Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #241  drongo » 14 апр 2015, 15:29
Шаман писал(а):
drongo писал(а): 11 л масла в АКПП
а масло по 1500 рублей за литр.... :o
Я тоже в ак...е :evil:
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #242  Шаман » 14 апр 2015, 15:40
Игорь, да столько же. Есть рекомендованные розничные цены. Вот по ним и работаем.
А в том же экзисте 650.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #243  Толька » 14 апр 2015, 15:45
drongo писал(а):По времени 2 часа, по деньгам 24000. Сделал у ОД, т.к. машина пока гарантийная, поэтому решил не эксперементировать.
Жесть конечно :(((((((
ОД имеет как котят.
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #244  groover » 14 апр 2015, 15:48
Сергей Ильич писал(а):На подьемнике через нижнюю сливную пробку слилось 4 ( четыре ) литра ч.........
Через верхнюю пробку залили 4,5литра ........
Подключили компьютор ,завели включили скорость и прогрели масло в АКПП до 72 градусов и только после слили через боковую пробку( на фото) лишнее масло (0,4-0,5) литра .......
Делали по мурзилке.
Если без компа, то можно было смело лить 4 литра, т.е сколько и слилось. Можно предположить, что на холодную масло из контрольки вытекать не будет.
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #245  Егерь » 14 апр 2015, 15:48
Толька писал(а):ОД имеет как котят.
...как любой производитель-моноТолист... ;) :D
Последний раз редактировалось Егерь 14 апр 2015, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #246  Александр55 » 14 апр 2015, 15:48
:shock: :shock: :shock:
Вот от куда кризисы! :evil:
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #247  Zonderz » 27 апр 2015, 14:38
Поменял в Рольф ЮГ масло в АКПП (пробег 41000), масло брал на стороне по 690 руб. литр, 12 литров в коробке с доставкой 8600 получилось, стоимость замены 3000 с чем-то.
Zonderz
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD 6AT Style цвет Sirius Silver
Сообщение #248  Ruttor » 27 апр 2015, 16:00
Zonderz писал(а):Поменял в Рольф ЮГ масло в АКПП (пробег 41000), масло брал на стороне по 690 руб. литр, 12 литров в коробке с доставкой 8600 получилось, стоимость замены 3000 с чем-то.
12литров? Через аппарат меняли?
Что сподвигло к замене? Какой эффект после замены? Слитое масло сильно чёрное было?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #249  Zonderz » 27 апр 2015, 20:26
Меняли через аппарат, но при замене не присутствовал, уехал по делам. Так как еще и ТО-4 делали по времени долго там торчать не хотелось. Машину отдал в 8-30 , а готова будет сказали в 15-00. Так и получилось забирал в 16-00. На коробку нареканий никаких не было. Машине 4 года. Как там в талмуде написано, масло в акпп 90000 менять надо, а если тяжелые условия эксплуатации, то получается 45000. Вот решил поменять. Годик еще покатаюсь , а потом машину будет скорее всего либо отец забирать либо приятель его.
Zonderz
Сообщение #250  Ярс » 27 апр 2015, 20:35
Zonderz писал(а): Как там в талмуде написано, масло в акпп 90000 менять надо, а если тяжелые условия эксплуатации, то получается 45000.
Это в каком же талмуте? Чего то я такого еще не читал. У меня в руководстве и в сервисной книжке написано, что АКПП не обслуживаемая. В Мурзилке рекомендуют при тяжелых условиях менять через 90 тыс. км. Сам менял год назад, но это по своей инициативе, а вот где написано про 45 тыс. км? Так будете и через 5 тыс. менять. :D Прошу скан в студию на обозрение.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #251  Zonderz » 27 апр 2015, 20:47
В теме где-то видел скрин про 90000, у меня тоже в книжке написано не обслуживаемая, а скрин я так понимаю с новой книги, может там и написано про 90000 тяжелой эксплуатации, но искать мне лень.
Zonderz
Сообщение #252  Zonderz » 27 апр 2015, 21:45
Пролистал электронную версию руководства по эксплуатации - написано для тяжелых условий 90000 км, значит с 45000 я перебдел -), но от этого машине точно хуже не будет.
Zonderz
Сообщение #253  Usinsk » 30 апр 2015, 07:53
Доброе утро! Глупый вопрос, но все таки задам. Не давно купил IX 35 и не могу найти щуп для проверки масла в коробке.))))) Подскажите где он?
Usinsk
Местоположение: Усинск
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 26.02.2013
Сообщение #254  SerGT » 30 апр 2015, 11:38
Usinsk писал(а): Не давно купил IX 35 и не могу найти щуп для проверки масла в коробке.))))) Подскажите где он?
по моему его просто нет.... А вам зачем? Коробка плохо работает? Пробег запредельный?
SerGT
Сообщение #255  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 11:41
Usinsk, как выше сказал SerGT, у ix35 щупа в АКПП нет. А жаль, было бы легче проверять уровень и цвет масла в коробке.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
