Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #331  2side » 16 ноя 2015, 15:12
Игорь, а какой у тебя уже пробег?
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #332  Iokes » 16 ноя 2015, 15:14
2side 75000 км.
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #333  Вованец » 16 ноя 2015, 15:18
Iokes писал(а):2side 75000 км.
Это первая замена?
Я на своих при 45 ткм меняю
Вованец
Сообщение #334  2side » 16 ноя 2015, 15:37
Вованец писал(а):Я на своих при 45 ткм меняю
полностью или частично?
Сообщение #335  Вованец » 16 ноя 2015, 15:39
2side писал(а):полностью или частично?
Частично, но чутка прокачиваю, для больше замены
Иной раз через 45 частичку и еще через 10 частичку
Вованец
Сообщение #336  Виталик 74 » 16 ноя 2015, 15:47
Ребята...недавно купил машину. пробег 79000 км. Предыдущий владелец масло в коробке не менял. Я так понял из темы , лучше сделать частичную замену масла (4-5 литра).
Я всё правильно понял? поправьте если не так...
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #337  Iokes » 16 ноя 2015, 16:02
vitia74 все верно понял, меняй частично, через 10000 км. еще раз поменяй.
Виталик 74
Сообщение #338  Вованец » 16 ноя 2015, 16:05
Iokes писал(а):vitia74 все верно понял, меняй частично, через 10000 км. еще раз поменяй.
Подпишусь под словами.
vitia74 писал(а):Я так понял из темы , лучше сделать частичную замену масла (4-5 литра)
Возьми 6 литров.
Возьмешь 4-5, прокачаешь и окажется 5,2 л, не слившееся масло заливать
Вованец
Сообщение #339  Ruttor » 17 ноя 2015, 08:26
AlexxxD писал(а):Ребят,а можно сделать фотки где сливная пробка на акпп и заливная? спасибо, планирую масло в акпп сменить
viewtopic.php?p=190577#p190577
Ruttor
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #340  genii » 24 ноя 2015, 09:45
продаю масло -Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP-IV", 4л- лишка купи в existe. (артикул 163151, купил 8, потребовалось 4, дата покупки 10.10.2015)
стоимость 3000р
самовывоз -Москва- в районе м Отрадное или м Войковское
genii
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение #341  Iokes » 24 ноя 2015, 09:49
genii спасибо конечно, но мы покупаем это масло тут на форуме дешевле 500 руб. за литр. ;)
Сообщение #342  groover » 24 ноя 2015, 11:21
На нашей 6-ти ступке, частичную замену можно делать уже на 45 000 км. Передачь больше, соответственно более частые перескоки с одной на другую, соответственно больше пыли от фкриционов попадает в масло.
Себе буду менять в мае следующего года. Как раз пробег подоспеет. Да и перед поезкой на юга будет полезно.
ЗЫ
Меняли тут с приятелем на Санте при пробеге 50000 (та же коробка), было чёрное. После замены коробас стал работать эластичнее.
RIMO
Сообщение #343  Вованец » 24 ноя 2015, 11:26
Я всегда стараюсь перед зимой махнуть
Вованец
Сообщение #344  genii » 24 ноя 2015, 22:18
сорри за неправильную цену (взял текущую из екзиста)
продаю за 2000р за 4 литра ATF SP-IV (по заказу брал за такую же)
genii
Сообщение #345  Egorыч » 25 ноя 2015, 15:13
genii писал(а):сорри за неправильную цену (взял текущую из екзиста)
Я заберу масло масло, можно завтра, в районе Войковской.
Телефон в личке!
Egorыч
День рождения (покупки) авто: 12.05.2011
