Толчок/пинок АКПП
Re: Толчок/пинок АКПП
Сообщение #16  Diman-morehod » 26 апр 2015, 23:04
mikel3000 писал(а):Сегодня ехал с дачи, остановился у магазина. Машинка простояла минут 15, пришел, завел, включил драйв получил толчок. Через час спустился к машине при включении Д происходит толчок через 0.5-1 секунду. Пробег 24000, раньше такого не было неткогда. Начинать паниковать????? При включении R толчка нет......
А у вас на приборном щитке после толчка все показывает? У меня иногда бывает толчок, после перевода в R и не работает камера, не показывает передачу на щитке приборов, не показывает эко режим. Пробег 38000, машина гарантийная, ездил на сервис, но когда проверяли, по закону подлости, все было хорошо. Но сам начал анализировать, может включаю передачу слишком рано, т.е. завел и включаю, на мониторе горит еще логотип хундая, может надо включать чуть позже. Буду мониторить.
Diman-morehod
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0 AT
День рождения (покупки) авто: 17.07.2012
Сообщение #17  Korvett » 26 апр 2015, 23:13
Слушайте, я поставил себе кнопку ЭКО и вообще забыл про коробку. Я просто не замечаю как она переключается. И вниз и вверх. Выбег при отжатом газе офигенно большой. Езжу постоянно с ЭКО. Бензин, походу, тоже экономится будь здоров.
Korvett
Сообщение #18  Zetetic » 26 апр 2015, 23:20
По поводу толчков - это нормально и называется ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ. Толчок должен быть по определению, так как передачи в АКПП на шестерёнках, чай не вариатор. Конечно толчки значительно сглаживаются гидротрансформатором.
ИМХО, может быть увеличилось время переключения на пониженную передачу, то есть обороты двигателя успевают упасть до ХХ (или почти до ХХ), вот тогда могут быть значительные толчки. Надо понаблюдать за тахометром (пассажиру :D для безопасности).
Можно попробовать попереключать вручную при той же интенсивности движения на разгоне и торможении. Не знаю, может коробка проскакивать ЧЕРЕЗ передачу? (как вариант)
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #19  mikel3000 » 27 апр 2015, 07:00
Толчок только при включение Д, при этом индикация коробки загорается правильно, еще при включении чуть вздрагивает вверх стрелка тахометра.
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #20  Diman-morehod » 28 апр 2015, 09:48
Korvett писал(а):Слушайте, я поставил себе кнопку ЭКО и вообще забыл про коробку. Я просто не замечаю как она переключается. И вниз и вверх. Выбег при отжатом газе офигенно большой. Езжу постоянно с ЭКО. Бензин, походу, тоже экономится будь здоров.
Что значит поставил, дополнительно? Я так понимаю, что коробка на двухлетней машине должна работать нормально без всяких рац. предложений. А если что-то я должен ставить на гарантийный авто, чтобы не видеть проблему, то шел бы он лесом, такой авто.
Diman-morehod
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
Сообщение #21  Мозес » 16 сен 2015, 11:48
Имею дизель 184 л/с пробег 65000. Коробка автомат, рывки со стороны коробки....вообще не понятно - всегда на разной скорости (от 40, до 90), при разных оборотах происходят небольшие рывки(как если бы машина начинает троить) при легком нажатии на педаль газа все пропадает. При подключении прибора ошибок не выдает(на ходу - тоже)! Адаптационные настройки сброшены. Масло проверял у дилеров.
Может вы что подскажите? :cry:
Мозес
Благодарил (а): 1080 раз.
Сообщение #22  GURUGLAZ » 29 фев 2016, 10:16
Хело комрадс принемайте в ряды очкунов.
Кореец дизель чипованый машине 5 лет пробег 46000 км :D
Работа дом магазины 95% ггрод пробки 10-20 км в день.
С рождения был пинок при торможении на светофоре после активной езды.
Год назад была проблема с тем что авто заводилось но не видело на какой оно передаче(на щитке не горело то место где передачи отображает) лечилось выкл\вкл зажигание. Такое было раз 5 за год я выявил закономерность что надо сначала сеть в машину закрыть дверь и потом клацать кнопку, больше глюк не повторялся.
С неделю назад появились удары при переключени на малых оборотах 1\3 -1\4 газа.
Удары и при разгоне и при торможении как мне кажеться с 1 на 2 90% и с 3 на 4 10%.
Вся петрушка не постоянная и не зависит от прогрева двигателя и авто.
Можно после 30 мин вебасты и 3-5 мин двигателя быть пинки, а может после 2-3 мин двигателем не быть.
Можно 20-40 км проехать и будут или не будут.
Покурил конфу но чет доконца не понял че делать.
Есть кориш в офицалах сказал замена масла поможет с вероятностью 50\50. Конторы пишут надо гидроблок чистить. Короче направте в верное русло. В остально по авто тфу тфу за 5 лет все в норме. Даже рейка без люфта и стойки живые.
