Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #46  Taraskin » 12 ноя 2014, 11:02
Кстати, гляньте прессу: журнал "За рулем" 09.2014. стр.95-101. Про масла, про АКПП
http://journal-off.info/auto-and-moto-j ... -2014.html
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #47  ValeryPVE » 12 ноя 2014, 11:13
А в итоге "обсуждения" хотелось бы от одаренных узнать: а какая оригинальная жидкость (ATF) у нас в АКПП? Чтоб уж если покупать для замены, то покупать то что нужно...
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #48  wws63 » 12 ноя 2014, 11:24
Масло АКПП трансмиссионное синтетическое "ATF SP-IV"
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #49  Iokes » 12 ноя 2014, 12:21
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #50  Человек » 13 ноя 2014, 20:58
А процесс замены масла в АКПП какой? Где что откручивать? Куда заливать? В бытность владения Маздой, надо было менять масло в АКПП. Как вариант замены оригинала было масло соответствующее по допуску производства Равенол (Мазда АТФ и Меркон 5 Равенол). Есть другое допустимое масло в коробку?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #51  Iokes » 13 ноя 2014, 21:09
Человек Слава, лучше сам не делай, т. к. полная замена масла в нашей машине это аппаратная процедура. Подключается аппарат и под давлением вытесняет старое и закачивает свежее масло. Возможна частичная замена, сколько откачал, столько и залил. Аппаратная замена стоит максимум 2000 руб. + масло, примерно 10-12 литров.
Сообщение #52  Человек » 13 ноя 2014, 21:47
Вот на сайте Равенола нашел информацию:
жидкость соответствующая нашей коробке http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/r ... -iv-fluid-
ресурс по подбору жидкостей http://www.ravenol.su/podbor-produktsii ... 5f70d452b6
Человек
Сообщение #53  Taraskin » 14 ноя 2014, 05:21
Iokes писал(а):Человек Слава, лучше сам не делай, т. к. полная замена масла в нашей машине это аппаратная процедура. Подключается аппарат и под давлением вытесняет старое и закачивает свежее масло. Возможна частичная замена, сколько откачал, столько и залил. Аппаратная замена стоит максимум 2000 руб. + масло, примерно 10-12 литров.
Игорь, способов много разных. В том числе "вытеснение старого", но без аппарата. Потому как вытеснение под давлением не всегда есть хорошо.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарил:
Taraskin
Сообщение #54  Красноармеец » 14 ноя 2014, 06:57
Если там пробег не большой, то ничего страшного в давлении нет. Это когда начинают менять при бешенных пробегах, то да, все ошмётки отваливаться начинают.
Последний раз редактировалось Красноармеец 14 ноя 2014, 07:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #55  Толька » 14 ноя 2014, 07:19
На 50000км делайте частичную замену.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #56  Красноармеец » 14 ноя 2014, 07:24
Человек писал(а):А процесс замены масла в АКПП какой? Где что откручивать? Куда заливать? В бытность владения Маздой, надо было менять масло в АКПП. Как вариант замены оригинала было масло соответствующее по допуску производства Равенол (Мазда АТФ и Меркон 5 Равенол). Есть другое допустимое масло в коробку?
Я как-то повёлся на кипишь созданный на Астраклубе, что в этих автоматических коробках масло убивается на раз, что к 20-30 тысячам там уже кисель и к 50-60т.км коробки выходят из строя. Почесав репу с обратной стороны :? , при пробеге в 18 т.км, думаю :? , нужно проверить и за одно уж и частично заменить масло... Задуманно-сделано. Купил четыре литра, загнал к другу на подъёмник и начали смену:
-нужно, при смене, чтобы коробка была прогрета до рабочей температуры;
-на коробке Астры было три дырки: сверху была крышка со шлангом клапана избыточного давления(1), проверочная(2) и сливная(3);
-откручиваем две первые;
-поднимаем и сливаем, то что сливается через третью, закручиваем её;
-опускаем авто на планету и доливаем масло в первое отверстие пока оно обильно не потечёт из второго;
-заводим и начинаем перебирать все режимы на коробке при этом доливая масло в первое отверстие, контролируя второе, пока оттуда обильно не потечёт;
-закручиваем всё и катаемся км 50, можно меньше, можно больше, но без фанатизма. Затем опять проверяем уровень, мне доливка не понадобилась.
Думаю что АКПП у Хёндэ не слишком отличается от Опелевской и проблем здесь возникнуть не должно.
Сообщение #57  Iokes » 14 ноя 2014, 09:09
Taraskin писал(а):Игорь, способов много разных. В том числе "вытеснение старого", но без аппарата. Потому как вытеснение под давлением не всегда есть хорошо.
Тарас, я как раз писал о вытеснении под давлением при пробеге не более 50 + - тыс. км., в этом случае коробка еще не обросла грязью и полная замена масла проходит абсолютно безболезненно, а вот при пробегах более 70 тыс. км. требуется частичная замена, дабы не поднимать всю грязь. Причем частичная замена проходит в несколько этапов, слил-залил, покатался тыш. 5 км., снова слил-залил и еще 5 тыс. км, а потом уже можно и полную замену делать.
Сообщение #58  wws63 » 14 ноя 2014, 09:49
Мне меняли масло в АКПП при пробеге 90 т.р. , у дилера на спецаппарате, присутствовал сам. Смотришь как в 2 окошках меняется цвет масла, на всё про всё ушло 12 литров. ОДшники сказали, что иногда (если сильно грязное) требуется 14 литров. Стоимость замены -1000 руб. Масло привозил свое.... у ОД запросили аж 22000 :?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #59  Максим Владимирович » 14 ноя 2014, 13:54
Iokes писал(а):Аааааааааааааа, не могу читать такие посты!!! Не может масло служить больше 50000 км., будь оно хоть золотым. На 50000 всем надо менять масло в АКПП. Замена занимает всего 0,5 часа, работа проста до безобразия, при наличии соответствующего оборудования. 2side у тебя в коробке было уже не масло
2side писал(а):На старом авто на 170000км задалась таким вопросом, но мне знакомые в сервисе сказали, что пока коробка работает и не барахлит, то лучше туда не лезть.
такое может сказать только неуч или полный дурак. Ну почему Вы на 100 страницах обсуждаете какое масло лить в движок, а про масло в коробке думаете, что оно вечное???
Полностью согласен. Срок службы масла максимум 50000 км. Во всех автомат-сервисах рекомендуют менять масло через 40000 км.
Максим Владимирович
Сообщение #60  Максим Владимирович » 14 ноя 2014, 13:59
Com писал(а):Максим Владимирович
Странно это все. Пишете про ресурс масла в 40 тыщ, сами ездите до 100 тыщ. :o
Официалы, ни разу не задали мне такой вопрос. А сейчас пообщавшись с автоматчиками у меня возникли сомнения и решил я послушать мнение других людей.
Максим Владимирович
