Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 9:
Alexan 707, D_Alamber, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #586  jur@ » 13 окт 2016, 22:15
Пока не кончилось 5 лет - проверь и сделай диагностику раздатки! глядишь и заодно масло поменяешь!
А масло надо менять... через 5 лет точно, тем более если хочешь на машине ездить долго и счастливо!
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #587  desavu » 14 окт 2016, 07:55
Шаман писал(а):
val_kaz писал(а):Я правильно понял что аппаратная замена не заменяет масло полностью?
совершенно так, а еще и масла надо в несколько раз больше, чем при частичной замене.
Сколько раз уже говорилось об этом... Меняется масло при аппаратной замене - ПОЛНОСТЬЮ, еще раз ПОЛНОСТЬЮ!
Не учите если не знаете... А берется больше чем нужно, для того чтобы промыть... Если промывка не нужна, можно с точностью до 50 грамм поменять...
За это сообщение автора desavu поблагодарил:
val_kaz
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #588  Мэтр » 15 окт 2016, 09:52
Поговорил ещё раз с представителем дилера, как мне кажется, толковым мастером.
Он также придерживается точки зрения, что частичная замена масла бесполезна - старые комочки останутся и это только усугубит работу коробки.
Если менять, то полностью всё!
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #589  groover » 15 окт 2016, 10:19
Какие комочки? Тут что машины с пробегом за 300 000 в которых масло не меняли с рождения? А если и есть такие, то можно уже и не менять.
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #590  Мэтр » 15 окт 2016, 10:37
Конечно не 300 000. Напомню у меня под 90 000. Комочки от слияния старого и нового масла или же (я не правильно понял) только от старого, более густого...
4 литра, говорит он, это бесполезно. Надо все 8 литров менять.
Мэтр
Сообщение #591  groover » 15 окт 2016, 11:03
Мэтр писал(а):Комочки от слияния старого и нового масла или же (я не правильно понял) только от старого, более густого...
Понятно. :facepalm:
Сообщение #592  Timofey » 15 окт 2016, 12:37
Мэтр писал(а): Комочки от слияния старого и нового масла или же (я не правильно понял) только от старого, более густого...
Комочки будут если туда подсолнечное залить, а если лить то-же самое, то хуже точно не станет.
Комочки блин. :lol:
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #593  Мэтр » 15 окт 2016, 16:30
Комочки блин. :lol:
Хуже не станет и лучше не станет.... Хотите лейте своей чего душе угодно :lol: Развод по русски - это ЧАСТИЧНАЯ смена масла))))
Мэтр
Сообщение #594  Мэтр » 15 окт 2016, 16:33
Понятно. :facepalm:
А вы ремонтом машин занимаетесь? Если нет, то все предположения, домыслы и теория лично мной не принимаются...
Вопрос прорабатывал у нескольких компетентных (в т.ч. и в ремонте Хундай) людей))) У них существует определенная статистика.
Мэтр
Сообщение #595  Timofey » 15 окт 2016, 19:27
Мэтр писал(а):Хуже не станет и лучше не станет.... Хотите лейте своей чего душе угодно :lol: Развод по русски - это ЧАСТИЧНАЯ смена масла))))
:D Ну так и антифриз с тормозухой не меняйте.
Timofey
Сообщение #596  Norton44 » 15 окт 2016, 21:27
Мда, прикольно, тема про масло в двигателе притихла, зато здесь началось))))
Пойду завтра в гараж у соседа спрошу(он очень компетентный в плане ремонта).
Спрошу у него "Арам, ты хэндай делал? Конечно делал и таета делал и мирсидес делал, все делал все умею, 5 лет машина делаю"
Ну, а если серьёзно, то считаю обязательно необходимо делать частичную замену.
Мэтр, а Вы занимаетесь ремонтом машин? Или Ваши теории это со слов компетентных товарищей?
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #597  groover » 15 окт 2016, 23:46
Мэтр писал(а):А вы ремонтом машин занимаетесь? Если нет, то все предположения, домыслы и теория лично мной не принимаются...
Если это нужно для поддержания дискуссии, то занимаюсь. Но это не основной источник дохода ;) Можно выслушать сотню "компетентных" людей, а можно один раз взять отработку и смешать её с новым маслом, погреть до 70-80 гр и посмотреть, что произойдёт.
А так же банально подумать, каким макаром на стоячей машине, подключённой к установке, произойдёт открытие соленойдов блока клапанов высших передач для промывки этих магистралей? Это вопрос в лоб для компетентных людей. ;)
100% заменить масло в коробке можно только разобрав и промыв сей девайс. В остальных случаях, что-то да останется. На протяжении последних 30 лет дальний Восток менял масло методом частичной замены, и ни каких комочков в глаза не видел. Те машины и посей день там бегают.
ЗЫ
Мой опыт общения с азиатскими автоматами датируется с 97-го года. С праворульной техники. В то время не то что установок по замене масла не было, проблема была вообще с маслами для акпп, особенно для полноприводных трансмиссий. Что-то изменилось с тех пор в устройстве гидромеханической кпп?
За ночь с приятелем скидывали и меняли фрикционы в коробке. Благо экзист уже возил оригинал на японию. Свой первый блок клапанов перебрал и промыл за 4 дня. Цифровой фотоаппарат был роскошью, так что выкладка деталей занимала половину пола гаража и десяток страниц рисунков. Сейчас уже не возьмусь за такие подвиги, но тогда был интерес и энтузиазм. В то время корейский автопром был жалким подобием и торговал деу тико, нексией и эсперо.
Сообщение #598  Шаман » 16 окт 2016, 11:40
читаю и ржу откровенно в голос....комочки, катышки - стало быть если у нас ни один агрегатчик про комочки не слыхал даже - уволю их к чертям!
desavu писал(а):Не учите если не знаете... А берется больше чем нужно, для того чтобы промыть... Если промывка не нужна, можно с точностью до 50 грамм поменять...
вот сразу видно, человек - Специалист! может вычислить с точностью до 50 грамм! Ну подумаешь, что на установке написано min 10 L. Это же не по русски написано. Ну и что, если она при количестве меньше 10 литров даже не включится, это же ни на что не влияет!
а Вам случайно про комочки ничего не известно?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #599  Zetetic » 16 окт 2016, 12:37
Частичную замену рекомендуют японские производители авто.
Замена с помощью прокачки плоха только тем, что прилипшая грязь может оторваться и попасть в блок клапанов, как тромб. Это лотерея, где 1000 раз будет всё нормально, а 1001-ый не прокатит.
Просто частичную замену надо делать минимум два-три раза и только тогда процент свежего масл будет значителен.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #600  groover » 16 окт 2016, 13:49
Мэтр писал(а):Развод по русски - это ЧАСТИЧНАЯ смена масла))))
Конечно развод :apl: Даже в дилерском GDS эта процедура (частичная замена) описана до нельзя подробно.
Выкладывал давно оттуда описание сей процедуры, но что-то не нашёл на форума. В понедельник продублирую, если не забуду.
