Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #136  Zeleboba » 07 фев 2015, 16:37
Мне понятна , на данный момент при мне сливали масло оно идеально красного цвета пробег 83т сборка словакия . Вот зачем мне его менять ? Мастера разводят руками ( зачем менять оно как новое и цвет и запах ) сам нюхал и смотрел цвет идеальный сравнил с новым , просто выбросил деньги , вот вердикт . Кто хочет потерять время и деньги Велком ,
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Сообщение #137  Warg » 07 фев 2015, 16:48
Zeleboba писал(а):Мне понятна , на данный момент при мне сливали масло оно идеально красного цвета пробег 83т сборка словакия . Вот зачем мне его менять ? Мастера разводят руками ( зачем менять оно как новое и цвет и запах ) сам нюхал и смотрел цвет идеальный сравнил с новым , просто выбросил деньги , вот вердикт . Кто хочет потерять время и деньги Велком ,
Ну значит вся грязь, которая образуесятя от трения, осталась у вас в коробке. И масло по каким-то причинам не проявило своих моющих свойств :?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #138  Толька » 07 фев 2015, 16:53
Идеально красного цвета? За 83 тыс км - не может быть :))) образец набрали хоть?
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #139  Zeleboba » 07 фев 2015, 16:55
Да что не может быть я до сих пор в сервисе ! Щас забераю , возможно зависит еще от эксплуатации , заплатил за 1 литр , долили что слилось
Zeleboba
Сообщение #140  Красноармеец » 07 фев 2015, 17:03
Простите великодушно, но на 83, масло как новое, 10-11 год :D
Такое же авто, 43500-тёмнокрасный цвет на просвет, в автомате замены цвет чёрный, новое светлокрасный. В пробках машина практически не живёт, можно смело сказать, 70% трасса, 27%-город и 3% приемлемое, даже для легковушки, бездорожье, полная замена 31 января ;)
Поехала машина, немного лучше, но это скорее мой комплексный подход был, крупное ТО ей сделал: замена масла, ф-ров, чистка дроселя и иинжектора, замена свечей, топливного ф-ра и жидкости в АКПП. Правда работать стал ДВС на верхах немного громче, но грешу на смену масла ДВС, с Шелл 5-30, на оригинальное 5-30.
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #141  Evgeniy7 » 07 фев 2015, 17:06
тормазуха, тоже, через 50 тыс пробега цвет и запах не меняет, такая-же прозрачная и чистая. но только, вот собака, на трассе при -30 уже начинают перемерзать трубки и температура замерзания, по прибору, тоже повышается... странная штука - химия процессов, это как черный ящик...
и если вы считаете, что трансмиссионное масло должно быть такого-же цвета и запаха, как моторное при замене, то вы заблуждаетесь. если в коробке все фрикционы сотрутся в ноль, даже при этом, сливаемое масло на вид будет близко к новому, и только под микроскопом (хотябы х100) вы увидите взвеси в нем, так как их количество, относительно всего объема масла, будет незначительное (с фрикционов ссыпется меньше половины рюмки, и разбулыжится аж на 8л масла)... а есть еще конденсат, который тоже растворяется в теплом масле (коробка не 100% герметична, туда воздух попадает через клапан на сапуне)....
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #142  Zeleboba » 07 фев 2015, 17:20
Zeleboba
Сообщение #143  начальнег » 09 фев 2015, 05:51
Warg писал(а):
Толька писал(а):Вам непонятна замена жижи в АКПП ?
На анализ отработку с АКПП сносите и поймёте.
Толь, бессмысленно объяснять людям которые верять производителю машин, почему надо раньше менять масло коробке. Они считают что масло надо менять при определенном пробеге, а мото часы для них не существуют. Поэтому у них своя правда, а у нас своя. ;)
Я к примеру верю своему опыту. В детстве еще деду помогал с обслугой авто, потом сам обслуживал свои первые жигули, далее пошли инно были и б\у, были и новые с мкпп и акпп.
Чтобы менять по моточасам нужно их хотя бы иметь в авто ( к примеру в тракторах, бульдозерах и т.д. они есть, есть они и в военной технике как в гусеничной так и колесной и там регламент обслуживания по моточасам). Если вы сторонник замены по моточасам, меняйте по моточасам. Тот же производитель в своем подавляющем большинстве к моточасам периодичность ТО на не коммерческом и не военном транспорте не привязывает.
