Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #541  sergey.i67 » 09 сен 2016, 14:35
Егерь писал(а):
sergey.i67 писал(а):Просто почитал веку и давай сразу пугаться за свою коробку
:D
а ещё есть темы про бензин, масло, правый привод и раздатку... ;) :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sergey.i67
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: HYUNDAI ix35,4WD,Стайл
День рождения (покупки) авто: 30.08.2011
Сообщение #542  cthnbabrfn » 13 сен 2016, 15:35
Кто то спрашивал про внешний фильтр для АКПП...вот такой купил. Поставлю как буду частичную замену делать. Знакомый ставил на Санте после ее кончины после полной смены масла..ну я писал про это.
Отчетец выложу...ну а после года эксплуатации сниму и вскрою...но это уже другая история ;)
Сообщение #543  Asti19 » 30 сен 2016, 11:14
sergey.i67 писал(а):Добрый день всем!
Я вот тоже прочитав ветку озаботился заменой масла в коробке-автомате. Пробег на момент замены 112 000 км. У дилера покупать не стал (2000 р. литр), а заказал на EMEXe по 800 р. за литр. Заказал 8 литров. Приехал к ОД со своим маслом. При мне отсоединил трубопровод (по-моему с радиатора внизу), трубку в мерную емкость, запустили двигатель, в мерную емкость вышло 1 литр масла. Двигатель выключили. В контрольное отверстие влили 1 литр нового масла. И так восемь раз. Крайний раз уже шло абсолютно чистое масло. Стоимость работ 1200 рублей. Итого 6400 + 1200=7600 рублей. Все работы делались при мне. У нас разрешают присутствовать при проведении ТО у ОД. Как-то так. В коробку вошло 8 литров и из контрольного тонкой струйкой потекло свежее масло. Пробку закрутили. Запустили двигатель, последовательно перевели селектор по всем положениям сверху вниз и обратно в Р. Открутили контрольное отверстие масло в норме. И все.
Звонил в автомир проконсультироваться - примерно такую же процедуру описали, только в "2 захода". Это считается частичная замена, но сказали масла нужно будет все 8л и можно за процессом будет наблюдать. Цена для возраста 5+лет примерно как у вас, наверное буду так менять.
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #544  Leks » 02 окт 2016, 18:51
Вроде, пишут, можно ZIC лить, бюджетнее получается если в канистрах по 4л брать. http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-sp-4.html
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #545  FxTemak » 06 окт 2016, 12:42
Поехал менять расходники на ТО. Задал вопрос по маслу в коробке, сказали что коробка "миллионник". Такое бывает??
FxTemak
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Новрососсийск
День рождения (покупки) авто: 12.05.2016
Сообщение #546  Avto » 06 окт 2016, 12:46
Почитай с первой странице и найдешь ответ на свой вопрос
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #547  Александр L » 06 окт 2016, 13:06
Avto писал(а):Почитай с первой странице и найдешь ответ на свой вопрос
547 постов читать :facepalm:
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #548  начальнег » 06 окт 2016, 13:18
FxTemak писал(а):Поехал менять расходники на ТО. Задал вопрос по маслу в коробке, сказали что коробка "миллионник". Такое бывает??
1. АКПП считается не обслуживаемой и масло там на весь срок эксплуатации авто.
2. Можешь не менять и потом нам рассказать сколько удалось накатать
3. можешь поменять частично масло (слить открутив сливной винт, и залить пока через контрольку не потечет)
4. можешь поменять полностью
Короче все на усмотрение владельца, либо меняешь либо не меняешь.
Это вкратце, обо всем, что тут написано.
А по теме, не зажми пары тыщ. рублей замени его хотя бы частично, если пробег к сотке или более.
Вопрос Игрику_76.
Пробег под 3 сотки, а масло в АКПП менялось ????
Ну или кто знает, менял он масло или нет
За это сообщение автора начальнег поблагодарили - 2:
Александр L, val_kaz
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #549  NeMoRaLiS » 06 окт 2016, 13:39
Leks писал(а):Вроде, пишут, можно ZIC лить, бюджетнее получается если в канистрах по 4л брать. http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-sp-4.html
Себе залил Zic в коробку, проехал 20 тысяч, полет нормальный.
NeMoRaLiS
Сообщение #550  cobra91 » 07 окт 2016, 17:10
Мое место работы официальный дилер, правда тойота. За 16 лет работы я много видел машин с пробегом и в 300000км с АКПП которых не было ни каких проблем.Там не кто и не когда ни чего не менял, а видел и развалившиеся коробасы с пробегом в 150000км, но ни когда не вникал надо ли менять масло т.к. у меня была машина с РКПП, тупо прописываешь людЯм замену, срубил бабосов и забыл. Тут решил вникнуть в проблему и пошел смотреть разницу что сливаем и что заливаем на разных пробегах. Итог тут!
На своем любимице поменял масло в АКПП на пробеге 40000км. В работе машины ни чего не поменялось, но считаю что поменял не зря. На первый взгляд масло вроде нечего, но если капнуть на чистую тряпочку старое масло и новое, то сразу видна разница. От нового масла пятно розовое, а от старого какого то непонятно коричневого цвета. На магните пробки нарост из мельчайшей металлической пыли.
По регламенту масло на весь срок службы, но если вы любите свою машинку, то скажу так: я ходил в течении двух месяцев по подъемникам и смотрел что сливается из АКПП, пришел к выводу 40000км подошли, масло надо менять.
Не знаю как у Хенде но Тойотовские коробки свой гарантийный срок ходят всегда, что дальше зависит от того как ее эксплуатировали.
Менять или не менять это личное дела каждого.
cobra91
Местоположение: Московская обл.
День рождения (покупки) авто: 19.09.1977
Сообщение #551  Vovan K » 07 окт 2016, 17:15
cobra91 писал(а):Менять или не менять это личное дела каждого.
И этим все сказано ;)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #552  Мэтр » 07 окт 2016, 19:32
Обслуживаюсь у дилера - делаю ТО постоянно. Пробег 86 тыс км.
Ни на одном ТО после 50 тыс. дилер не то что не настаивал, а даже не предлагал замену масла в коробка автомат)
Это настораживает... Сын со своим Опелем настаивает, чтобы я срочно менял. Прочитал большинство постов, но решение так и не принял)
Или ждать, пока коробка дергаться начнет?
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #553  Красноармеец » 07 окт 2016, 20:47
Если авто надолго, то менять.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #554  jur@ » 08 окт 2016, 14:29
Вопрос знатокам. Планирую менять масло в АКПП, и для полного понимания процесса хочется знать, откуда и куда течет масло...
Поправьте если мои догадки не верны:
Поддон> Фильтр> Насос> Бублик > Радиатор > Гидроблок > Возврат в поддон.
Не понятно на каком месте в цепочке стоит радиатор....
Цель как можно больше слить жижы из АКПП....
И страшно ли завоздушивание коробки, если по максимуму слить на работающем движке через радиатор охлаждения?
Спасибо за дельные ответы!
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #555  Com » 08 окт 2016, 17:39
таки и я созреваю до замены, пробег 50 тыщ. Менять буду сам, частичным методом, планирую сначала залить сколько слилоось, потом повторю пару раз и думаю хватит.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 39 раз.
