Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #316  Ruttor » 02 ноя 2015, 17:21
Тоже делал частичную замену ~700км назад у ОД при то-4.
На пробке действительно "ёжик", но не стружка, а мелкие-мелкие пылинки. Просто пробка магнитная и собирает пылинки в эдакие "эвересты", которые по первости повергают в шок. Стираешь (или стЕраешь - как правильно?) тряпкой и на тряпке всего лишь пыль металлическая, никакой стружки в полном смысле этого слова. Считаю, что это нормально.
Ездить после замены можно и нужно "как обычно", ничего не заклинит.
Если реально СТРУЖКА, тот тут уже пахнет ремонтом КПП.
Ruttor
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #317  Мозес » 02 ноя 2015, 19:23
В субботу забирал машину....Меняли бублик(гидромуфту, по гарантии). Я привёз своих 6 литров трансмиссионного масла. Когда забирал машину, в заказ-наряде было указано, что в ДЦ долили ещё своего 1 литр. Сколько же в АКПП входит литров? И ещё....не налили ли они вместо моего масла какой нибудь отработки?) :( ? Ведь не проверишь? Я не мог там находиться больше суток. :o
Мозес
Благодарил (а): 1132 раз.
Сообщение #318  svip » 02 ноя 2015, 19:47
Мозес
бензин 7.1 сухой обйом дизель 7.8
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
Мозес
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 158 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ProstoLos | 02 ноя 2015, 23:10.
Сообщение #320  Мозес » 02 ноя 2015, 23:11
ProstoLos писал(а):Если не секрет, что произошло с Вашим бубликом?
Я уже писал...и не в одной теме. Коробка на промежуточных скоростях(особо между 4-й и 5-й) дёргалась, и как выяснилось из-за неисправности ГДТ(бублика). Он, просто пробуксовывал. Пятилетняя гарантия заканчивается 29 августа 2016 г. Поэтому," бублик" обошёлся бесплатно. Его стоимость у дилера - больше 70 тыс. Плюс монтаж-демонтаж коробки, установка "бублика" - набегает больше 100. Платил только за 6 литров масла и монтаж-демонтаж защиты картера. Примерно 8700. Один литр доливал ОД) Правда, меня точит червячок...На всех своих ТО я всегда присутствовал и видел что и как. А в этот раз, машину продержали больше суток и я не мог там находиться. Что они мне залили в коробку - Бог его знает? :(
Пыса.
На будущее....Если у кого закончилась гарантия - бояться не надо. Когда меня пугнули, что случай не гарантийный и бублик является не узлом АКПП и отдельным блоком(как сцепление у МКПП), я залез в тырнет и нашёл интересную инфу.
"Бублики"(хоть они и неразборные)ремонтируются, балансируются и по очень демократическим ценам.
Мозес
Сообщение #321  ProstoLos » 03 ноя 2015, 13:13
Мозес
Спасибо за ответ. Успел прочитать Ваши сообщения в ветке "троит АКПП", Удалил свой вопрос, да поздно!))) Глянул бублик на экзисте -36103руб.-прямо скажем-подешевле, чем у ОД))))
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #322  Мозес » 03 ноя 2015, 17:12
ProstoLos писал(а):Мозес
Я смотрел цену не у дилера....Спасибо за инфу про "Екзист". Буду знать. Ремонт, ремонтом...а "бублик" ессссно лучше ставить заводской. Для безопасности АКПП.
Мозес
Сообщение #323  miken751 » 09 ноя 2015, 10:52
На 60 тыс. планирую заменить масло в коробке. Нашел аналог Ravenol ATF SP-IV fluid , имеет спецификацию Huyndai/Kia. Кто-нибудь использовал?
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #324  alecs10 » 09 ноя 2015, 12:26
miken751 писал(а):На 60 тыс. планирую заменить масло в коробке. Нашел аналог Ravenol ATF SP-IV fluid , имеет спецификацию Huyndai/Kia. Кто-нибудь использовал?
280 сообщение прочитай.
За это сообщение автора alecs10 поблагодарил:
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 18 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: miken751 | 10 ноя 2015, 17:43.
Сообщение #326  Толька » 10 ноя 2015, 20:36
Вместо SP-4 можно смело лить dexron VI
Мозес
Благодарил (а): 1619 раз.
Сообщение #327  Толька » 10 ноя 2015, 21:01
Разборка АКПП https://www.drive2.ru/b/1422623/
Мозес
Сообщение #328  AlexxxD » 16 ноя 2015, 14:38
Ребят,а можно сделать фотки где сливная пробка на акпп и заливная? спасибо, планирую масло в акпп сменить
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #329  Iokes » 16 ноя 2015, 14:42
AlexxxD в выходные поеду менять и если ни кто не выложит, сделаю фотоотчет о частичной замене масла .
AlexxxD
Благодарил (а): 420 раз.
Сообщение #330  Вованец » 16 ноя 2015, 14:58
AlexxxD писал(а):Ребят,а можно сделать фотки где сливная пробка на акпп и заливная? спасибо, планирую масло в акпп сменить
Сливная - понятно, что с низу и гадать не надо .
Лично я заливал через трубку идущую на охладитель.трубки отмечены цветами,красная отметка в радиатор, синяя в акпп, вот синюю снимал и через нее заливал( мне так удобнее было, шланг и воронка в гараже лежит))
Корпус воздушного фильтра снять надо
Вованец
