Толчок/пинок АКПП
Re: Удары при переключении АКПП
Сообщение #121  Марат_007 » 30 апр 2018, 18:51
Nikolasha писал(а):
Марат_007 писал(а):Уже поменял, проблема не пропала
Остаются только специализированные сервисы. Диагностика. Не будешь же все подряд менять по советам из инета.
Самое хреновое, что диагностика ничего не показала, а специалист к которому ездил сказать ничего не может
Марат_007
Настоящее имя: Марат
День рождения (покупки) авто: 01.07.2013
Сообщение #122  Nikolasha » 30 апр 2018, 19:47
Марат_007 писал(а):Самое хреновое, что диагностика ничего не показала, а специалист к которому ездил сказать ничего не может
По акпп нет какой то обычно проблемы, тем более массовой. Кому то помогает замена масла, кому то сброс адаптаций, кто то датчик температуры масла меняет- но все к этому приходят или с помощью приборов или методом проб и ошибок :) .
Nikolasha
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #123  Sergei75 » 30 апр 2018, 19:50
При кикдауне обычно коробас на 3-ю скорость переходит. Если дело не в "мозгах", то можно логически вычислить:
Попробуй в "ручном" режиме на третьей и четвертой передаче поездить на высоких оборотах.
Если удар будет в один и тот же момент, значит фрикционы под замену: они сначала буксуют от нехватки давления, а потом, когда давление "подопрет" и они схватятся - вот в этот момент и идет резкий удар.
Если удар "хрен-пойми-в-какой-момент", скорее всего гидроблок (что-то в плунжер попало или его же износ).
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Толчок/пинок АКПП
Сообщение #124  Викторин » 17 июн 2018, 15:56
Утром завожу машину (АКПП, бенз, 2,0 л). Прогрел до появления первого деления на указателе темп - всё как обычно. Включаю R для выезда из гаража и тут же пинок ощутимый. Печалька.
До этого случая замечаний не было, пробег 73 тыс., на 50 тыс. делал частичную замену жижи (сколько вытекло, столько и залил + доливка до уровня). Полностью заменил масло в АКПП 500 км назад. Короче,всё гут.
Камера заднего вида отказала, на приборке R не светится. Печалька.
Поставил N и на ручник. Закрыл ворота, включаю D, опять пинок, на приборке D не светится. Но всё же поехала. Переключения вроде чуть замедлились, но разгоняется и тормозит нормально. На трассе опять печалька - пропала 6 передача. Еду на 5-й. Приехал, скинул клемму с АКБ и ушёл на 1 час.
Вернулся, стал снимать жгуты с блока управления (сзади АКБ). Снял со стопоров, расшевелил, но выдёргивать не стал.
Про себя говорю "Боже, помоги мне".
Поставил жгуты проводов на стопора, надел клемму на АКБ.
Перекрестился, включаю зажигание - и слава Богу - всё заработало как надо.
Вот такая история. Всем желаю удачи.
Викторин
День рождения (покупки) авто: 16.06.2012
Сообщение #125  Маут » 11 июл 2018, 14:16
Года два уже езжу с проблемой.При кикдауне происходит очень резкий рывок,как удар.Идёшь по трассе ,начинаешь обгон и получаешь пинка.Мысленно крестишься-вроде ничё не оборвало.Сперва машина как будто замирает на доли секунды.Повторяемость не 100%,наверное поэтому и до сих пор ещё не на подъёмнике.Чаще кикает успешно.Пробег 134.Частичная замена масла в автомате в 70 и в 100.Уже прошёл ремонт корзины фрикционов муфты подключения ПП у парней в Твери. Больше пока никаких вышеописанных симптомов по постам у себя не замечаю.Может есть у кого тоже самое и как-то было диагностируемо?
Маут
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #126  Андрюха37 » 02 авг 2018, 20:07
Приветствую Вас!!! ребят нужен совет! у меня ах35 автомат 2.0 2011 г.в. утром сел за авто и не смог тронутся, при переключении с P на D авто начал дергатся и заглох, при этом на тормоз жму(автомат же). Такое ощущение, что если бы была механика то буксует сцепление. заводится нормально, и раза с 10 тронулся. Когда тронулся на светофоре применил торможение и снова заглох( при этом дергалась машинка на малых оборотах).Когда тронулся то все передачи нормально переключались, а если остановился то опять тоже самое. Опять же раза с 10 тронулся и вот терь не знаю че думать! До этого были толчки между 1 и 2 передачей, но не всегда. Прошу совета и сори за мои таланты в обьяснения причины!
Андрюха37
Автомобиль: хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 30.11.2011
Сообщение #127  Валерон » 02 авг 2018, 22:04
В районе переключения рычага, между ним и полокотником, есть соленоид. При нажатии педали тормоза если прислушаться слышно как он щёлкает. Прислушайся. Не в нем ли дело?
Благодарил (а): 546 раз.
Сообщение #128  Mity » 03 авг 2018, 06:41
Скорей всего включается повышенная передача и не выключается. Чем помочь не знаю, у меня механика посмотреть не на чем. Попробуй принудительно по переключаться.
Mity
Сообщение #129  Fritz555 » 11 сен 2018, 07:47
похоже на проблему с ГДТ, не разблокируется. Сканер и смотреть коробку
Fritz555
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Спортяга 3
Сообщение #130  YURIK977 » 12 сен 2018, 08:36
Други, кто знает, на какой штуцер теплообменника(акпп) идет подача масла из акпп? на верхний или нижний???
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #131  Nikolasha » 12 сен 2018, 09:35
YURIK977 писал(а):Други, кто знает, на какой штуцер теплообменника(акпп) идет подача масла из акпп? на верхний или нижний???
Желтый холодный, красный- горячий. На кпп около штуцеров метки есть.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
YURIK977
Nikolasha
