Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #346  dmitriy_mgn » 03 дек 2015, 11:43
1.кто использовал IDEMITSU MULTI ATF? Вообще мульти атф.
2.имеет смысл менять фильтр в коробке? отпишитесь кто и как его менять.
dmitriy_mgn
Местоположение: Магнитогорск
Автомобиль: 4wd, 6акпп, прошивка paulus в 2014г
День рождения (покупки) авто: 01.10.2011
Сообщение #347  NeMoRaLiS » 03 дек 2015, 13:39
dmitriy_mgn писал(а):1.кто использовал IDEMITSU MULTI ATF? Вообще мульти атф.
1. какой смысл в этом масле? написано по мануалу СП-4... Если очень хочется... то конечно можно попробывать...
2. Нет, смысла нет. Фильтр в АКПП это просто сетка, меняется только при частичной разборке самой АКПП. Да и "фильтрующие" функции у него нулевые.. одно название.
В прошлые выходные сам менял жижу в АКПП... Залил масло - ZIC SP4 - 4 литра - 1800р.
Потребовалось 3.5 литра.
Менял без прогонки масла (т.е. делал щадящую замену)...
На следующем ТО поменяю еще разок...
По ощущениям, коробка стала полегче работать (с низов лучше набирает)..
На магнитной пробке было немного металлической пыли, старое масло за 40т.км стало темное, но не совсем критично.
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
Виталик 74
NeMoRaLiS
Сообщение #348  dmitriy_mgn » 03 дек 2015, 13:58
[/quote]
почему аппаратная замена не щадящая?
dmitriy_mgn
Сообщение #349  NeMoRaLiS » 03 дек 2015, 14:14
dmitriy_mgn писал(а):Менял без прогонки масла (т.е. делал щадящую замену)...
почему аппаратная замена не щадящая?[/quote]
Не, аппаратная замена это наверно даже лучше, но она не всегда нужна... точнее, впринцепи и без нее обойтись можно... и расходы на нее.. слишком большие..
12 литров масла + еще тысяч 5 за саму замену... итого +- 10... оно того не стоит...
за 10т.р. можно 4 раза в любом сервисе поменять.
А по поводу слова "щадящая" - я имел ввиду частичную замену масла без включения АКПП (как кто-то делает,что при замене, один доливает масло, второй в это время коробку гоняет по передачам)... т.е. только слил на горячую 3.5 литра, столько же и залил.. всё.
NeMoRaLiS
Сообщение #350  svip » 03 дек 2015, 15:13
NeMoRaLiS писал(а):А по поводу слова "щадящая" - я имел ввиду частичную замену масла без включения АКПП (как кто-то делает,что при замене, один доливает масло, второй в это время коробку гоняет по передачам)... т.е. только слил на горячую 3.5 литра, столько же и залил.. всё.
Ткните пальцем на того кто так делает, так делать нельзя не при полной замене на аппорате не как по-другому.
Полную замену нестоит делать на большом пробеге "большой пробег считается от половины рекомендованного заводом в нашем случае 90:2=45" так как давление саздоваемое аппоратом поднимает всю звесь(гадость) накопленную за долгое время
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #351  svip » 03 дек 2015, 15:17
Не вздумай эту гадость лить я про мульти один уже попал на переборку каробки, читай тему с начало
Фильтр меняется только с разбором каробки
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #352  NeMoRaLiS » 03 дек 2015, 15:36
svip писал(а):Ткните пальцем на того кто так делает, так делать нельзя не при полной замене на аппорате не как по-другому.
Красноармеец писал(а):
Человек писал(а):А процесс замены масла в АКПП какой? Где что откручивать? Куда заливать? В бытность владения Маздой, надо было менять масло в АКПП. Как вариант замены оригинала было масло соответствующее по допуску производства Равенол (Мазда АТФ и Меркон 5 Равенол). Есть другое допустимое масло в коробку?
Я как-то повёлся на кипишь созданный на Астраклубе, что в этих автоматических коробках масло убивается на раз, что к 20-30 тысячам там уже кисель и к 50-60т.км коробки выходят из строя. Почесав репу с обратной стороны :? , при пробеге в 18 т.км, думаю :? , нужно проверить и за одно уж и частично заменить масло... Задуманно-сделано. Купил четыре литра, загнал к другу на подъёмник и начали смену:
-нужно, при смене, чтобы коробка была прогрета до рабочей температуры;
-на коробке Астры было три дырки: сверху была крышка со шлангом клапана избыточного давления(1), проверочная(2) и сливная(3);
-откручиваем две первые;
-поднимаем и сливаем, то что сливается через третью, закручиваем её;
-опускаем авто на планету и доливаем масло в первое отверстие пока оно обильно не потечёт из второго;
-заводим и начинаем перебирать все режимы на коробке при этом доливая масло в первое отверстие, контролируя второе, пока оттуда обильно не потечёт;
-закручиваем всё и катаемся км 50, можно меньше, можно больше, но без фанатизма. Затем опять проверяем уровень, мне доливка не понадобилась.
Думаю что АКПП у Хёндэ не слишком отличается от Опелевской и проблем здесь возникнуть не должно.
NeMoRaLiS
Сообщение #353  svip » 03 дек 2015, 16:01
NeMoRaLiS
Это выставление уровня, непутайте с заменой
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #354  NeMoRaLiS » 03 дек 2015, 16:48
svip писал(а):NeMoRaLiS
хм... а при сливе- заливе разве можно ошибиться с уровнем? ( если мерить отработанное масло)
NeMoRaLiS
Сообщение #355  svip » 03 дек 2015, 16:58
Легко вы-же не замеряете уровень до слива масла :)
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #356  NeMoRaLiS » 03 дек 2015, 17:52
Эммм... ))
Т.е. если слить 3.5 литра, а потом залить 3.5 литра, то по вашему уровень будет отличаться от первоначального?)
NeMoRaLiS
Сообщение #357  svip » 03 дек 2015, 18:42
NeMoRaLiS Да
Вот правильная замена масла, viewtopic.php?p=205986#p205986 а что в шапке чуть неправильная ,а неправильная в том что касается выставления уровня
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #358  Warg » 03 дек 2015, 18:53
Да
С этого момента поподробней. А то как-то мозг не понимает как такое возможно :?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #359  svip » 03 дек 2015, 19:22
Да
Не буду вдоваться в подробности.
Зарядка для мозга, :!: Разница температур к примеру.
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #360  Egorыч » 03 дек 2015, 19:47
NeMoRaLiS писал(а): слил на горячую 3.5 литра, столько же и залил.. всё
Точно так же! Слил на горячую, но слилось ровно 4, замерил количество слитого масла в емкости, залил столько же нового.
Egorыч
Автомобиль: Хитрила
День рождения (покупки) авто: 12.05.2011
