Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #286  Iokes » 05 сен 2015, 10:11
groover спасибо за полезную информацию, но как то стремно смешивать. :shock: Я все таки поменяю по старинке, то на то. :!:
Благодарил (а): 456 раз.
Сообщение #287  groover » 05 сен 2015, 10:53
Iokes, стрёмно это масла тотачи, а смешивание в пределах допуска это нормально. Исключения составляют так нызываемые мульти атф.
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #288  Pancherr » 06 сен 2015, 15:01
groover писал(а):В гидромеханической коробке полная замена не возможна даже на установке. Чтобы полностью обновить масло в гидротрансформаторе (бублик) нужно проехать киллометров 50, с бочкой масла в багажнике. А бублик это четверть объёма.
Поэтому не стоит заморачиваться, можно/нельзя смешивать. Всё можно, если осторожно. В пределах допуска смешивать можно, а допуск у нас SP-IV.
Самое главное, это покупать масло в проверенном магазине.
ЗЫ
Можно даже Dextron 2 залить и ни чего не свернётся и в осадок не выпадет. :D
Возьму тогда ZIC. Тем более по информации из интернета оно изготовлено на том же заводе что и оригинальное масло. ДА и бытует мнение, что это вообще одинаковые масла (ZIС и оригинальное). Цена отличается в 2 раза.
http://www.zicoil.ru/products/masla-dly ... sp-iv.html
Pancherr
Сообщение #289  Дмитрий_ » 06 сен 2015, 19:07
А где в Москве купить этот ZIС SP-IV?
p.s. всё, нашел в экзисте. Артикул: 163151 4литра. Цена(мне показывает) на данный момент - 1.970 рублей. Получается за 1 литр - 490 рублей. Не плохая замена оригиналу :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #290  Pancherr » 07 сен 2015, 23:23
Дмитрий_ писал(а):А где в Москве купить этот ZIС SP-IV?
Я приобрел вот тут http://www.tdprostor.ru/content/catalog ... ION_ID=187
Официальный представитель (есть ссылка на них с оф. сайта ZIC,LM и др). Огромное количество позиций в наличии ( Видел сам все на огромных складах). Если у кого есть Юр.лицо, тогда можно купить со скидкой 10%, что я и сделал.. Цены ниже, чем даже в exist. Да и судя по всему они являются одними из поставщиков existа.
Взял ZIС SP-IV за 1720 руб за 4 литра.
Менеджер с кем я общался - Сергей Тел. 89152447772 (он сам разрешил разместить номер)
Pancherr
Сообщение #291  sweggo » 15 сен 2015, 03:19
Привет, друзья. Я недавно стал обладателем sonata yf, но пишу к вам, так как сонатовский форум мертвый, а АКПП у нас стоят практически одинаковые.
Рассчитываю на вашу помощь
Проблема в следующем. На купленной с рук Sonate YF 2011 года решил поменять масло на 95 т.км. Купил 12 л ZIC ATF SP-4 и поехал на полную замену. Машину подключили к стенду и прогнали через него 12 л АТФ. При чем жидкость как лилась грязная так и лилась, может стала чуть посветлее. Когда он доливал компрессором через контрольную пробку !! масло в акпп, оно из нее так и не полилось. Я резонно стал предъявлять претензии, какого ...! Он наскреб немного масла из стенда и снова брызнул в коробку, как мне показалось специально делая вид, как будто оно потекло из отверстия. Я уехал из сервиса с тяжелым чувством, подозревая, что масло не долито. Перелопатил интернет, нашел инструкцию для дилеров по жидкости АКПП http://elantra-club....ls/i30-gd/shop/ (коробки почти идентичны). Решил проверить по этой инструкции, исключая долив масла (так как его не было) и не отвинчивая болт залива масла. В итоге масло хлынуло из контрольного отверстия ручьем, я дождался, пока оно как в инструкции потечет тонкой струйкой и закрутил контрольный болт.
Из инструкции я нарушил два пункта, это: не долил 770 мл масла и не откручивал заливную пробку (а закручивается она в самом конце). Могла ли это повлиять на выставление уровня и мог я не долить масла?
В сервисе про эту пробку вообще ничего не знали, и естественно не откручивали, а масло у них не лилось судя по всему из-за того что они мерили уровень на N, а не на P как написано в инсрукции, возможно я ошибаюсь
sweggo
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Sonata YF
Сообщение #292  Алексей_Ст » 17 сен 2015, 17:17
Позвонил я вчера Сергею, продает уже по 1900( в прайсе сайта 1548!!!), остались только 4-х литровые. (в Экзисте та-же цена, можно не переться в Реутов)
Для частичной замены нужно чуть больше двух канистр, как я понял.
Если сливается 4 с небольшим литра, а сменить нужно 2 раза, тогда нужно 2х4 литра = 1х1 литр.
Поправьте, если я не прав.
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #293  Алексей_Ст » 23 сен 2015, 09:15
Народ, кто нибудь ответит, сколько масла нужно купить? Чтобы не было, как с водкой!!!
Алексей_Ст
Сообщение #294  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 09:24
Судя по книге:
7.1 Бензин
7.8 Дизель
Сообщение #295  Iokes » 23 сен 2015, 09:25
Алексей_Ст писал(а):Народ, кто нибудь ответит, сколько масла нужно купить? Чтобы не было, как с водкой!!!
При частичной замене потребуется 5 литров, при полной 12 литров.
Сообщение #296  Алексей_Ст » 23 сен 2015, 13:12
То есть, чтобы дважды сделать частичную замену, нужно 10 литров или хватит 9?
Я думаю взять 2 канистры по 4л. и 1 канистру по 1л.
Алексей_Ст
Сообщение #297  Iokes » 23 сен 2015, 13:16
Алексей_Ст, кому то хватало и 4 литров, а кому то заливали 4,5. Во время замены заливают больше, чем положено, а потом дают стечь части масла. Возьми 9 литров на 2 раза.
Алексей_Ст
Сообщение #298  Игрик_76 » 23 сен 2015, 17:05
По идее 4 литров должно хватить , два раза менял и два раза по 4 литра заливали и потом еще чуть ли не поллитра обратно сливали через пробку устанавливая должный уровень
 продам ГУ на андроид 4.4.4
За это сообщение автора Игрик_76 поблагодарил:
Алексей_Ст
Игрик_76
Сообщение #299  Алексей_Ст » 07 окт 2015, 07:53
Хватило 8 литров, взял в Экзисте 2 канистры по 4 литра. Слили, 1 раз залили, канистра поностью зашла, немного грамм 150, слиллось. Поехал покатался, начали сливать, на всякий случай, отлили из этого премешанного литр, вдруг до уровня не хватит. Сливали, пока струя не ослабнет. Начали второй раз заливать, по технологии Красноармейца, прям в аккурат вся канистра и получилась, так, что "заначка" не понадобилась.
А так, кому будет стремно, под обрез масло покупать, воспользуйтесь способом, оставить немного масла на второй залив.
Алексей_Ст
Сообщение #300  Ruttor » 07 окт 2015, 08:20
Алексей_Ст писал(а):Хватило 8 литров, взял в ... Слили...залили
Какой пробег при смене был? Каким было слитое масло? На пробке были какие-то стружки/песчинки металла? При втором сливе масло было опять чёрное или всё же просветлело от первой замены? :?
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
