Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ProstoLos | 09 фев 2015, 12:31.
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #152  ProstoLos » 09 фев 2015, 12:33
Сергей, по моему мнению, если у масла коробки появился "плохой" запах-это уже плохой признак! Оно всегда должно быть чистым и пахнуть нормально! Если ёжик воняет, то он скорее всего сдох...))
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #153  Warg » 09 фев 2015, 12:37
ProstoLos писал(а):Сергей, по моему мнению, если у масла коробки появился "плохой" запах-это уже плохой признак! Оно всегда должно быть чистым и пахнуть нормально! Если ёжик воняет, то он скорее всего сдох...))
Запах может появиться после перегрева масла, а это уже срочная замена, причем всего масла. А цвет масла после 80 тыс пробега не может быть как у нового.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #154  начальнег » 09 фев 2015, 12:40
Warg писал(а):начальнег
Обслуживается машина по пробегу, но при разных условиях эксплуатации нужно дополнительно учитывать моточасы. Например если машина много работает на хх или часто стоит в пробках, то по сравнению с маслом автомобиля, который эксплуатируется в трассовые режиме, будет более "изношенным". Реальный пример: два мерса s500 в одной фирме при одинаковой эксплуатации ( движки работали по 20 часов без остановки). На первом замена масла каждые 4000, на втором каждые 10000. Итог: первый списан после пробега в 90000 с работающим мотором, второй списан при пробеге 60000 на капиталку двигателя. Решает каждый сам как часто надо менять масло
99.9% что это связано с режимом эксплуатации - плановым убиением авто прокладкой и ничего более, либо конструктивный просчет с двиглом как это на тигуанах 1,4 и 150л.с. на которых капиталку ловят уже к 20 т.км, а к 60 т.км имеют в своем активе по 2 капиталки (замена поршневой группы)
хз на работе вот пример. щас будут продаваться авенсисы пробеги под 400 т.км ездят и не жужат, ТО как по регламенту раз в 10 т.км. так и на других авто которые ездили в конторе и скидывались с пробегами под 500т.км и ТО по регламенту 10-15 т.км как написано в руководстве по эксплуатации. И остальное ТО - свечи, тормозуха, антифриз, масло в акпп и т.д. все по регламенту который к машине а не который они сами выдумали с сокращением сроков эксплуатации. Кстати 160 т.км пробега за 3.5 года на уаз патриот конторовском - двиган ивеко дизель. шепчет и турбина еще родная живая, вот на 150 т.км недавно ролики, ремешки и прочее поменяли в первый раз на нем. так авто и по городу и на севера и в морозы -40 -45 катается по промыслу .... мерин я так понял давно загнулся бы под горе водителями которые все соки из них выжимали.
Можно хоть раз в 1 т.км менять масло, но при этом педаль давить в пол и гробить движок, так что он и на 20 т.км будет под списание, да еще и с убитой коробкой.
Тут либо как по руководству, либо свои, самому себе понятные и обоснованные сроки замены.
ИМХО
За это сообщение автора начальнег поблагодарили - 2:
ProstoLos, Zeleboba
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #155  Iokes » 09 фев 2015, 12:41
Для всех!!!
Масло темнеет от выработки фрикционных дисков (как на сцеплении)
только на сцеплении накладки толстые, а здесь напыление на метал достаточно тонкое.
Изнашиваются они либо от дерьмового масла ( масло тоже имеет и срок эксплуатации и качество разное) либо от недолива масла, либо от спортивной езды
с пробуксовкой на автомате.
Масло должно быть красного цвета - прозрачное без посторонних запахов
и в нем не должно быть взвесей) .
Кстати если фрикционы "горят" это хорошо чувствуется по запаху.
За это сообщение автора Iokes поблагодарили - 2:
Cad, RIMO
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #156  ProstoLos » 09 фев 2015, 12:47
Warg писал(а):А цвет масла после 80 тыс пробега не может быть как у нового.
Полностью согласен! Даже после 60.
ProstoLos
Сообщение #157  Warg » 09 фев 2015, 12:53
Iokes писал(а):...
Взвесь есть всегда, только увидеть ее можно только под микроскопом. А крупные частицы это уже сколы зубцов, хороший повод задуматься о продаже машины.
Warg
Сообщение #158  ProstoLos » 09 фев 2015, 12:56
Iokes писал(а):Для всех!!!
Я не имел в виду, что цвет вообще не должен меняться! Всё понятно, но в пределах разумного. Просто по некоторым репликам в ветке показалось, что кто-то ждёт такого цвета, что и в движке...))))))))
ProstoLos
Сообщение #159  Iokes » 09 фев 2015, 13:00
Warg взвесь хорошо видно, если капнуть масло на белую бумагу, а металлические включения оседают на магните, который находится в картере. На нем как правило оседает мелкая металлическая стружка.
Сообщение #160  Толька » 09 фев 2015, 13:14
Давайте исходить из:
1. Какое масло залито на заводе? Синтетика или полусинтетика?
2. Какой гарантийный срок хранения у этого масла. Сколько даёт производитель при хранении в закрытой таре и в прохладном складе?
3. Какой теоретический срок эксплуатации этого масла? В каких условиях оно работает? Температура, трение, влагововлечение.
4. Считаем за сколько оно состарится и потеряет эффективность пакета присадок.
Тут уже и будет ясность. А то мало ли что там производитель АКПП говорит ;)
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #161  Warg » 09 фев 2015, 13:17
Iokes писал(а):Warg взвесь хорошо видно, если капнуть масло на белую бумагу, а металлические включения оседают на магните, который находится в картере. На нем как правило оседает мелкая металлическая стружка.
То, видно на бумаге это крупные частицы. Я говорю про "металлическую пудру" она не видна без микроскопа. Магнит может задерживать крупные частицы, это его основная функция, чтобы при сколе зубца он не нанес более крупные повреждения механизму.
Warg
Сообщение #162  ProstoLos » 09 фев 2015, 13:32
Основная масса серой каши на магнитах видна только если открыть поддон коробки, к сожалению... Считаю, что вскрывать поддон коробки необходимо. Ну и менять\промывать фильтр в идеале. Я так и не понял, кстати, какой у нас стоИт? Кто может сказать точно? Я по картинкам смотрел-вроде не похож на простую сетку...
ProstoLos
Сообщение #163  Warg » 09 фев 2015, 13:39
Максим. Спроси у groover, он занимается запчастями.
ProstoLos
Warg
Сообщение #164  Iokes » 09 фев 2015, 13:44
Вот так выглядит фильтр, а внутри просто сеточка стоит.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 12 фев 2015, 10:19.