Кстати как вы моточасы высчитываете? Есть у вас в авто устройство для постоянного измерения "накрутки" моточасов или при каждой поездке хронометраж ведете отдельными часами?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #144  Толька » 09 фев 2015, 06:00
50 литров Дт в городском режиме сжигается за 19 часов. Преодолевается расстояние 500км.
Все просто с моточасами.
Сообщение #145  начальнег » 09 фев 2015, 08:26
понятно, значит так на глазок, примерно + - километр. это так же как менять раз в 7,5 т.км или раз в 10т.км. Это тоже примерно где то так на пробегах. Но тут хотя бы точность пробега есть.
Каждый раз обнуляю и засекаю время и километраж после заправок.
так вот оно разное, в зависимости от температуры за бортом -5 или -15 или -25 или -35 а так же от пробок.
причем отличается значительно.
Если обслуживаете авто по моточасам, поставьте в авто счетчик моточасов.
P.S. 33 литра 92 бенза (на 1 т.р. заправляю) это от 13 до 16 часов работы движка по городу зимой (это если не очень сильные морозы -30 и ниже, это примерно когда -10 или -20 за бортом). Как и сказал выше, каждый раз обнуляю после заправки время и пробег.
У меня выходит (даже возьмем 13 часов это минимум как правило более 14 часов выкатываю) 33/13 = 2,53 л/ч. У вас 50/19=2,63л/ч. Стоит задуматься о состоянии авто с таким расходом на дизеле по сравнению с бензинкой. Либо вы в подсчетах моточасов "примерно" ошиблись.
Сообщение #146  Warg » 09 фев 2015, 11:35
Обслуживается машина по пробегу, но при разных условиях эксплуатации нужно дополнительно учитывать моточасы. Например если машина много работает на хх или часто стоит в пробках, то по сравнению с маслом автомобиля, который эксплуатируется в трассовые режиме, будет более "изношенным". Реальный пример: два мерса s500 в одной фирме при одинаковой эксплуатации ( движки работали по 20 часов без остановки). На первом замена масла каждые 4000, на втором каждые 10000. Итог: первый списан после пробега в 90000 с работающим мотором, второй списан при пробеге 60000 на капиталку двигателя. Решает каждый сам как часто надо менять масло
Warg
Сообщение #147  ProstoLos » 09 фев 2015, 12:13
Ну а с чего маслу в АКПП становиться чёрным? Оно что, угорает? Контактирует с картерными газами, камерой сгорания? Отмывает части картера от сажи? Нет. Поэтому и не чернеет. Но свойства теряет и насыщается продуктами износа! Меняйте масло в АКПП через 50-60т.км.!
Аналогично и с тормозной жидкостью, например. На вид-светлая, прозрачная а на самом деле меняется плотность, насыщается влагой, в следствие чего меняются характеристики. Тормозуха очень гигроскопична!
Дорогу осилит идущий!
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #148  Iokes » 09 фев 2015, 12:21
ProstoLos писал(а):Ну а с чего маслу в АКПП становиться чёрным? Оно что, угорает? Контактирует с картерными газами, камерой сгорания? Отмывает части картера от сажи? Нет. Поэтому и не чернеет. Но свойства теряет! Меняйте масло в АКПП через 50-60т.км.!
Пойду застрелюсь из наградного оружия. Нет, лучше выпью водки... Толька, больше про масло ни чего здесь не пиши, все равно ни кто ни чего не понимает. :o
Благодарил (а): 457 раз.
Сообщение #149  ProstoLos » 09 фев 2015, 12:26
Iokes писал(а):Пойду застрелюсь из наградного оружия. Нет, лучше выпью водки... Толька, больше про масло ни чего здесь не пиши, все равно ни кто ни чего не понимает.
А причем здесь Толька?))) Я так всю жизнь масло меняю и считаю это правильным!)
ProstoLos
Сообщение #150  Warg » 09 фев 2015, 12:29
Максим. Где я написал, что оно должно стать черным? Оно должно темнеть, так как в коробке тоже происходит износ металлических частей, вследствие чего образуется микроскопическая взвесь из металлической стружки и это нормальный процесс работы агрегата.
Warg
