Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 29 авг 2016, 14:38.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 29 авг 2016, 14:39.
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #513  mikenadym » 29 авг 2016, 19:07
val_kaz писал(а):
mikenadym писал(а):Добрый день клубни. Вот и я заменил масло в АКПП. Пробег 50000. Заменил все 8 литров. Коробка стала легче, что ли, работать и плавнее переключаться.
Менял у ОД, за работу 2000.
Аппаратом меняли?
Не могу сказать. Я не знаю
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #514  Nikolasha » 29 авг 2016, 19:23
Аппаратом меняли?
если у оф. и 8 литров- то непонятно. Аппаратом нужно не менее 10 литров- мне так озвучивали.
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #515  Валерон » 29 авг 2016, 19:25
У мну аппаратом ушло 12 литров. Причем присутствовал и видел сам.
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение #516  mikenadym » 29 авг 2016, 19:34
Когда записывался к официалам на замену масла, сказали, что нужно 8 литров. я купил масло в автодоке и с 8 литрами приехал.
mikenadym
Сообщение #517  Nikolasha » 29 авг 2016, 19:52
mikenadym писал(а):Когда записывался к официалам на замену масла, сказали, что нужно 8 литров. я купил масло в автодоке и с 8 литрами приехал.
может новые технологии какие то :)
Nikolasha
Сообщение #518  Iokes » 29 авг 2016, 20:02
Nikolasha точно, это новая технология. 4 литра залили, 4 литра себе оставили. Для аппаратной замены мало, для частичной много, отсюда вывод, масло зажали.
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #519  Nikolasha » 29 авг 2016, 20:05
Iokes писал(а):Nikolasha точно, это новая технология. 4 литра залили, 4 литра себе оставили. Для аппаратной замены мало, для частичной много, отсюда вывод, масло зажали.
почему то тоже так подумал :) . в лучшем случае слили- залили два раза.
Nikolasha
Сообщение #520  val_kaz » 29 авг 2016, 20:28
Валерон писал(а):У мну аппаратом ушло 12 литров. Причем присутствовал и видел сам.
на каком пробеге меняли? И как сейчас ощущения?
val_kaz
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #521  Валерон » 29 авг 2016, 22:36
110 тыс.
По прошествии 3 лет, бросил дилера и все делаю согласно регламента по сервисной книжке. Нашел грамотного человека и держу его как личного стоматолога.
Вот он меня и спросил.
Менял ли я масло в АКПП?
Я грю, вот же, написано не надо.
- на заборе написано... на 90 тыс. надо менять.
Вот и поменял.
Масло было темное конечно, но не скажу, что чёрное.
АКПП работала нормально и после замены честно сказать какой то разницы не увидел. Но зато теперь езжу спокойно.
На сегодняшний день пробег 133 тыс.
Моё мнение 90 - 100 тыс, менять однозначно. Хотя бы частично, если нет аппарата.
Сообщение #522  Ilya161 » 06 сен 2016, 23:39
Вчера поменял масло в коробке , слилось почти 4 литра, столько же и залил.
Заливал ZIC SP -IV, слилось темное, но не черное, запаха гари нет пробег 90 тыс, но у меня 70% по трассе. По ощущениям переключения мягче, думаю через тыс 20 еще раз поменять
Ilya161
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Ногинск
Сообщение #523  ВАдим 174 » 07 сен 2016, 05:42
парни подскажите по маслу
У нас всего два вида масло льется оригинал и зик?
Или еще есть какие то ?
ВАдим 174
Местоположение: Россия Челябинск
День рождения (покупки) авто: 8- 4- 0
Сообщение #524  Ruttor » 07 сен 2016, 14:37
ВАдим 174 писал(а):парни подскажите по маслу
Любое ATF SP-IV.
Но лучше не экспериментировать и не смешивать разные масла в коробке.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #525  55region81 » 07 сен 2016, 19:32
Ребят подскажите!!!!Можно ли методом слил/залил заменить масло в АКПП полностью, а не частично. Пробег 75500 км
55region81
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 09.10.2014
