Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #406  Виталик 74 » 25 янв 2016, 20:27
Сергей , вы не с тем маслом сравниваете... я писал вот такое : FANFARO ATF Universal Full Synthetic , а не Fanfaro ATF DEXRON III
Информация с офф. сайта.
Таблицы применяемости:
Hyundai SP-II, SP-III, SP-IV, NWS-9638
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #407  svip » 25 янв 2016, 20:35
vitia74 писал(а):Сергей , вы не с тем маслом сравниваете... я писал вот такое : FANFARO ATF Universal Full Synthetic , а не Fanfaro ATF DEXRON III
А где наш допуск http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B540B9E9 http://fanfaro.de/ru/?action=accessory_ ... 0Synthetic
Код: выделить все
ПараметрыМесто применения АКПП
Наименование Universal Full Synthetic ATF
Объём, л10СоставСинтетическое
Спецификации ATFDexron VIСпецификации OEMAisin AW JWS 3309|Aisin AW JWS 3314|Aisin AW JWS 3324|Aisin Warner|Allison C3|Allison TES 295|Allison TES 389|Honda ATF-Z1
ТипМасло трансмиссионное
ОбщиеВес, г9700
я бы не рисковал, скупой платит ....... :oops:
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 26 фев 2016, 20:05.
Причина: Не по теме
Причина: Не по теме
Сообщение #410  val_kaz » 05 мар 2016, 23:14
Iokes писал(а):Аааааааааааааа, не могу читать такие посты!!! Не может масло служить больше 50000 км., будь оно хоть золотым. На 50000 всем надо менять масло в АКПП. Замена занимает всего 0,5 часа, работа проста до безобразия, при наличии соответствующего оборудования. 2side у тебя в коробке было уже не масло
2side писал(а):На старом авто на 170000км задалась таким вопросом, но мне знакомые в сервисе сказали, что пока коробка работает и не барахлит, то лучше туда не лезть.
такое может сказать только неуч или полный дурак. Ну почему Вы на 100 страницах обсуждаете какое масло лить в движок, а про масло в коробке думаете, что оно вечное???
Интересно. А вот если масло за такой пробег испортилось, то почему тогда работа коробки без нареканий? Если масло потеряло свои свойства то по-любому это будет чувствоваться
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #411  Красноармеец » 05 мар 2016, 23:50
Ну пока насос гоняет "масло" по коробке, давление есть, то и нареканий не будет. А когда настанет 150 т.км, коробка накроется, а может и не накроется, тут как повезёт :) Если менять каждые 40 км, то накроется она к 250, а может и не накроется :D Ещё не маловажный фактор, кто как отжигает: под зад даёт частенько, офф-роуды всякие, морозы и пробки в жару. Тут нужно учитывать всё.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #412  Радиф » 07 мар 2016, 07:54
Привет ребята, кто не будут может создать видео отчёт, или фото отчёт по проверки уровня масла, как это всё должно быт. Пожалуйста :)
Радиф
Настоящее имя: Радиф
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: Ix35
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #413  Ярс » 07 мар 2016, 08:45
Там все просто. Прогрел коробку. Поставил авто горизонтально. При работающем двигателе на паркинге открутил заглушку. Если масло капает, значит уровень. Если сухо значит надо долить. Если течет, значит перелив.
За это сообщение автора Ярс поблагодарил:
Радиф
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #414  Радиф » 07 мар 2016, 09:11
Ярс писал(а):Там все просто. Прогрел коробку. Поставил авто горизонтально. При работающем двигателе на паркинге открутил заглушку. Если масло капает, значит уровень. Если сухо значит надо долить. Если течет, значит перелив.
Надо именно при работающем двигатели?
Радиф
Автомобиль: Ix35
Сообщение #415  Ярс » 07 мар 2016, 09:21
Да, обязательно
Ярс
Сообщение #416  Радиф » 07 мар 2016, 09:46
Ярс писал(а):Да, обязательно
Заглушка где находиться? Вот эта?
Радиф
Автомобиль: Ix35
Сообщение #417  Ярс » 07 мар 2016, 09:54
Да это он. А в чем причина проверки масла. Если потеков нет и нормально работает, то нечего беспокоиться.
А вот при замене масла, следить за уровнем обязательно. Лучше чуть чуть перелить, а потом слить излишек.
А поддон на АКПП как на новой машине.
Ярс
Сообщение #418  Радиф » 07 мар 2016, 09:59
Писать очень много. Проблема есть запишу видео летом.
Радиф
Автомобиль: Ix35
Сообщение #419  Avto » 07 мар 2016, 14:05
Радиф писал(а):Писать очень много. Проблема есть запишу видео летом.
Так если есть проблемы с АКПП прямой путь к оф.дилеру. Судя по году выпуска гарантия еще есть
Avto
Настоящее имя: Sergey
Сообщение #420  Егерь » 10 мар 2016, 14:27
Радиф писал(а):запишу видео летом.
:shock:
долгосрочная интрига... :D
Благодарил (а): 648 раз.
