Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #556  nicker » 08 окт 2016, 19:38
Com писал(а):таки и я созреваю до замены, пробег 50 тыщ. Менять буду сам, частичным методом, планирую сначала залить сколько слилоось, потом повторю пару раз и думаю хватит.
На это уйдет 12 литров. Оно надо? Я на 50т.км залил 4л и на 100т.км думаю повторить.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #557  val_kaz » 08 окт 2016, 20:11
Чтобы частичным способом заменить все масло надо 7 раз заменить. Даже 7 раз это 99% нового масла. Легче поменять через аппарат все масло
val_kaz
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #558  cobra91 » 09 окт 2016, 00:15
думаю не стоит изобретать велосипед, меняйте частично один раз, через 40000ка повторите. У меня слилось 3.6л.
Менять просто.
1 греем коробку до момента когда руке будет немного тепло (это температура масла примерно 50-60 градусов, сравнивал по сканеру на работе)
2 откручиваем сливную пробку и ждем пока перестанет течь
3 протираем магнит и пробку на место.
4 снимаем корпус воздушного фильтра, там заливная пробка. смело льем 4 литра.
5 запускаем двигатель и несколько раз селектор на драй и на заднюю с задержкой на каждой передаче по 2 - 3 сек.
6 оставляем двигатель работать и выкручиваем контрольную пробку, если не полилось то пробку на место и доливаем, если полилось сильно то ждем пока струйка станет не сильно большой и пробку на место.
7 заливную пробку на место, воздухан на место и погнали.
На заборнике воздушного фильтра две клипсы, для того что бы их снять надо центр продавить в низ, я не знал, одну сломал.
Прежде чем сливать масло запаситесь небольшой лейкой, с диаметром носика примерно 10мм.
Теперь поудобней располагаемся на передней панели подкапотного просртарнства и медленно, тонкой струйкой заливаем масло, через лейку. Не торопитесь иначе будет булькать и проливаться.
Да и перед тем как заливать масло обязательно закройте пробку контрольного отверстия, иначе все масло будет под машиной а не в каробке.
Удачи всем!!!
За это сообщение автора cobra91 поблагодарили - 3:
Cosmet, Сочинец, yupiter75
cobra91
Местоположение: Московская обл.
День рождения (покупки) авто: 19.09.1977
Сообщение #559  val_kaz » 09 окт 2016, 04:08
cobra91
А почему через специальное оборудование не поменять полностью все масло?
val_kaz
Сообщение #560  groover » 09 окт 2016, 08:09
Потому что расход масла превысит все разумные пределы, а эффект будет тот же, что по методу слил-залил.
Масло в акпп полностью заменить не возможно. В бублике где-то половина и оно очень не охотно обновляется.
val_kaz
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #561  Шаман » 09 окт 2016, 11:59
val_kaz
и тут Вы со своими "правильными" предложениями....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #562  val_kaz » 09 окт 2016, 14:05
Шаман писал(а):val_kaz
Я не с предложениями а с вопросами. Не надо путать сечку с гречкой
val_kaz
Сообщение #563  val_kaz » 09 окт 2016, 14:13
groover писал(а):Потому что расход масла превысит все разумные пределы, а эффект будет тот же, что по методу слил-залил.
Я правильно понял что аппаратная замена не заменяет масло полностью?
val_kaz
Сообщение #564  Шаман » 09 окт 2016, 14:28
val_kaz писал(а):Я правильно понял что аппаратная замена не заменяет масло полностью?
совершенно так, а еще и масла надо в несколько раз больше, чем при частичной замене.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #565  val_kaz » 09 окт 2016, 14:31
Ясно . Спасибо. Есть еще вопрос. Как частично лучше менять? Залить один раз и потом через 20 тыс км. Или залить, дать поработать минут 20, слить и залить еще порцию?
Какой самый оптимальный вариант частичной замены, и на каком пробеге начинать это делать?
val_kaz
Сообщение #566  groover » 09 окт 2016, 15:16
Первая замена на 40000-50000. Потом раз в 25000, если 6-ти ступка.
Магниты не улавливают фрикционную пыль и фильтр их не задерживает. Соответственно эта пыль гуляет по всему коробасу забивая клапана соленойдов. Так вот частая частичная смена масла нужна больше для удаления этой пыли, чем для обновления масла как такового.
На 6-ти ступке смена передач происходит гораздо чаще чем на 4-ёх ступке. А самый плохой момент, это момент сжатия фрикционного пакета. Больше сжатий - больше пыли.
val_kaz
Сообщение #567  mikenadym » 09 окт 2016, 16:39
А фильтр я так понимаю на 6-ти ступке просто так не поменяешь? Он вроде бы в самой коробке и доступ к нему только половинить коробку. Если не так , прошу поправить.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #568  Iokes » 09 окт 2016, 17:21
mikenadym именно так.
mikenadym
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #569  cobra91 » 09 окт 2016, 23:05
Замена масла на аппарате меняет масло полностью. Масло в гидротрансформаторе (бублике) при работе масляного насоса не сильно то и задерживается. Смотрим устройство АКПП.
cobra91
Сообщение #570  Nikolasha » 09 окт 2016, 23:09
тогда получается методом слива через нижний шланг и параллельным доливом тоже можно поменять все масло?
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
