Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #421  GURUGLAZ » 10 мар 2016, 16:03
Комрады по замене!
1. Из контрольной пробки должно не капать а течь легкой струйкой при прогретой коробке и заведенном двигателе.
2. Масло на замену 3000 руб замена у офицалов 1092 рубля 0.8 нормочаса. 4000 рублей и 1-2 часа ожидания ничтожная плата за счастье вашего авто. :D
100-150 т. решать вам но видя разницу в масле после 45 т. пробега по Москве я вам скажу менять надо.
И еще читал что ставят доп фильтр в разрыв к охладителю чтобы результат акта дефекации из масла в себя забирал и штатный дольше служил да и полегче ему было. Вот думаю стоит или нет мож кто ставил?
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #422  cthnbabrfn » 10 мар 2016, 16:09
GURUGLAZ писал(а):акта дефекации
уверены что именно этот акт :lol: а если серьезно то не думаю что это хороший вариант...а как забьется этот и коробочка голодать будет...у вас кстати она на голодном пайке и сидела. А толчки пинки это действительно клапана в коробке...не стал сразу огорчать. Но ничего страшного они меняются.
Сообщение #423  макс153 » 14 мар 2016, 20:35
подскажите фильтр в коробке менять обязательно?
макс153
Настоящее имя: максим
Местоположение: Россия Трехгорный
Автомобиль: хендай ай35 4вд бензин
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
Сообщение #424  Iokes » 14 мар 2016, 20:52
Нет
Благодарил (а): 388 раз.
Сообщение #425  groover » 14 мар 2016, 21:03
макс153 писал(а):подскажите фильтр в коробке менять обязательно?
А даже если и обязательно, то для этого нужно снять коробку и располовинить её.
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #426  макс153 » 15 мар 2016, 10:36
Прочитал ваши комментарии и стал задумываться о замене масло в АКПП,пробег 70 т.км.Один раз пришлось по буксовать и был запах гари.
макс153
Сообщение #427  cthnbabrfn » 15 мар 2016, 11:09
макс153 писал(а):и был запах гари
это скорее резина воняла...коробас герметичная система..неоткуда вонять
Сообщение #428  groover » 15 мар 2016, 11:47
А сапун ???
Сообщение #429  начальнег » 15 мар 2016, 11:56
щас пробег 65 т.км скоро ТО на 67-68 т.км буду делать вот задумываюсь над первой частичной заменой масла в АКПП.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #430  cthnbabrfn » 15 мар 2016, 12:06
groover писал(а):А сапун ???
Это ж как нужно масло разогреть чтоб через него запах пошел...не ну дело ваше все возможно в этом мире. Соглашусь лишь с тем, что масло выдавило через сапун и оно попало на горячую деталь...как...а хз.
Сообщение #431  макс153 » 16 мар 2016, 07:38
Подскажите полная замена масло в акпп проблемно или????
макс153
Сообщение #432  макс153 » 16 мар 2016, 08:26
Да еще забыл спросить,когда масло меняешь из контрольного отверстия должно течь на заведенном двигателе или на заглушенном??
макс153
Сообщение #433  Ruttor » 16 мар 2016, 10:01
макс153 писал(а):Да еще забыл спросить,когда масло меняешь из контрольного отверстия должно течь на заведенном двигателе или на заглушенном??
А на 10 сообщений выше прочитать не судьба? :facepalm:
И вообще тему всю прочитать перед тем, как задавать вопросы :x
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #434  макс153 » 16 мар 2016, 12:20
Все нашел и прочитал спасибо :D
макс153
Сообщение #435  элбор » 20 мар 2016, 20:34
Поменял и я масло в коробке, делал полную замену на установке. Ушло 12 литров, масло zic. Пробег 66000 км.
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
