Скачки оборотов при езде
Сообщение #1  Олегыч » 26 фев 2015, 20:35
Вечер добрый!Такая вот проблема,при не большой скорости в городе начинают прыгать обороты аж 3000-5000 причем машина при этих оборотах не куда не рвется или она вообще не реагирует на них,отпускаешь педаль а они не снижаются,нажимаешь на нее...тоже самое,остановлюсь на обочине заглушу двигатель на этих оборотах 2 минуты посижу и поехал как ни в чем не бывало,но стало появляться все чаще и чаще,почитал здесь пишут по разному но склоняюсь больше к фрикционам,диагностику делал ошибок никаких нет,масло в норме,клемму пробывал скинуть но хватает не на долго.Может кто то эту проблему все таки уже решил и может сказать что это???
Олегыч
Местоположение: СпБ
Автомобиль: IX35 2.0 150л.с 4WD
День рождения (покупки) авто: 14.05.2014
