Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #571  cobra91 » 09 окт 2016, 23:15
groover писал(а):Первая замена на 40000-50000. Потом раз в 25000, если 6-ти ступка.
Магниты не улавливают фрикционную пыль и фильтр их не задерживает. Соответственно эта пыль гуляет по всему коробасу забивая клапана соленойдов. Так вот частая частичная смена масла нужна больше для удаления этой пыли, чем для обновления масла как такового.
На 6-ти ступке смена передач происходит гораздо чаще чем на 4-ёх ступке. А самый плохой момент, это момент сжатия фрикционного пакета. Больше сжатий - больше пыли.
Про пыль согласен, а вот про раз в 25000 т это Вы явно погорячились. Я уже сходил в агрегатку и посмотрел на разобранный коробас от Камрюхи 3.5, он подох по износу фрикционов, особо грязи на внутренних элементах коробки я не увидел. Мое мнение масло надо менять по двум причинам: 1 это изменение свойств масла в силу его работы при очень высоких температурах (гоняем, буксуем и т.д.) 2 это критическое изменение свойств масла при достижении в нем большой концентрации пыли от уже поработавших фрикционов. Все это в итоге приводит к повышенному износу элементов АКПП.
Например масло в ДВС можно менять хоть каждые 500км, но двигатель от этого дольше не проработает!
cobra91
Местоположение: Московская обл.
День рождения (покупки) авто: 19.09.1977
Сообщение #572  groover » 10 окт 2016, 10:23
cobra91 писал(а):Масло в гидротрансформаторе (бублике) при работе масляного насоса не сильно то и задерживается.
Не сильно это громко сказано. На той же камри 98-го года, я сливал масло из бублика. Там было специальное окошко и болт. Потом просто задолбался его туда закачивать. На прокачку системы ушло минут 30.
В следующий раз ездил на установку. Потратил три объёма масла, приехал в гараж, слил из бублика для проверки - шишь. Оно было темнее чем в коробасе. Не успевает установка полностью обновить бублик.
Поэтому данная процедура экономически не выгодна. С тех пор меняю только методом слива. Да и нет смысла на свежем авто тратить столько масла на установке. Слил на 50000 4л, залил и поехал кататься. Через пару тысяч можно повторить по желанию и забыть до следующей замены.
cobra91 писал(а):а вот про раз в 25000 т это Вы явно погорячились.
Ну тут каждый сам решает. Можно и реже.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #573  groover » 10 окт 2016, 10:46
Nikolasha писал(а):тогда получается методом слива через нижний шланг и параллельным доливом тоже можно поменять все масло?
Можно. Но не всё.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 13 окт 2016, 04:17.
Причина: повтор
Сообщение #575  groover » 10 окт 2016, 21:31
jur@ писал(а):Поддон> Фильтр> Насос> Бублик > Радиатор > Гидроблок > Возврат в поддон.
Нет. В первом приближении бублик и гидроблок это параллельные контуры. Хотя за наполнение бублика отвечает отдельный клапан. Как правило радиатор ставят на выходе из бублика, но реализаций уйма. Так же параллеьно радиатору ставят перепускной клапан.
Завоздушивание системы не страшно, насос прокачает. При сливе через поддон завоздушивание можно не опасаться.
Сообщение #576  Leks » 10 окт 2016, 21:59
Пробег 135тыс. Проблем с коробкой не было, масло ни разу не менялось и не обновлялось. Сегодня свершилось. Менял у официалов. Обещали аппаратную замену, но, что-то у них не срослось и аппарат не захотел откачивать масло. :facepalm: Предложили замену методом вытеснения старого новым. Согласился. :? Масло покупал сам, 12л. по 595 за литр. После замены, разницы в работе АКПП не заметил.
Старое масло было темным.
За это сообщение автора Leks поблагодарил:
yupiter75
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #577  Мэтр » 12 окт 2016, 20:19
jur@ писал(а):Вопрос знатокам. Планирую менять масло в АКПП, и для полного понимания процесса хочется знать, откуда и куда течет масло...
