Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #181  ProstoLos » 12 фев 2015, 13:00
Егерь писал(а):лично я противник подхода "лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз"
Ну в оригинале звучало так: "Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз"...))) Это как раз мой случай. Частичная замена масла, но почаще. (в разумных пределах). Тем паче, кто-то тут писал, что замена на стенде иногда поднимает всю дрянь и забивает фильтр. А это переборка.
Даа... Чё т я передумал коробку вскрывать...) Поменяю масло и всё! Спасибо, Groover!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #182  ProstoLos » 12 фев 2015, 13:08
groover писал(а):Я бы делал так:
1. Выдержать машину в гараже всю ночь.
2. Открутить замерочную пробку (№2) и замерить сколько масла вытечит.
3. Залить жижу, пока не начьнёт вытекать из контрольки.
4. Закрыть контрольку и долить кол-во жижи из п.2 через заливное.
Но это при условии, что до этого не было тЕчей.
Ну вообще логично. Можно и так, наверно. А если не потечет из контрольки (там ведь разговор про горячую коробку шел), то тогда уж ехать и греть масло а потом проверять...
ProstoLos
Сообщение #183  максс » 12 фев 2015, 16:55
Вот вопрос,если эта пробка контрольная,то с чего должно что-то течь,если только в коробку не перелили масло.
При частичной замене,масло сливается с пробки №3,сколько слилось, столько надо и заливать в пробку №1 Полную замену можно сделать только на спец оборудовании.Или же производить опять выше описанные действия после пробега км 30-50.Для этого надо литров 12 свежего масла.
Сообщение #184  Dmitry-NN » 12 фев 2015, 23:35
сомневающимся по поводу менять или не менять. на 6-ом пассате с гидроавтоматом (не дсг, стандартный типтроник) на 80-90 тысячах у большинства начинался головняк в виде толчков при переключении передач. в мурзилке черным по белому было написано, что коробка необслуживаемая и в регламентных работах замена атф не упоминалась. когда на 80-90 тысячах начались массовые обращения по поводу толчков и пинков при переключении, приговор был один: замена гидроблока. поскольку гарантия как правило уже заканчивалась, приходилось платить из своего кармана (порядка 60 килорублей). только после массовых возмущений концерн ФГР выпустил официальное предписание менять жижу в коробке через каждые 60 т.км, поскольку после указанного пробега АТФ теряет свои свойства.
МЕНЯЙТЕ АТФ КАЖДЫЕ 60 000 КМ И НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ! ОД выгоднее продать вам гидроблок или коробку когда закончится гарантия и начнутся проблемы. любая техническая жидкость вырабатывает свои свойства.
За это сообщение автора Dmitry-NN поблагодарили - 3:
groover, ProstoLos, RIMO
Dmitry-NN
Сообщение #185  начальнег » 13 фев 2015, 05:49
ну давайте еще будем прислушиваться к требованиям по обслуге от фрицев к их авто которые в последнее время полное г..но выпускают в виде ДСГ и турбосамокатов с ресурсом в 30-50 т.км даже при условии регулярного постоянного ТО. Достаточно зайти на сайт тигуановодов и почитать их сопли и вопли про то как льют они 95 и 98 делают все обязательные ТО и необязательные - а тачке все равно кирдык. Многим и их выдумка в виде КУЛАНЦа не помогает.
Если гарантии нет, то ОД нихрена нет особо выгоды, ибо у них на ремонт подписываются единицы по их конским ценам ремонтируясь на стороне и им выгоднее по гарантии заменить и получить от производителя в полном объеме оплату за ремонт.
У каждого своя правда когда и чего менять.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #186  groover » 13 фев 2015, 09:57
максс писал(а):Вот вопрос,если эта пробка контрольная,то с чего должно что-то течь,если только в коробку не перелили масло.
В мурзилке написано, что при температуре АТФ 60гр из неё должно течь. Логично предположить, что "холодная" жижа может и не почеть либо вытечет меньше. Это всё нужно ради того что бы понять.
максс писал(а):При частичной замене,масло сливается с пробки №3,сколько слилось, столько надо и заливать в пробку №1
Да это понятно. Был бы щуп вопросов бы не было.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #187  Polosaty » 13 фев 2015, 23:31
какое масло лить и обьем какой?)
Polosaty
Местоположение: россия москва
День рождения (покупки) авто: 29.05.2012
Сообщение #188  ProstoLos » 13 фев 2015, 23:55
Polosaty писал(а):какое масло лить и обьем какой?)
Это из мануала. АКПП
ProstoLos
Сообщение #189  svip » 14 фев 2015, 09:23
Это "сухой" обьем, а сливается чуть больше четырех литров
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #190  Zaplakhov » 23 фев 2015, 11:49
предстоит ТО-6 (90ткм) хочу поменять масло в коробке, есть ли какие то особенности или любой сервис (не офицальный) справиться?
Zaplakhov
Местоположение: Красногорск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi
Сообщение #191  Егерь » 23 фев 2015, 11:59
Zaplakhov писал(а):предстоит ТО-6 (90ткм) хочу поменять масло в коробке, есть ли какие то особенности или любой сервис (не офицальный) справиться?
где-то здесь писали про специализированный сервис по этим делам... Iokes точно знает... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #192  Дмитрий_ » 23 фев 2015, 13:22
Вот нашел сообщение в этой же теме от 05.12.2014
Iokes писал(а):, не обязательно это делать у ОД, если машина на гарантии. Вот к примеру, где можно поменять масло http://avis-motors.ru/to/maslo_akpp.asp , на форуме наберется человек 10-15 от силы, кто менял масло в АКПП. При замене масла ни один ОД не заметит, что меняли на стороне.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #193  Mellon » 24 фев 2015, 18:35
Да ну, с такими расценками у ОД менять, с ума сойдёшь. Лучше действительно на стороне поменять, на самом деле они вряд ли заметят, что не у них замена была.
А на счёт пробега - согласен. Более 50000 км никогда масло не передерживал, обычно 30-35 край.
Mellon
Местоположение: Самара
Автомобиль: Hyundai
День рождения (покупки) авто: 22.10.2014
Сообщение #194  ProstoLos » 11 мар 2015, 14:18
Господа! Кто-нибудь что-нибудь может сказать про Ravenol SP-IV? Позвонил в Авис-моторс, они льют этот Равенол... Или оригинал на Экзисте лучше заказать? А?
ProstoLos
Сообщение #195  wws63 » 11 мар 2015, 17:49
Если коробас на гарантии, то лучше оригинал
wws63
Настоящее имя: В
