Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #451  Timofey » 30 мар 2016, 20:13
Avto писал(а):Нет не отличаются
спасибо
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #452  Vital » 31 мар 2016, 14:29
Vital писал(а):Подскажите, при частичной замене хочу использовать вот такое масло,производитель Hyundai Oilbank, кто знает можно ли совмещать с тем что залито с завода???
Vital
Местоположение: Воронеж
Сообщение #453  stx11 » 08 апр 2016, 15:27
Коллеги,
Собрался сделать полную замену на 120 тыс.
подскажите, а фильтр нужно менять при полной замене масла? Вроде как он по каталогу есть, и не могу найти номер прокладки для гайки слива, подскажите номер, кто знает.
stx11
Местоположение: Подмосковье
Сообщение #454  Бульдог » 08 апр 2016, 15:46
stx11 писал(а):Коллеги,
фильтр чтобы поменять надо коробку половинить,так что фильтр Вам не понадобится!
Прокладка сливной пробки АКПП (номер: 4532339000) | HYUNDAI ix35/Tucson
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #455  Timofey » 10 апр 2016, 09:45
Менял вчера масло в акпп. 4л слили и 4л залили. На следующем ТО-6, через 10000 км. планирую повторить процедуру.
Timofey
Сообщение #456  ЕВГЕНИЧ » 11 апр 2016, 00:34
Всем привет. Дублирую своё сообщение из аналогичной темы.
09.04.2016 г частично заменил в автосервисе масло в АКПП. Масло брал оригинальное ATF SP-IV в литровых синеньких пластиковых канистрочках 5 штук. При замене на подъемнике открутили ДВА болта - сливной (внизу коробки) и контрольный (со стороны переднего бампера). Сначала контрольный - масло не потекло, так пару капель для отмазки капнуло. Затем сливной открутили и слили всё что слилось. Сливали в огромный чан, поэтому сколько слилось неизвестно. После закрутили сливной болт и через контрольное отверстие, литровым шприцем залили примерно 3,8 (3,85 :) ) литра. После чего не закрывая контрольное отверстие завели двигатель, пощёлкали рычагом переключения передач по 10-15 секунд в каждом положении два раза. Затем продолжили доливать через контрольное отверстие. На моё удивление долили остатки в шприце примерно 200 грамм, причем масло полезло веселее чем при первичном отворачивании контрольной пробки. Затем закрутили болт контрольного отверстия и я помчался радостный домой предварительно сделав два контрольных круга вокруг автосервиса и внимательно вслушиваясь в моменты переключения передач АКПП. Ждал чего-то необычного, но мне показалось что переключения стали как-то поживее и помягче хотя и до замены меня всё устраивало кроме пробега в 70 000 км. Сегодня на "лунаходике" ездила супруга и говорит что переключения стали мягче. Скорее всего это обоюдное самовнушение :lol: так как она знала про частичную замену. Но хуже не стало однозначно, да и на душе как-то спокойнее теперь. Всем спасибо за терпение при прочтении моего сочинения :apl: Если кому-то пригодится, то буду рад что помог 8-) . Чуть не забыл - за работу с меня содрали 400 руб.
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Сообщение #457  genech » 11 апр 2016, 09:11
ЕВГЕНИЧ писал(а):Всем привет. Дублирую своё сообщение из аналогичной темы.
Хорошая цена!
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #458  Виталик 74 » 11 апр 2016, 15:21
ЕВГЕНИЧ писал(а): с меня содрали 400 руб.
Содрали... :D так сказать попросили на хлебушек.
Берут по 1000 рублей... так вот это содирают!
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #459  ЕВГЕНИЧ » 12 апр 2016, 01:44
Берут по 1000 рублей... так вот это содирают![/quote]
Я менял масло совместно с мероприятием ТО 70 000 км :) которое мне обошлось вместе с заменой левого рулевого наконечника (756,00 руб.) и регулировкой развал-схождения (648,00 руб) в 7 757,00 руб ровно. Уважаю наш автосервис после офдиллеров-пиратов... :D
ЕВГЕНИЧ
Дополнительный фильтр АКПП
Сообщение #460  Alexan 707 » 14 май 2016, 20:09
Пообщался с сервисменами по поводу частичной замены масла в АКПП. Посоветовали после замены на 10-15 тыс. км. поставить дополнительный фильтр в трубопровод охлаждения АКПП, т.к. штатный фильтр не менятся, а оставшуюся грязь необходимо убрать. Может у кого нибудь есть опыт по установке и какой необходим фильтр? Заранее благодарен.
Alexan 707
Настоящее имя: Alexandr
Местоположение: Rostov on Don
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4 WD disel
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 15 май 2016, 06:16.
Re: Дополнительный фильтр АКПП
Сообщение #462  Красноармеец » 14 май 2016, 21:03
А что не на 5000 т.км меняют? На 10/15, это уже полная замена :lol:
А теперь серьёзно, это развод на деньги!!! ;)
Благодарил (а): 95 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 15 май 2016, 06:17.
Сообщение #465  Andrew's » 22 май 2016, 11:30
По мануалу рекомендован ЗИК SP-IV, цена смешная, лейте на здоровье.
Andrew's
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Престижик
