Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКП.
Сообщение #31  nch » 22 фев 2015, 01:42
rex писал(а):Стараюсь всё же ставить на паркинг правильно, как написано в мануале.
Это просто не всегда возможно... Например если надо поставить на несколько дней на улице, а погода меняется от оттепели до мороза - ручник просто может примерзнуть.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #32  Дмитрий_ » 22 фев 2015, 01:50
nch
Всегда ставлю на ручник, авто по выходным и праздникам часто простаивает. 5 месяцев и ещё ни разу не примерзли колодки/ручник. И на предыдущем автомобиле(с АКПП) всегда ставил на ручник, за полных 3 года владения, колодки/ручник не примерзали.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #33  Егерь » 22 фев 2015, 14:25
nch писал(а):Как будто необходимо преодолеть какую-то ступеньку.
дайте угадаю: чем меньше прогреваем, тем больше усилий надо приложить... ;) :D
есть такая шляпа - грешу на холодное трансмиссионное масло... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #34  Дмитрий_ » 22 фев 2015, 14:34
Вспомнил тут, когда стрелка тахометра не более 1000, чуток даже меньше 1000, то усилий вообще нет при переключении. Если более 1000 то, как раз и бывало такое + если сначала авто был поставлен в (P) и немного качнулось и только потом затянут ручник :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #35  nch » 22 фев 2015, 15:10
Егерь писал(а):дайте угадаю: чем меньше прогреваем, тем больше усилий надо приложить... ;) :D
Не угадали ;)
1. Прогреваю двигатель всегда до рабочей температуры, которая 90, а не 60. А потом еще и коробкой "щелкаю".
2. Авто - на отапливаемой подземной стоянке, поверхность там ровная, эффект есть.
nch
Сообщение #36  wws63 » 22 фев 2015, 15:43
nch писал(а):..... эффект есть.
Тогда остаётся посмотреть уровень и состояние масла....
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #37  nch » 22 фев 2015, 15:49
wws63 писал(а):Тогда остаётся посмотреть уровень и состояние масла....
Надо бы. Фишка еще в том, что авто новое, 7 тыщ пробега... Неужели не долили? о_О
nch
Сообщение #38  Дмитрий_ » 22 фев 2015, 16:02
nch
Бывает не долив/перелив.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #39  nch » 22 фев 2015, 22:14
Проверил, уровень масла в норме, масло само собой чистое при таком пробеге.
Какие еще идеи? :)
nch
Сообщение #40  Дмитрий_ » 22 фев 2015, 22:33
nch
Попробуй на ручник ставить, а потом в положение(Р), как в мануале. Может поможет :?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #41  nch » 23 фев 2015, 03:43
rex писал(а):Попробуй на ручник ставить, а потом в положение(Р), как в мануале. Может поможет :?
Ну в общем да, это помогает :)
Только вот не понятно, почему так происходит, если-таки без ручника?
Предположу, что если машина немного съезжает, то возникает нагрузка на парковочный упор, который удерживает парковочную шестерню АКПП, и потом чтобы его с этой шестерни снять надо приложить бОльшее усилие. Вот только почему на других авто такого нет...
Повторюсь, что при этом все работает отлично, так что может это я просто немного "загоняюсь" :)
ОД, как обычно, почесал репу, и предложил диагностику и прочие радости на пару-тройку дней, желательно за мой счет.
UPD: почитал на разных форумах, в общем все так как я и написал выше, это нормальная работа парковочного механизма. Зато для себя открыл вроде бы элементарный совет - если уклона как бы нет, но он есть, то сначала в нейтраль, подождать пока машина "найдет свое место", потом на паркинг, и тогда ручник по желанию :)
Всем спасибо за ответы!
nch
Сообщение #42  Dmitry-NN » 02 мар 2015, 23:01
совершенно верно. при постановке на паркинг: жмем тормоз - переводим в нейтраль - ставим на ручник - отпускаем тормоз (в этот момент почувствуете как нагрузка с коробки сойдет) - жмем на тормоз и переводим в паркинг. при данном алгоритме даже если машина на уклоне, последующий переход из паркинга в любое положение будет неощутимым (без ударов и толчков). и если есть уклон - ручник обязателен!
Dmitry-NN
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение #43  VolkWRC » 27 апр 2017, 09:52
День добрый! У меня проблема такая... чех, 90 тыс. км пробег. При переключении с 1 на 2 идет небольшой пинок. При кикдауне все в идеале. На скорости тоже... даже если газ-тормоз... а вот потихоньку чувствуется толчок. Масло менял на 83 тыс. км. Машина в одних руках. Собираюсь на диагностику в субботу.
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #44  Vovan K » 27 апр 2017, 09:54
VolkWRC писал(а):Собираюсь на диагностику в субботу.
Потом расскажите ;)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #45  dead_zero » 27 апр 2017, 10:04
VolkWRC писал(а):День добрый! У меня проблема такая... чех, 90 тыс. км пробег. При переключении с 1 на 2 идет небольшой пинок. При кикдауне все в идеале. На скорости тоже... даже если газ-тормоз... а вот потихоньку чувствуется толчок. Масло менял на 83 тыс. км. Машина в одних руках. Собираюсь на диагностику в субботу.
Скорее всего подистерлись фрикционы. Нужно у ОД попросить обнулить адаптацию коробки (не снятием клеммы с акка, а программно). Мне помогало. Было немного чувствительно первое переключение с 1 на 2. После посещения ОД всё пропало.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
