Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #31  ValeryPVE » 11 ноя 2014, 13:44
Iokes писал(а):...не меньше полкана...
А "п-к запаса" прокатывает? ))) :idea:
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #32  Егерь » 11 ноя 2014, 14:02
сказано же - не выше подпола... субординацио однако ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #33  Iokes » 11 ноя 2014, 14:03
ValeryPVE только молодые)))
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #34  ValeryPVE » 11 ноя 2014, 14:16
Iokes писал(а):...только молодые...
А кто думает иначе? :воблаках: :приступимрелаксация: :шампанское:
Сообщение #35  drongo » 11 ноя 2014, 14:37
2side писал(а):
Iokes писал(а):Так говорили в наше время, а сейчас им сразу подавай не меньше полкана... :D
Не не не, у меня батя подполковник, выше папки нельзя! :D
Опаньки, Екатерина, а случайно не в городках "А" или "В" проживаете? Может быть даже в пачпорте адрес П/О-3 :D
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #36  2side » 11 ноя 2014, 16:00
drongo писал(а):Опаньки, Екатерина, а случайно не в городках "А" или "В" проживаете?
Нет, в обычном))
Сообщение #37  Taraskin » 11 ноя 2014, 18:18
Что у нас там с заменой масла-то? А то затеяли игру "Любовь с первого взляда"...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #38  Iokes » 11 ноя 2014, 18:24
Taraskin, да уже все выяснили, заботливый хозяин поменяет масло на 40-60 тыс. км., а остальные когда производитель скажет. ;)
За это сообщение автора Iokes поблагодарили - 2:
Nomad_92, Толька
Сообщение #39  drongo » 11 ноя 2014, 18:36
Я для себя решил заменить на 75000. До 100000 тянуть как-то стремно, на 60000 меня убедили все знакомые мастера необходимости нет. Т.к. ТО-75 по сравнению с ТО-60 дешевле - совмещу.
drongo
Сообщение #40  ViktOr 911 » 12 ноя 2014, 01:59
Полностью согласен ,750000 оптимальный пробег для замены масла в акпп. Но для себя буду менять раньше ,по скольку начал таскать прицеп с квадром, а это доп.нагрузка на акпп.
По трассе только ручной режим и наче не тянет.
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #41  пав » 12 ноя 2014, 08:32
была когдата нива шеви,на обгон туговата,бензин жрала.и вот в 60 т.км поменял масло на зик везде,движок,два моста,коробка и раздатка,и поехала веселей,обгон улучшился,расход немного упал
корочехуже не стало.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #42  Красноармеец » 12 ноя 2014, 09:43
Заказал 12л жидкости ATF SP-VI, на всякий случай, может кому пригодится для заказа, п/н 0450000115.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #43  ledar » 12 ноя 2014, 10:48
ViktOr 911 писал(а):Полностью согласен ,750000 оптимальный пробег для замены масла в акпп.
Это сколько надо лет эксплуатации авто для замены масла :lol: . Ну, или, нужно писать единицы пробега: (дм, см, мм) :oops:
ledar
Сообщение #44  Егерь » 12 ноя 2014, 10:51
мотоминут... ;) :D
Сообщение #45  letnaps » 12 ноя 2014, 10:54
ViktOr 911 писал(а):750000 оптимальный пробег для замены масла в акпп. .
Если в км то многовато будет :)
