Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #301  Алексей_Ст » 08 окт 2015, 07:33
Ruttor писал(а): Какой пробег при смене был? Каким было слитое масло? На пробке были какие-то стружки/песчинки металла? При втором сливе масло было опять чёрное или всё же просветлело от первой замены? :?
1. Пробег 92 000 км. Масло ни разу не менялось, первый хозяин обслуживал у "рукожопов" в Рольфе.
2. Масло было черное, но прозрачность еще не потеряло.
3. На пробке были "наросты"
4. При втором сливе посветлело раза в 2, но все равно было темное. ZIC имеет светло-красный цвет.
За это сообщение автора Алексей_Ст поблагодарили - 2:
Crazy Lamer, Ruttor
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #302  val_kaz » 29 окт 2015, 07:48
А почему частичная замена? Через автомат можно масло поменять полностью
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #303  desavu » 29 окт 2015, 12:13
Если хотите сделать хорошо, меняйте сами... Ничего сложного, в этой теме все написано... Какой патрубок снять, я писал несколько постов назад... Нужно 8литров, плюс четыре литра, если сильно засрана, любого декстрона для промывки... Сливаем с поддона, там литра четыре, заливаем декстрон закручиваем пробку... Заводим машину сливаем четыре литра дерьма еще, заливаем HYUNDAI ATF SP-IV четыре литра, заводим, сливаем четыре литра декстрона... Дальше шланг на место и доливаем до уровня... Процедура выставления уровня сдесь есть... ВСЕ....
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #304  Красноармеец » 29 окт 2015, 17:11
val_kaz писал(а):А почему частичная замена? Через автомат можно масло поменять полностью
А это кому как нравится, но после 60 т.км, я бы через аппарат не менял, есть вероятность поднять все отложения. Сам менял через аппарат на 43 т.км, проехал уже пятнашку, полёт нормальный. Если машинка останется у меня, то буду менять на 80, так же через аппарат. Расход 12л масла при замене через аппарат.
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #305  Zeleboba » 29 окт 2015, 18:14
пробег 93т. только собрался менять , масло ZIC закупил 3шт. по 4 литра , менять аппаратурой с полной заменой или частично ?
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Сообщение #306  Iokes » 29 окт 2015, 18:19
Zeleboba постом выше Красноармеец все четко объяснил, что, как и когда менять.
Благодарил (а): 456 раз.
Сообщение #307  Zeleboba » 30 окт 2015, 18:01
Iokes писал(а):Zeleboba постом выше Красноармеец все четко объяснил, что, как и когда менять.
Выше масло менялось на 43 , первый раз буду менять на 93 по этому и задал вопрос как лучше аппаратом или проливом !
Zeleboba
Сообщение #308  Iokes » 30 окт 2015, 18:02
Zeleboba на 93 лучше частично.
Сообщение #309  Zeleboba » 02 ноя 2015, 12:56
Поменял масло частично , металической стружки ОЧЕНЬ МНОГО !!!! Масло чёрное , не верьте официалам , делайте во время !
Zeleboba
Сообщение #310  начальнег » 02 ноя 2015, 14:25
Zeleboba писал(а):Поменял масло частично , металической стружки ОЧЕНЬ МНОГО !!!! Масло чёрное , не верьте официалам , делайте во время !
на чем и в чем была стружка ?
Сливная пробка с магнитом ??? Просто если стружку можно разглядеть в сливаемой жижи, то это пиз...ц коробке уже должен быть.
У масла в АКПП не цвет важен - а запах.
так вроде ....
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #311  Zeleboba » 02 ноя 2015, 15:57
Не знаю , пробка с магнитом или нет , но на болте много было , в масло не полез , сначала красноватое и прозрачное полилось , затем как асфальт цветом .в сервисе посоветовали пока по спокойней ездить и следить за ней , сказали возможно клинанет . Через 500 км если все хорошо будет ещё раз на частичную замену .
Zeleboba
Сообщение #312  Iokes » 02 ноя 2015, 16:06
Zeleboba писал(а):. ..в сервисе посоветовали пока по спокойней ездить и следить за ней , сказали возможно клинанет . Через 500 км если все хорошо будет ещё раз на частичную замену .
Это они заработать хотят, не обращай внимание, катайся как катался.
Сообщение #313  Zeleboba » 02 ноя 2015, 17:05
Не соглашусь , ребята за работу не копейки не взяли .
Zeleboba
Сообщение #314  Iokes » 02 ноя 2015, 17:14
Zeleboba, так для общего развития, после частичной замены масла в АКПП следующая замена рекомендуется минимум через 5000 км.
Сообщение #315  Егерь » 02 ноя 2015, 17:15
Zeleboba писал(а):сказали возможно клинанет
фигассе перспектива... :shock: :shock: :shock:
Благодарил (а): 702 раз.
