Не запускается двигатель с АКПП
Сообщение #1  Моряк » 10 янв 2015, 16:17
Всем привет! После остановки на ровной поверхности и включения режима "Р" на АКПП глушу двигатель. Затем пытаюсь завести двигатель
но он не реагирует!!!!!!! Когда случилось это первый раз на подземной парковке я со злости при включенном зажигании переместил ручку АКПП
в режим "Д" и обратно в режим "Р" и машинка завелась!!!!! В чем тут проблема ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Гарантийный случай или нет? Пробег 29800км.
СПАСИБО!
Моряк
Re: Не запускается двигатель с АКПП
Сообщение #2  elec10 » 10 янв 2015, 16:28
Моряк писал(а):Всем привет! После остановки на ровной поверхности и включения режима "Р" на АКПП глушу двигатель. Затем пытаюсь завести двигатель
СПАСИБО!
Думаю проблем может быть несколько. Тут можно только гадать. Самый верный ход звонить ОД Хёндай пусть присылают эвакуатор и в сервис, случай на мой взгляд гарантийный, пусть ищут
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #3  Человек » 10 янв 2015, 20:18
Нестабильная работа датчика положения селектора АКПП. При компьютерной диагностике ошибка будет выявлена. Лечиться заменой датчика. Случай гарантийный.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #4  VictorZ1 » 10 янв 2015, 21:10
Нет. Скорее всего, это - концевик стоп-сигнала. Лягушка.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #5  Ruttor » 10 янв 2015, 23:46
VictorZ1 писал(а):Нет. Скорее всего, это - концевик стоп-сигнала. Лягушка.
Лягушка-то тут причём? Она в этом процессе не задействована вообще никак! Это 100% датчик положения селектора АКПП. Если авто гарантийное, то и случай гарантийный.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #6  VictorZ1 » 11 янв 2015, 00:20
При том, что для запуска двигателя надо нажать тормоз. Дальше рассказывать?
VictorZ1
Сообщение #7  Warg » 11 янв 2015, 00:23
VictorZ1
Держать тормоз нужно только на машинах с кнопкой. При ключевом запуске на тормоз нажимать не надо. Для начала надо выяснить какая комплектация у топикстартера.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #8  Андрэ » 11 янв 2015, 00:25
VictorZ1 писал(а):При том, что для запуска двигателя надо нажать тормоз. Дальше рассказывать?
Первый раз слышу,у меня наверное тормоза педалька сломана :?:
:lol: :lol: :lol:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #9  Dmitry-NN » 11 янв 2015, 00:27
если обычный ключ, то для запуска тормоз нажимать совсем не обязательно
Dmitry-NN
Сообщение #10  Ruttor » 11 янв 2015, 00:52
:shock: нахуа?! Никогда этого не делаю. Более того - этого не делает система автозапуска :lol: Речь о машине с ключом. За машины с кнопочным запуском ничего сказать не могу (но там же тоже ставят автозапуск и педаль никто не жмёт на старте :) ). И дальше рассказывать не надо, всё понятно.
Ruttor
Сообщение #11  Dmitry-NN » 11 янв 2015, 00:54
с кнопочным как раз и надо нажимать тормоз для запуска
Dmitry-NN
Сообщение #12  elec10 » 11 янв 2015, 12:57
Народ, вы тут споря между собой (о чём я предупреждал, говоря об "экстарсенсорной" диагностике неисправности) забыли одну, на мой взгляд, важную деталь из сообщения нашего товарища: "...Когда случилось это первый раз на подземной парковке я со злости при включенном зажигании переместил ручку АКПП
". Где тут сказано про выжим педали, танцы с бубном и т.п. Не стоит раздувать проблему из ничего: "пострадавшему" нужно просто посетить сервис и сделать диагностику.
elec10
Сообщение #13  Моряк » 11 янв 2015, 18:13
Спасибо друзья за участие! На неделе поеду на ТО-30000 к ОД, озвучу там о "косяке". По итогам отпишусь.
Моряк
Сообщение #14  Егерь » 14 янв 2015, 13:07
Моряк писал(а):Спасибо друзья за участие! На неделе поеду на ТО-30000 к ОД, озвучу там о "косяке". По итогам отпишусь.
а можно подробности? поворот ключа - лампотест - далее что?
была похожая ситуация: открыл с брелка, повернул ключ, всё загорелось, поворачиваю дальше - всё потухло и тишина...
я тогда на аккум списал (стояла долго на морозе), не догадался палку передёрнуть... грят ещё реле какое-то залипает - не даёт крутить стартёр... :evil: :x :twisted:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #15  Smok » 14 янв 2015, 15:19
У меня машина с кнопкой-заводится только при нажатом тормозе. Либо удаленно с автозапуска- машина прогрелась садишься нажимаешь педаль тормоза -аварийка моргнула и только потом едешь
Smok
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2013
Благодарил (а): 33 раз.