Поправьте если мои догадки не верны:
Не понятно на каком месте в цепочке стоит радиатор....
Цель как можно больше слить жижы из АКПП....
И страшно ли завоздушивание коробки, если по максимуму слить на работающем движке через радиатор охлаждения?
Спасибо за дельные ответы!
jur@ писал(а):Вопрос знатокам. Планирую .....
Сообщения одинаковые 8 и 10 октября. Причем, после первого ему дан полный ответ....По-моему, это уже тролизм?
moder:
спасибо, отмечено.
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #578  jur@ » 13 окт 2016, 09:10
Мэтр писал(а):Сообщения одинаковые 8 и 10 октября. Причем, после первого ему дан полный ответ....По-моему, это уже тролизм?
Ответа , увы, не было... вопрос затерялся , и я его продублировал...
Может я конечно не внимательный.... Укажите "номер сообщения" с развернутым ответом...
К сожалению так и не услышал того чего хотел услышат даже во втором репосте.......
Спасибо grover за ответ:
НО:
Интересует реализация именно IX35 ATX 4WD
Сливать хочу не через поддон, а через радиатор на работающем двигателе, причем по максимуму, пока не пойдут "пузыри"
Так же интересует возможность вакумной откачки или наоборот, продувка системы воздухом, для максимального удаления масла из коробки.... Что можно сделать и что не стоит?
В идеале ссылка на гидросхему смогла бы помочь ответить на все мои вопросы... Если есть у кого - поделитесь! в инете не нашел....
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #579  groover » 13 окт 2016, 15:03
jur@ писал(а):Сливать хочу не через поддон, а через радиатор на работающем двигателе, причем по максимуму, пока не пойдут "пузыри"
Хрень полная. Если уж решил так делать, то выход из АКПП в таз, а вход в АКПП в ёмкость с новой жижей. До этого слить через поддон и залить столько сколько слилось.
jur@ писал(а):В идеале ссылка на гидросхему смогла бы помочь ответить на все мои вопросы...
А вот нет её :-?
Сообщение #580  Егерь » 13 окт 2016, 15:08
groover писал(а):выход из АКПП в таз, а вход в АКПП в ёмкость с новой жижей.
так это разве не есть аппаратная замена? :?
Благодарил (а): 533 раз.
Сообщение #581  groover » 13 окт 2016, 15:09
Она родимая и есть, только без аппарата :lol: А ещё лучше колёса вывесить и включить режим D.
Только масло успевай подливать. :class:
Сообщение #582  jur@ » 13 окт 2016, 16:32
groover писал(а): #579  groover » Сегодня, 16:03
Спасибо за ответ, в общем так и планировал... но уж очень хочется побольше масла выгнать из коробаса альтернативными способами...
Кто то писал про вакуумирование... Хотелось проработать и данный вариант...
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #583  val_kaz » 13 окт 2016, 17:38
Кстати так мы и не узнали у нашего форумчанина который 270 тыс проехал. Что он делал с коробкой? Как менял? На каких пробегах?
val_kaz
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #584  Мэтр » 13 окт 2016, 19:43
Я так понимаю, что и на мой вопрос конкретно никто ответ дать не может - у каждого своё мнение -менять или не менять и когда менять)
Повторюсь: почти пять лет обслуживаюсь у дилера. Все ТО проходил через 15 тыс. После 60 тыс. стал проходит через 10 тыс пробега. Сейчас пробег подбирается к 90 тыс.
Дилер не то, чтобы настаивал, но даже за всё это время не предлагал поменять масло)
Через четыре месяца заканчивается 5-тилетняя гарантия... может подождать?
Щелкните на картинку и 30 пункт посмотрите... Что это: правда или вымысел?
Мэтр
Сообщение #585  groover » 13 окт 2016, 22:03
Мэтр, это суровая правда. Однако даже срок годности в канистрах 5 лет с даты производства. Так что делаем выводы.