Заранее спасибо.
ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ ЧТО В РЕЖИМЕ РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ НЕТ
Последний раз редактировалось GURUGLAZ 29 фев 2016, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #23  Ruttor » 29 фев 2016, 10:56
GURUGLAZ писал(а):Есть кориш в офицалах сказал замена масла поможет с вероятностью 50\50. Конторы пишут надо гидроблок чистить.
А я бы, собирая информацию по форуму по похожей проблеме, при таком пробеге посмотрел на ингибитор и на датчик положения селектора АКПП.
Ruttor
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #24  GURUGLAZ » 29 фев 2016, 11:34
Ruttor писал(а):... при таком пробеге посмотрел на ингибитор и на датчик положения селектора АКПП.
Если правильно курил форум то ингибитор это така бжня с контактами
Датчик положения АКПП это то что под воздушным фильтром?
Подскажите что на них смотреть как должно выглядит то что с ними что то не в порядке?
И собственно не одна ли та же это деталь?
И как она может влиять на толчки при переключении если по сути это просто контактная группа которая показывает какое положение у селектора в солоне мозгам коробки :shock:
Может есть у кого проверенное место где это можно продиагнастировать!
По телефону все говорят что минимум ремонт гидроблока 30-35К
Денег не жалко но привык к тому что часто разводят а на деле проблема не в том.
Последний раз редактировалось GURUGLAZ 29 фев 2016, 11:42, всего редактировалось 2 раз(а).
GURUGLAZ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GURUGLAZ | 29 фев 2016, 11:42.
Сообщение #26  cthnbabrfn » 29 фев 2016, 11:44
Ruttor писал(а):на ингибитор и на датчик положения селектора АКПП
это одно и тоже...может имелся в иду сам селектор АКПП.
GURUGLAZ писал(а):ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ ЧТО В РЕЖИМЕ РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ НЕТ
вот именно тогда сигнал берется с селектора а не с ингибитора (переключать диапазонов если по умному)
Сообщение #27  GURUGLAZ » 29 фев 2016, 12:08
В общем надо замутить эту деталюху и ее поменять? как понял это можно сделать и самому сняв короб воздухана делов на 20 мин с прямыми руками. :oops:
Хотя
cthnbabrfn писал(а):вот именно тогда сигнал берется с селектора а не с ингибитора (переключать диапазонов если по умному)
Мне кажется что тут помимо ингибитора будет и мозг автомата и гидроблок как следствие по другому работать ведь по сути они будут ждать команды от селектора на переключение а не действовать по показателям датчиков. Или я не прав.
ПОЗНАНИЙ в АКПП нет все мысли основаны на моей псевдологике. :D
GURUGLAZ
Сообщение #28  cthnbabrfn » 29 фев 2016, 12:30
Когда коробка в положении Д....то дальнейшее управление идет от селектора АКПП если задействован ручной режим.
Снять и поменять легко, вы правы. Можно конечно снять -прозвонить -разобрать -промыть и собрать.
Хотя разобрать...мож путаю с кем
Сообщение #29  pavlo12004 » 29 фев 2016, 12:47
У меня проблема такая, при переключении со 2 на 3 идет запоздалое переключение , при этом обороты двигателя растут, и происходит затем рывок. Сегодня со знакомыми в сервисе по ремонту АКПП проконсультировался и сказали, по хорошему надо на диагностику, но у нас проблемы с солиноидами. Работа 6000 р. ну и сами солиноиды на замену.
Запчасти KIA-HYUNDAI
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарил:
GURUGLAZ
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #30  GURUGLAZ » 29 фев 2016, 12:58
cthnbabrfn писал(а):Когда коробка в положении Д....то дальнейшее управление идет от селектора АКПП если задействован ручной режим.
Я все равно не понял как эта МЕХАНИЧЕСКАЯ бжня участвует в режиме работы коробки D :shock:
Она дже в процессе движения не меняет своего положения в зависимости от скорости и давления масла в АКПП так что по идее не должна влиять на пинки при переключении передач в движении.
Мне быстро ее купить и попробывать просто неохота 2700 руб в воздух выкидывать. При условии что я не понимаю как это связано с симптомами :?
pavlo12004 писал(а):У меня проблема такая, при переключении со 2 на 3 идет запоздалое переключение , при этом обороты двигателя растут, и происходит затем рывок. Сегодня со знакомыми в сервисе по ремонту АКПП проконсультировался и сказали, по хорошему надо на диагностику, но у нас проблемы с солиноидами. Работа 6000 р. ну и сами солиноиды на замену.
Вот интересно бы такого знакомого тоже заиметь :oops:
Может вы у него про мой случай узнаете...
Последний раз редактировалось GURUGLAZ 29 фев 2016, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
GURUGLAZ
