в АКПП при пробегах авто более 100 т.км. Это не двигатель где гарь и копоть от прорывающихся газов и горелого масла.
Сообщение #129  Толька » 04 фев 2015, 15:38
Надо смотреть режимы эксплуатации:
1. Город: частичная замена в акпп каждые 50тыс.
2. Трасса: частичная замена в акпп каждые 90 тыс.
Хотя, если катать машину не более 3-5 лет, то можно вообще не менять. И в движке раз в 15-20 тыс.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #130  Zeleboba » 07 фев 2015, 13:32
Записался на замену масла , сегодня поменяют ,у официалов замена масла частичная с малом стоит 7000р, Автомир на краснобогатырской дом 2 , обзванивал обычные сервисы цены от 8 до 14 т
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Сообщение #131  Warg » 07 фев 2015, 13:55
Zeleboba писал(а):Записался на замену масла , сегодня поменяют ,у официалов замена масла частичная с малом стоит 7000р, Автомир на краснобогатырской дом 2 , обзванивал обычные сервисы цены от 8 до 14 т
Что-то в обычных сервисах ценник конский. Сколько стоит работа по замене? Менял масло на второй машине в августе, работа по замене масла + фильтр стоила 2000 и 400 руб литр масла( брал 8 литров). Итого с запчастями уложился в 6500
Warg
Сообщение #132  начальнег » 07 фев 2015, 14:07
Толька писал(а):Надо смотреть режимы эксплуатации:
1. почему 50 а не 20 или 30?
2. почему 90 а не 50 или 60?
Это все чисто субъективно и ничего более. Это я по приведенным вами интервалам замены.
Брат катал шкоду октавию 6 лет накатал 153 т.км брал авто новым. замена масла в движке каждые 15 т.км и вообще ТО как в руководстве по эксплуатации написано. Авто в полном поряде, движка шепчет, масло не расходует (от замены до замены визуально по щупу не заметен уход масла). И это миф о сокращении сроков замены всего и вся в связи с тем что у нас тяжелые условия эксплуатации. причем авто каталось в сибири и каждый год на себе переносило -40 -45 градусов (живет на улице) и летом короткое жаркое лето +35 градусов. И судя по состоянию еще 150 пройдет и ни чихнет. У авто менялись только стойки передние т.к. в морозы -45 потекли. Остальное все родное.
Кто как хочет тот так и меняет, либо придерживается того что написано в инструкции по эксплуатации. И каждый по своему будет прав, т.к. это его авто и он как хочет так его и обслуживает.
Сообщение #133  Zeleboba » 07 фев 2015, 15:27
Масло на машинах 2011.2010 года проводят проверку жидкостей 90 и только проверку !! Склонен верить мастерам именно по этому классу автомобилей . Если есть желание и средства можно хоть каждое Тео менять , не поняты мне посты надо менять в 50 одно скажу съездите сами и Вам расскажут особенности коробки и когда надо производить замену.
Zeleboba
Сообщение #134  Толька » 07 фев 2015, 16:21
Вам непонятна замена жижи в АКПП ?
На анализ отработку с АКПП сносите и поймёте.
Сообщение #135  Warg » 07 фев 2015, 16:36
Толька писал(а):Вам непонятна замена жижи в АКПП ?
Толь, бессмысленно объяснять людям которые верять производителю машин, почему надо раньше менять масло коробке. Они считают что масло надо менять при определенном пробеге, а мото часы для них не существуют. Поэтому у них своя правда, а у нас своя. ;)
Warg
