Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #391  iyasvami » 24 янв 2016, 14:18
Шаман писал(а):
iyasvami писал(а):Шаман, а у вас сколько масло это стоит (и заодно сколько стоит замена)?
Ну у нас дорого - 1800 за литр, а замена - 1350
Это полная замена или частичная? Если приеду полностью менять, сколько литров с собой привозить (со своим же можно?)?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #392  Iokes » 24 янв 2016, 14:28
iyasvami на сколько я помню, в АГ Балашиха делают частичную замену масла, хватит 4 литра. Для полной-аппаратной замены потребуется 10-12 литров и сделать её можно в Ависе.
Последний раз редактировалось Iokes 24 янв 2016, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 349 раз.
Сообщение #393  Iokes » 24 янв 2016, 14:29
Сообщение #394  Вованец » 24 янв 2016, 14:59
Я вчера взял масло по 500 руб/литр sp IV оригинал хендай, а в АВИСе по 750 предлогают
Заменил частичкой +качнул чутка=6 литров вышло
Вованец
Сообщение #395  Iokes » 24 янв 2016, 15:05
Вованец самое главное тут "качнул", если бы просто слил-залил, то хватает 4 литров. У тебя получилась почти полная замена без вытеснения.
Сообщение #396  Вованец » 24 янв 2016, 15:07
Так свое...родное авто :)
А частичку я как правило делаю за 2 раза, на 45ткм и на 55ткм и потом до 100 ткм забываю
Вованец
Сообщение #397  Шаман » 24 янв 2016, 17:01
iyasvami писал(а):Это полная замена или частичная?
это частичная.
аппарат есть, но как написано
Iokes писал(а): Для полной-аппаратной замены потребуется 10-12 литров
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #398  desavu » 25 янв 2016, 15:22
Да не нужно для полной аппаратной замены 10-12 литров... Только если хотите помыть корбку,,, Ну для этого можно взять дешевый декстрон 3, литра четыре хватит и пргнать его перед основной заменой...
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #399  Iokes » 25 янв 2016, 15:29
У нас появился специалист по замене масла в АКП... :) Коллега, расскажите подробнее, как надо менять масло аппаратным вытеснением и не тратить много масла? :?
Сообщение #400  desavu » 25 янв 2016, 15:46
1. Можно самому... Сливаем с поддона четыре литра, закрутили пробку (бывает чуть больше)...
2. Залили дешовый декстрон для промывки 4 литра.
3. Сдернули шланг идуший в коробку после радиатора, наростили чуток через кусочек трубки и в канистру...
4. Заводим двигатель сливаем четыре литра....
5. Заливаем нормальный декстрон который хотим оставить 4 литра...
6. Заводим машину сливаем 3 литра...
7. Шланг на место доливаем три литра (выставляем уровень по мануалу)... ВСЕ...
Если без промывки пункт 2 и 4 соответственно ненужен...
В наших коробках на сколько я помню 7,100 бензин 7,800 дизель...
Восем литров выше крыши....
За это сообщение автора desavu поблагодарил:
jur@
desavu
Сообщение #401  Iokes » 25 янв 2016, 15:54
desavu это сложно для "человека без рук", коим я являюсь. Проще частичная замена, и через 10000 км. еще одна частичная замена.
Сообщение #402  Виталик 74 » 25 янв 2016, 18:36
Ребята всем привет!
А что вы скажете про это масло? Может кто сталкивался...
FANFARO ATF Universal Full Synthetic
FANFARO ATF Universal Full Synthetic - обновленная трансмиссионная жидкость является полностью синтетической с улучшенным, более качественным химическим составом, благодаря которому она значительно дольше противодействует явлению вздрагивания, сохраняет свои фрикционные свойства, лучше защищает от износа, менее подвержена окислению и эффективна при низких температурах. Трансмиссионная жидкость FANFARO позволяет улучшить топливную экономичность благодаря тщательно сбалансированным вязкостным свойствам. А ее универсальность позволяет оптимизировать товарный ассортимент предприятия автосервиса и существенно упростит процесс подбора подходящей трансмиссионной жидкости для автовладельцев. Только для традиционных (планетарных) автоматических коробок передач.
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #403  Вованец » 25 янв 2016, 19:53
vitia74
А смысл эксперимента ?
Вованец
Сообщение #404  Виталик 74 » 25 янв 2016, 20:04
Владимир , смысл в том что продавец у которого я всегда приобретаю масла говорит... что это масло полностью соответствует для моей коробки. И стоит дешевле... Вот и интересуюсь.
Виталик 74
Сообщение #405  Avto » 25 янв 2016, 20:13
Fanfaro ATF DEXRON III, а завод рекомендует ATF-IV. Это если коротко
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
