Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #481  desavu » 12 авг 2016, 08:02
Для Амиго730 (и кому интересно, но лень читать тему) еще раз:
1. Можно самому... Сливаем с поддона четыре литра, закрутили пробку (бывает чуть больше)...
2. Залили дешевый Dextron для промывки 4 литра.
3. Сдернули шланг идущий в коробку после радиатора, нарастили чуток через кусочек трубки и в канистру...
4. Заводим двигатель сливаем четыре литра.... глушим машину...
5. Заливаем нормальный Dextron который хотим оставить 4 литра...
6. Заводим машину сливаем 3 литра... глушим машину...
7. Шланг на место доливаем три литра (выставляем уровень по мануалу)... ВСЕ...
Если без промывки пункт 2 и 4 соответственно ненужен...
В наших коробках на сколько я помню 7,100 бензин 7,800 дизель...
Восемь литров выше крыши....
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #482  desavu » 12 авг 2016, 08:03
Ни какого мусора не поднимется, так как насос коробки качает сам...
desavu
Сообщение #483  groover » 12 авг 2016, 08:19
desavu писал(а):2. Залили дешевый Dextron для промывки 4 литра.
Накой хрен лить дешёвый. Лить нужно то на чём будет эксплуатироваться, т.е SP-4. Зачем коктель плодить.
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #484  Iokes » 12 авг 2016, 08:23
groover коллега в принципе не правильно меняет масло в коробке, что уж говорить о смешивания масел.
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #485  Avto » 12 авг 2016, 08:27
desavu писал(а):Для Амиго730 (и кому интересно, но лень читать тему) еще раз:
При такой методике замены масла, заливается только нормальное масло и выше уровня на 1-2 литра, т.е. 5-6 литров.
Сливаем 4 литра, если масло идет чистое, то доливаем до уровня. Все масло из поддона при работающем двигателе сливать нельзя.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #486  desavu » 12 авг 2016, 09:03
Все масло вы ни как не сольете, в этом и вся сложность операции, оно только замещается .... Если вы сами хоть раз меняли масло.... Не хочу левых дискуссий... пусть каждый делает сам, как хочет...
desavu
Сообщение #487  Kydryaviy » 12 авг 2016, 09:18
Я думаю надо масло менять у официалов все таки, конечно и там криворуких хватает, но все же. Сейчас пробег 48 у меня, на 60 думаю менять частично. У жены на сузуки sx4 меняли на 60 тыщ пробега, разницы не ощутил, но для успокоения поменяли у официалов.
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #488  desavu » 12 авг 2016, 09:32
Kydryaviy - данный метод рассчитан на людей, которые дружат с техникой, когда я смотрю на щеглов из училищ проходящих практику на моей машине.... сам понимаешь...
Частичная замена, как ее называют, вообще не вызывает ни каких трудностей... ( слил четыре литра, как правило больше не сольешь, померил мерным стаканом и залил столько же, ВСЁЁЁ! ) Если боишься, что был не правильный уровень, выставь по мануалу... Лично я, против таких замен, либо менять, либо не менять... 3 литра говна, смешать с 4 мя литрами чистого масла , потом еще раз и еще раз,,, Ну в конце концов оно конечно заменится.... :D
desavu
Сообщение #489  Красноармеец » 12 авг 2016, 09:36
4 слил/4 залил, я бы всё таки по контрольке ориентировался и с мерным стаканом бегать не нужно ;)
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #490  Iokes » 12 авг 2016, 09:38
Красноармеец :apl: ты абсолютно прав, заливать надо до контрольного отверстия, при чем окончательный замер производится на прогретой коробке и работающем движке.
Сообщение #491  desavu » 12 авг 2016, 09:50
Iokes писал(а):Красноармеец :apl: ты абсолютно прав, заливать надо до контрольного отверстия, при чем окончательный замер производится на прогретой коробке и работающем движке.
Если боишься, что был не правильный уровень, выставь по мануалу... Если я точно помню, при 60 градусах... Только я ни разу в жизни не видел, чтоб они там при замене масла мерили температуру.... а так все верно... :D
desavu
Сообщение #492  Iokes » 12 авг 2016, 09:54
desavu рабочая температура масла в АКПП 80-85 градусов. Замер производится через разъем OBD.
Сообщение #493  Егерь » 12 авг 2016, 09:54
desavu писал(а):Лично я, против таких замен, либо менять, либо не менять... 3 литра говна, смешать с 4 мя литрами чистого масла
:class: :apl:
закон сохранения масс: если смешать килограмм варенья и килограмм г#вна, получим 2 килограмма г#вна... ;) :D
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #494  desavu » 12 авг 2016, 10:01
Егерь :lol: :class:
desavu
Сообщение #495  Kydryaviy » 12 авг 2016, 10:03
desavu
В рекомендациях у сузуки на 60 тыщ частичная замена, на 90 полная. Хотя бы пишут что масло надо менять в коробке. У хендая типа на весь срок службы, ни слова нет про замену масла. Бред конечно
Kydryaviy
