Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #256  Iokes » 30 апр 2015, 11:49
rex, а за чем проверять уровень масла и его цвет?
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #257  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 11:53
Уровень - для правильной и долгой работы АКПП
Цвет - для определения замены масла в АКПП (ну и ещё когда есть щуп, то можно понюхать :) и если запах подозрительный, то тоже значит замена масла)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #258  Iokes » 30 апр 2015, 11:57
rex, если жутко хочется посмотреть уровень, что аж чешется, открути заливную пробку и сразу все увидишь и уровень и цвет и запах услышишь.
Сообщение #259  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 11:59
Iokes, согласись, что когда есть щуп в АКПП, это намного удобнее. Не у всех есть "ямы" "эстакады"
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #260  Usinsk » 30 апр 2015, 12:01
Пробег 9500. Тока купил ее. А почему спросил. Ситуация такая. Утром (после того как машина всю ночь простояла), прогрел и хочу переключить на D, и рычаг тугой. я несколько раз выжимаю тормоз, чтоб переключить. И все равно с трудом переключает. Так только первый раз. А потом в течении дня переключает без проблем, плавно.
Usinsk
Местоположение: Усинск
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 26.02.2013
Сообщение #261  Iokes » 30 апр 2015, 12:02
rex писал(а):Iokes, согласись, что когда есть щуп в АКПП, это намного удобнее. Не у всех есть "ямы" "эстакады"
Не соглашусь. За 61000 км. у меня ни разу не возникло желание проверить уровень или запах масла. Надо во время его менять и ни каких проблем с АКПП не будет.
Сообщение #262  SerGT » 30 апр 2015, 12:04
Usinsk писал(а): И все равно с трудом переключает.
может лучше в сервис? При таком пробеге вряд ли что-то с маслом случится в практически не обслуживаемой коробке.....
2.0 2WD Comfort+Navi 2013
SerGT
Автомобиль: ix35 2WD AT 2013
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #263  Iokes » 30 апр 2015, 12:04
Usinsk а ты попробуй машину парковать на ровной поверхности, без уклонов, чтобы коробка была не под нагрузкой.
Usinsk
Сообщение #264  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 12:06
Да ё маё :D , да не соглашайся с очевидным, мне то что, если ты упрямо не видишь плюсы от щупа :) Если у тебя не возникало желания проверить уровень в АКПП, то это не значит, что такого желания не возникает у других автомобилистов ;)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #265  Iokes » 30 апр 2015, 12:14
rex уже больше 15 лет я езжу на машинах с АКПП, были и с щупом и без, я ни когда не смотрел уровень масла, потому, что каждые 50000 км меняю его либо полностью либо частично. А то, что я высказываю на страницах форумов это чисто ИМХО, я его ни кому не навязываю. Ты понимаешь, я отношусь к машине, как к железу которое меня везет из пункта А в пункт В...
Сообщение #266  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 12:23
Да понятно, что все в своих сообщениях высказывают своё мнение и никто(ну практически никто) его не навязывает ;) просто делятся опытом и не более.
Дело в том, что всё зависит от конкретной эксплуатации и есть коробки, где при определенной эксплуатации масло и за 20000-30000км. может быть уже почти черное/очень темное. И вот когда есть щуп в АКПП, то процесс контроля масла(тот же цвет и запах) намного удобнее контролировать и при этом не тратить время и деньги для тех, у которых нет "ям" "эстакад" :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #267  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 12:25
Iokes писал(а):Ты понимаешь, я отношусь к машине, как к железу которое меня везет из пункта А в пункт В...
ты так, а ведь есть и те, кто подругому :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #268  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 12:30
Usinsk писал(а):Пробег 9500. Тока купил ее. А почему спросил. Ситуация такая. Утром (после того как машина всю ночь простояла), прогрел и хочу переключить на D, и рычаг тугой. я несколько раз выжимаю тормоз, чтоб переключить. И все равно с трудом переключает. Так только первый раз. А потом в течении дня переключает без проблем, плавно.
Обсуждали уже такое. И как правильно заметил Iokes, желательно парковаться на ровной площадке. Но если это не возможно, то пользоваться "ручником", когда затормозил, сначала полностью выжать "ручник" прямо до предела, потом переключить в положение "Р", тогда после парковки не будет "наката/отката" Посмотри, должно всё быть нормально.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #269  Гарик Олд » 30 апр 2015, 12:45
У меня тоже акпп пока проверять не планирую, но если rex страстно хочется слиться в экстазе с их35, то можно самому сварганить щуп и нюхать-лизать-проверять масло. Затем о своих наблюдениях сообщить остальным соклубникам (можно с выводами) и глядишь многие сделают что-то похожее и будут также контролить масло.
П.с. если честно я боюсь этой коробки у меня она первая. На работе в служебной авто гавкнула коробка так с ней столько намучалисьььь, столько в ремонт бахнули ууууу, и она опять стала буксовать. Так это служебное авто! Если же все те затраты переложить на семейный бюджет, то пару кг хозяин точно потеряет :)
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение #270  Ruttor » 30 апр 2015, 13:08
Остановка на предполагаемом месте парковки, не отпуская тормоза вытянуть ручник, перевести коробку в N, отпустить тормоз. Произойдёт небольшое смещение авто (если есть уклон куда-либо), сработает ручник, начнёт держать (если носом в горку стоишь - приподнимется заница, если задницей в горку - приподнимется нос). Через секунду нажимаем опять тормоз, переводим рычаг в Р, отпускаем тормоз.
Привыкнешь быстро через нейтраль парковаться. А эффект - нет "пинка/рывка" при трогании после такой стоянки, рычаг КПП легко переходит из Р в R или D.
Трогаться: тормоз выжат, рычаг КПП в нужный режим, снимаемся с ручника, плавно отпускаем тормоз и поехали ;)
За это сообщение автора Ruttor поблагодарили - 3:
111gold111, _konstruktor_, Толька
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
