Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Полная замена масло АКПП
Сообщение #466  amigo730 » 29 июн 2016, 20:39
Привет всем. Хотел полностю заменит масло и промыт гидроблок. Слил и залил 4 литр( по ошибочной сп2), но мне кажетса что должен заменит все масло. Коробка ведет себя не хорошо.
Вопрос так. Кто знает замена масло по этапом?
IX35 2010 4WD 160000 км
amigo730
Настоящее имя: Amid
Местоположение: Baku
Автомобиль: IX35 4WD 2010
День рождения (покупки) авто: 30.11.1986
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #467  val_kaz » 30 июн 2016, 17:35
Вообще через специальный аппарат можно масло поменять полностью
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #468  cthnbabrfn » 30 июн 2016, 17:48
val_kaz писал(а):Вообще через специальный аппарат можно масло поменять полностью
у меня намедни знакомый не послушал и поменял на свою голову...я конечно не буду говорить что да как "свечку не держал" вся муть в коробасе поднялась и забила клапаны. В итоге разобрали и под замену 2 клапана и "бублик" пилить...в общем не повезло. Соберут спрошу что меняли.
Сообщение #469  val_kaz » 30 июн 2016, 18:27
Может процедуру не правильно сделали. Вообще поддон надо снимать и очищать его. И потом только вытеснять старое масло новым. Видел как на тойота делали в ютуб. Правда там еще и фильтр легко меняется
val_kaz
Сообщение #470  Iokes » 30 июн 2016, 18:30
val_kaz если смену масла не делали до 60000 км. то аппаратную не рекомендуется делать, есть вероятность попасть на ремонт коробки. Лучше сделать частичную замену.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #471  cthnbabrfn » 30 июн 2016, 18:48
Iokes писал(а):смену масла не делали до 60000 км. то аппаратную не рекомендуется делать, есть вероятность попасть на ремонт коробки. Лучше сделать частичную замену.
во во Игорь прав, я так ему и говорил, мол поздно полную делать...пробег 76 тыр...ну свои мозги не приделаешь. В итоге перебор коробаса. Будет наверное судится с сервисом...они обещали все тип топ после замены. Еще раз..как меняли не видел...пообщаюсь, расспрошу...ему ща не до этого :(
Сообщение #472  letnaps » 30 июн 2016, 19:23
val_kaz писал(а):Вообще поддон надо снимать и очищать его. И потом только вытеснять старое масло новым. Видел как на тойота делали в ютуб.
А где у нас тут поддон :?: :?
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #473  Iokes » 30 июн 2016, 19:28
letnaps на Тойота же есть... Из сша привезет. ;)
Сообщение #474  pavlo12004 » 30 июн 2016, 20:18
На картинке слева внизу. Он стоит у нас сбоку коробки
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #475  val_kaz » 30 июн 2016, 21:19
Iokes писал(а):val_kaz если смену масла не делали до 60000 км. то аппаратную не рекомендуется делать, есть вероятность попасть на ремонт коробки. Лучше сделать частичную замену.
Частичная замена после 60 тоже самое. 50 на 50. Новое масло собирает отложенные частицы и гонит все это в клапана давления. Может перед полной заменой все промывается?
val_kaz
Сообщение #476  cthnbabrfn » 30 июн 2016, 21:27
val_kaz писал(а):Частичная замена после 60 тоже самое
Не совсем...ключевое отличие: установка это делает под давлением. Отсюда и проблема. А так слил залил. Если что где прилипло, то просто слив масло, это там и останется.
Сообщение #477  letnaps » 30 июн 2016, 22:46
pavlo12004
Я в курсе где там что :D . Ну и вопрос то не к вам был ;)
Сообщение #478  val_kaz » 01 июл 2016, 03:13
У нового масла моющие свойства начинают сразу действовать. В любом случае что то прилип шее отмоет. На ситроен сразу предупреждают что 50 на 50
val_kaz
СообщениеСообщение было удалено | удалил: начальнег | 01 июл 2016, 05:31.
Сообщение #480  Brine » 11 авг 2016, 22:00
менял на 60 тыс аппаратно-все ОК
менял на 90тыс(слил-залил)-все ОК
менял на 119тыс аппаратно-все ОК
После аппаратной всегда был приход в виде незаметности переключения.
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
