Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #166  Толька » 09 фев 2015, 13:49
Фильтр мыть не нужно. Магнит в сливной пробке воедино.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #167  ProstoLos » 09 фев 2015, 13:51
Добавлю свой вид этой запчасти:
Разве это сеточка??
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #168  groover » 12 фев 2015, 10:23
Есть те кому этот фильтр меняли без разбора коробки?
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #169  nch » 12 фев 2015, 10:41
Коллеги, прочитал все, скажите - так как все-таки правильно менять масло?
Наверное правильно поменяли те, кто после этого проехал не менее 20 т.км., и все в порядке :)
Для себя пока понял такую схему:
1. Сливаем масло.
2. Снимаем поддон, промываем его, меняем или промываем фильтр.
3. Собираем все, заливаем новое масло в коробку (тут непонятно до какого уровня? заливка с помощью автомата?).
4. Далее по инструкции от Дениса:
- Запустите двигатель. (Не нажимайте на педаль тормоза и акселератора одновременно).
- Убедитесь с помощью GDS, что температура ATF находится в диапазоне 50~60 °C(122~140 °F) - т.е. ждем пока прогреется?
- На холостом ходу плавно переведите рычаг переключения передач из положения «P» в «D», затем обратно из «D» в «P». Повторите этот цикл еще раз - держа тормоз? ведь по-другому никак
- Поднимите автомобиль и выверните контрольную пробку уровня ATF (A) из крышки блока управляющих клапанов.
- Уровень ATF считается правильным, если масло вытекает через перепускное отверстие тонким равномерным потоком.
Завершите процедуру, затянув контрольную пробку.
Примечание.
Способ проверки уровня масла (на излишек или недостаток):
- Излишек: объем сливаемого масла превышает 900 куб. см. за две минуты. {50 ~ 60°C (122 ~ 140°F)} - как это проконтролировать?
- Недостаток: отсутствие слива.
Прошу поправить :)
Или вообще не нужно заморачиваться и менять автоматом? Тогда как все-таки проконтролировать правильный уровень масла по указанной выше схеме?
Спасибо!
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #170  ProstoLos » 12 фев 2015, 11:10
nch
С учётом вышеописанного я буду менять масло частично (сколько слилось-столько залью). С фильтром пока не ясно-есть информация, что без разборки АКПП он не доступен. Далее, если уровень близок к норме-прогрею коробку, проехав километров 30 и на заведённом двигателе проверю уровень. Вроде всё.
Да, конечно без нажатия на тормоз селектор не переключится! Газ при этом нельзя трогать! Все эти переключения-для прокачки системы АКПП, насколько я понимаю... А прогрев коробки на месте-утопия ИМХО! Ехать надо.
Последний раз редактировалось ProstoLos 12 фев 2015, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
ProstoLos
Сообщение #171  Егерь » 12 фев 2015, 11:13
ProstoLos писал(а):я буду менять масло частично (сколько слилось-столько залью)
а смысл есть в такой замене? :?
кстати Макс, у тя подсветка номера "мерцает" (левая вроде) - ехал за тобой видел... всё забываю сказать... :oops:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #172  ProstoLos » 12 фев 2015, 11:18
Смысл есть) Каждые 50-60т.км. буду так менять. И, считаю, это будет хорошо.))
...А у вас ус отклеился!...)))))) Знаю я, Слав) Буду менять эти лампочки обязательно! Игроряныч сказал, что модули туда делать гемморойно а вот лампочки поменяю. Там много чего мерцает ужо)))
ProstoLos
Сообщение #173  Егерь » 12 фев 2015, 11:55
ProstoLos писал(а):Смысл есть) Каждые 50-60т.км. буду так менять. И, считаю, это будет хорошо.))
ну не знаю... :?
лично я противник подхода "лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз" :D
Сообщение #174  groover » 12 фев 2015, 12:05
Вот здесь есть фотографии процесса разбора нашей коробки A6MF1
http://www.drive2.ru/b/1422623/
Вот то что вы увидите после снятия, так называемого, "поддона"
И вот походу фильтр, хотя могу и ошибаться.
Сообщение #175  Человек » 12 фев 2015, 12:08
Для тех, кто в танке. Подскажите пожалуйста, через какие пробки сливать и через какие заливать. Желательно на фото.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #176  Шаман » 12 фев 2015, 12:13
Человек писал(а):через какие пробки сливать и через какие заливать.
сливать через сливную пробку на кпп. большая пробка на 24.
заливать можно по мануалу - через заправочное отверстие под площадкой АКБ.
А можно через заглушку, которая находится в задней части АКПП. справа и чуть выше крепления кардана.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #177  groover » 12 фев 2015, 12:21
Человек писал(а):Для тех, кто в танке. Подскажите пожалуйста, через какие пробки сливать и через какие заливать. Желательно на фото.
Для танкистов :D
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
ProstoLos, RIMO
Сообщение #178  Человек » 12 фев 2015, 12:32
Для танкистов :D
:-) осталось понять где верх\низ. Спасибо. На Мазде Фамилии замену масла в АКПП делал самостоятельно со снятием поддона и заменой фильтра. При пробеге в 70 т., как тепло станет и буду у родителей в гараже думаю самостоятельно сделать. В качестве масла куплю Равенол
Человек
Сообщение #179  groover » 12 фев 2015, 12:49
Человек, верх на верху, низ внизу картинки.
Сообщение #180  groover » 12 фев 2015, 12:54
Я бы делал так:
1. Выдержать машину в гараже всю ночь.
2. Открутить замерочную пробку (№2) и замерить сколько масла вытечит.
3. Залить жижу, пока не начьнёт вытекать из контрольки.
4. Закрыть контрольку и долить кол-во жижи из п.2 через заливное.
Но это при условии, что до этого не было тЕчей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
