Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #526  Iokes » 07 сен 2016, 20:09
55region81 с одного раза не получится, так как из коробки все масло не сливается.
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #527  55region81 » 07 сен 2016, 20:42
Что то я никак не пойму. Сейчас читаю на драйве2 человек пишет вчера менял у ОД методом слива/залил.Пишет для такой процедуры достаточно 9л та как выливается порядка 8.1-8.3 л.
55region81
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 09.10.2014
Сообщение #528  Iokes » 07 сен 2016, 21:56
55region81 тут возможны варианты, самый вероятный, что человека просто развели, 4 литра залили остальное себе забрали. Сколько клубней меняли масло частично, больше 4,5 литров ни у кого не уходило.
Сообщение #529  Егерь » 07 сен 2016, 22:39
55region81 писал(а):Ребят подскажите!!!!Можно ли методом слил/залил заменить масло в АКПП полностью, а не частично. Пробег 75500 км
в теории невозможно: всегда часть масла останется "старым"... это как гипербола: будет стремиться к нулю (старое масло), но нуля не достигнет... :D
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #530  Егерь » 07 сен 2016, 22:41
Iokes писал(а):55region81 тут возможны варианты, самый вероятный, что человека просто развели, 4 литра залили остальное себе забрали. Сколько клубней меняли масло частично, больше 4,5 литров ни у кого не уходило.
не обязательно :!:
просто сделали 2 цикла замены и решили что поменяли полностью ;) :D
Сообщение #531  val_kaz » 07 сен 2016, 23:06
не обязательно :!:
чтобы все поменять надо 7 раз махнуть и то это будет только 99% нового масла
val_kaz
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #532  Егерь » 08 сен 2016, 09:37
val_kaz писал(а):чтобы все поменять надо 7 раз махнуть и то это будет только 99% нового масла
это же ОД ;) :D
Сообщение #533  sergey.i67 » 08 сен 2016, 11:29
Добрый день всем!
Я вот тоже прочитав ветку озаботился заменой масла в коробке-автомате. Пробег на момент замены 112 000 км. У дилера покупать не стал (2000 р. литр), а заказал на EMEXe по 800 р. за литр. Заказал 8 литров. Приехал к ОД со своим маслом. При мне отсоединил трубопровод (по-моему с радиатора внизу), трубку в мерную емкость, запустили двигатель, в мерную емкость вышло 1 литр масла. Двигатель выключили. В контрольное отверстие влили 1 литр нового масла. И так восемь раз. Крайний раз уже шло абсолютно чистое масло. Стоимость работ 1200 рублей. Итого 6400 + 1200=7600 рублей. Все работы делались при мне. У нас разрешают присутствовать при проведении ТО у ОД. Как-то так. В коробку вошло 8 литров и из контрольного тонкой струйкой потекло свежее масло. Пробку закрутили. Запустили двигатель, последовательно перевели селектор по всем положениям сверху вниз и обратно в Р. Открутили контрольное отверстие масло в норме. И все.
За это сообщение автора sergey.i67 поблагодарил:
barakuda
sergey.i67
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: HYUNDAI ix35,4WD,Стайл
День рождения (покупки) авто: 30.08.2011
Сообщение #534  Толька » 08 сен 2016, 12:36
sergey.i67 писал(а):Пробег на момент замены 112 000 км.
Сколько прокатились уже после замены?
После установки уровня по контрольному отверстию надо долить в акпп 400мл жидкости.
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #535  Егерь » 08 сен 2016, 13:20
sergey.i67
изменилось поведение коробаса ? :?: :?
Сообщение #536  sergey.i67 » 08 сен 2016, 17:48
На сегодняшний день без малого 122 000 км. Полет нормальный. Я присутствовал при замене и читал инструкцию по замене (брал у мастера). Про 400 мл ничего не нашел.
sergey.i67
Сообщение #537  sergey.i67 » 08 сен 2016, 17:51
Егерь писал(а):sergey.i67
Да у меня и претензий к ней не было. Просто почитал веку и давай сразу пугаться за свою коробку (в мануале замена не прописана) бегом в магазин за маслом. Кстати старое масло было чуть темнее (коричневее) нового:без стружки и без запаха гари.
sergey.i67
Сообщение #538  Егерь » 08 сен 2016, 17:58
sergey.i67 писал(а):Просто почитал веку и давай сразу пугаться за свою коробку
:D
а ещё есть темы про бензин, масло, правый привод и раздатку... ;) :D
Сообщение #539  Timofey » 08 сен 2016, 22:15
Толька писал(а):После установки уровня по контрольному отверстию надо долить в акпп 400мл жидкости.
А откуда такая инфа? Или это как всегда, хуже не будет.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #540  Толька » 09 сен 2016, 04:12
Это из личных наблюдений.
