Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #91  Iokes » 08 янв 2015, 17:33
Игоряныч ты прав, он внутри стоит, особого смысла его менять нет, достаточно заменить масло.
За это сообщение автора Iokes поблагодарили - 2:
Uarabey, Толька
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #92  groover » 08 янв 2015, 17:45
Игоряныч, прав. Для этого поддон нужно снимать. А не нашёл, потому что коробка у нас "не обслуживаемая".
И судя по картинке с экзиста, меняется он только при располовинивании коробки, как было и на его предшественнике, Тусане. Но могу и ошибаться, нужно сдёргивать поддон и смотреть, хотя назвать поддоном вертикально стоящию крышку тяжело.
Сообщение #93  Макс063 » 08 янв 2015, 18:58
sahib писал(а):8-) 8-) Итак свершилось, поменял масло! 8-) 8-)
Пробег 115000 км.
Залили в агрегат новое, оно выдавило старое!
Черное масло, теперь буду менять почаще!
Менял в Avis, масло было свое!
Кому лень листать форум:
Hyundai/Kia - 04500-00115 - Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP-IV", 1л - берите от 12 до 14 литров!!!!
Добрый вечер ! Вопрос такого характера , я так понимаю масло в. Акпп меняли впервые на своей машине а что привело к этому ? Начались какие то проблемы или просто решили что пора)))??
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Сообщение #94  sahib » 08 янв 2015, 19:14
Да менял первый раз, к счастью проблем нет!!!! Покупал еще в июле месяце масло, говорил с официалами сказали не надо, не мучает не надо.
Но неделю назад, менял знакомый тоже на 35, пробег был 96000 у него, сливалось черное. И я решил тоже, так как пробег у меня больше.
Я не стал фоткать само масло, заливали красное, а сливали черное.
sahib
Настоящее имя: Sahib
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Сообщение #95  groover » 08 янв 2015, 19:29
Макс063, во первых не зачем цитировать фотографии, их можно было удалить из цитаты ;)
Во вторых масло меняется в АКПП, для того что бы освежить и промыть систему. Не вся грязь оседает на магнитах. На магнитах оседает только металл, пыль от фрикционов задерживается в лучшем случае фильтром. Ну и свежее масло ни когда не помешает в системе.
Коробка это не двигатель, в ней нет горения, поэтому чернеть АТФ может только от перегрева в момент пробуксовки фрикционов.
Сообщение #96  Макс063 » 08 янв 2015, 19:33
sahib писал(а):Да менял первый раз, к счастью проблем нет!!!! Покупал еще в июле месяце масло, говорил с официалами сказали не надо, не мучает не надо.
Спасибо за ответ !
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #97  Макс063 » 08 янв 2015, 19:36
Это то все понятно надо ! Просто я честно побаиваюсь его менять а то вдруг че не так!а сервисменов тут нет ((
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #98  Толька » 08 янв 2015, 20:12
Fenix писал(а):и как оно разница есть?
Да работает пока :) Главное не запускать, чтобы разницу видно не было :)
groover писал(а):Петра это мультижижа, я не понимаю как такое может работать с разными коробками,
Есть допуск sp-4 и пофигу какой там производитель.
А можно 0w40 в акпп залить.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #99  groover » 08 янв 2015, 21:49
Макс063 писал(а): Это то все понятно надо ! Просто я честно побаиваюсь его менять а то вдруг че не так!а сервисменов тут нет ((
Если подтеков нет, то сколько слил, столько и залил.
Сообщение #100  Макс063 » 08 янв 2015, 21:52
Если подтеков нет, то сколько слил, столько и залил.[/quote]
Это тоже понятно но страшно самому туда лесть , ну и я считаю если уже менять то менять уже по полной все до последней капельки))
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #101  Толька » 08 янв 2015, 22:18
groover писал(а):Если подтеков нет, то сколько слил, столько и залил.
И проверить уровень масла надо обязательно.
Сообщение #102  groover » 08 янв 2015, 22:24
Толька писал(а):Есть допуск sp-4 и пофигу какой там производитель.
Там помимо этого ещё целый букет мировых допусков.
Я два года назад угробил три месяца, что бы разобраться во всех этих допусках, даже писал в митсубиси по поводу допуска SP-III и чем его можно заменить. Ответ был примерно следующий:
Эта жижа разрабатывалась специально для коробок нашего производства и превосходит декстрон 3 по теплотворным свойствам, т.е более эффективно отводит тепло от некоторых агрегатов. Так же в прошивку АКПП заложены поправочные значение, которые учитывают процесс старения модификаторов трения и адаптируют алгоритм работы коробки. Что касается мульти атф, и остальных производителей, то исследования по ним нами не проводились. Однако мы предоставляем производителям ГСМ подробный состав и физико-химические свойства данного допуска на определённых условиях конфиденциальности.
Говоря простым языком - за основу мы взяли декстрон 3, поигрались с присадками и получили нужные нам свойства.
Рецепт дали другим производителям, а чё они там набодяжили под своей маркой, хз.
Толька писал(а):А можно 0w40 в акпп залить.
Попробуй потом расскажешь ))) ATF имеет вязкость по SAE 75W80, что примерно соответствует 0W20 для моторных.
Сообщение #103  groover » 08 янв 2015, 22:31
Макс063 писал(а):ну и я считаю если уже менять то менять уже по полной все до последней капельки))
Это не возможно даже на установке. Масло в гидротрансформаторе обновляется очень не охотно. А это порядка трети объёма. Нужно провести 3 - 4 цикла замены, что бы старого масла осталось не более 5%.
Сообщение #104  groover » 08 янв 2015, 22:32
Толька писал(а):И проверить уровень масла надо обязательно.
А вот с этим проблема. Щупа-то у нас нет :oops:
Сообщение #105  Красноармеец » 08 янв 2015, 22:44
Там должно быть контрольное отверстие.
Благодарил (а): 111 раз.
