Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #211  Толька » 18 мар 2015, 19:23
rex писал(а):А из-за чего и куда?
Пусть это будет маленьким секретом :) начиная от микротрещин, прокладок и заканчивая резьбовыми соединениями.
Вам трудно уровень проверить или хотите потеребить судьбу и выяснить как оно из коробки может просочиться? :D
Starmaster
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #212  Дмитрий_ » 18 мар 2015, 19:29
Мне интересно, если нет никаких подтёков и коробка не потеет, то куда может уйти? :?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #213  Bagen86 » 18 мар 2015, 22:43
пробег 78000,завтра проверю уровень
Bagen86
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 21.11.2013
Сообщение #214  Толька » 19 мар 2015, 05:26
Bagen86 писал(а):пробег 78000,завтра проверю уровень
Там уже замену жидкости делать надо. Хотя бы частичную.
Сообщение #215  начальнег » 19 мар 2015, 06:01
rex писал(а):Толька
Если в АКПП уровень снижается, значит оно куда то уходит.
А то что уходит - это не нормально и естесственной убыли жидкости в АКПП нет.
Надо смотреть куда оно вытекает. Т.к. даже залив новое, все рвно уровень будет снижаться пока не найдете куда оно вытекает.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #216  Дмитрий_ » 19 мар 2015, 16:13
Это понятно ;) Вопрос Тольке остался открытым :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #217  Толька » 19 мар 2015, 20:43
rex писал(а):начальнег
Троллить вздумали? Уровень проверьте.
Сообщение #218  Сергей Ильич » 19 мар 2015, 21:46
:) сегодня у ОД поинтересовался насчет замены масло в АКПП .Сказали что рекомендуют на 60 тыс.км слить и долить 5 (пять ) литров а при 120 тыс.км полная замена масла
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #219  Дмитрий_ » 20 мар 2015, 11:46
Толька, чего сразу тролить то :shock: Мне реально интересно, если визуально никаких подтёков нет, то может масло в АКПП "уходить"? Вот в ДВС - может. Так что скажешь? У тебя опыт большой.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #220  Толька » 20 мар 2015, 11:56
Сергей Ильич писал(а)::) сегодня у ОД поинтересовался насчет замены масло в АКПП .Сказали что рекомендуют на 60 тыс.км слить и долить 5 (пять ) литров а при 120 тыс.км полная замена масла
Каждые 50 тыс делайте частичную замену и все.
Сообщение #221  Сергей Ильич » 20 мар 2015, 18:26
не правильно написал заменить всего 5 литров
Сообщение #222  derred22 » 22 мар 2015, 22:15
Сергей Ильич. вы первый человек написавший :5литров.
акпп A6MF1 . везде(форумы. инструкции) написано 7.1л. сегодня менял. уровень был - через боковую пробку тонкой струйкой . слил 4 литра, залил 4л. полилось. значит уровень. Я в недоумении!. Закрыл пробку боковую и долил еще литр. Может. вы еще раз подтвердите про 5л. Сильно переживаю.
derred22
Местоположение: тимашевск
День рождения (покупки) авто: 20.10.2012
Сообщение #223  Красноармеец » 22 мар 2015, 22:31
Э-э-э, слил/залил, 5л, вы сейчас тут наменяете :shock: При неполной замене жижи, СКОЛЬКО слилось, СТОЛЬКО и должно быть залито, ну может чуть больше уйдёт.
1. Откручиваем сбоку пробку контрольного отверстия, затем сливную, сливаем масло, можно не мерить.
2. Закручиваем, заливаем новое, пока обильно не потечёт из контрольного отверстия.
3. Заводим, прогоняем коробас по всем передачам, ногу на тормоз и по пять секунд на каждой передаче держим. Второй человек в это время потихоньку доливает в коробас новую жидкость, чтобы вытекало из контрольной дырки. Прогоняем ещё по всем передачам, при том опять же доливая новой жижи, когда поток из контрольног стихает и начинет просто течь, закручиваем контрольку.
4. Всё, радуемся :D
зы: и коробас прогревать не забываем перед заменой.
зызы: derred22, трудно было тему полистать, на четвёртой странице я уже описывал как меняется масло.
viewtopic.php?f=16&t=5382&start=45
За это сообщение автора Красноармеец поблагодарили - 3:
Алексей_Ст, Севиль, Виталик 74
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #224  Егерь » 23 мар 2015, 17:16
косвенно в тему:
"Бублик", убийца АКПП: что ломается в гидротрансформаторах и как их чинят
http://www.kolesa.ru/article/bublik-ubi ... 2015-03-19
ProstoLos
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #225  максс » 23 мар 2015, 19:16
