Толчок/пинок АКПП
Re: Толчок/пинок АКПП
Сообщение #31  pavlo12004 » 29 фев 2016, 13:03
GURUGLAZ писал(а):
cthnbabrfn писал(а):Когда коробка в положении Д....то дальнейшее управление идет от селектора АКПП если задействован ручной режим.
Снять и поменять легко, вы правы. Можно конечно снять -прозвонить -разобрать -промыть и собрать.
Хотя разобрать...мож путаю с кем
Я все равно не понял как эта МЕХАНИЧЕСКАЯ бжня участвует в режиме работы коробки D :shock:
Она дже в процессе движения не меняет своего положения в зависимости от скорости и давления масла в АКПП так что по идее не должна влиять на пинки при переключении передач в движении.
Мне быстро ее купить и попробывать просто неохота 2700 руб в воздух выкидывать. При условии что я не понимаю как это связано с симптомами :?
pavlo12004 писал(а):У меня проблема такая, при переключении со 2 на 3 идет запоздалое переключение , при этом обороты двигателя растут, и происходит затем рывок. Сегодня со знакомыми в сервисе по ремонту АКПП проконсультировался и сказали, по хорошему надо на диагностику, но у нас проблемы с солиноидами. Работа 6000 р. ну и сами солиноиды на замену.
Вот интересно бы такого знакомого тоже заиметь :oops:
Может вы у него про мой случай узнаете...
Там проще будет позвонить им самим или сразу подъехать.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #32  cthnbabrfn » 29 фев 2016, 13:27
GURUGLAZ писал(а):как эта МЕХАНИЧЕСКАЯ бжня участвует в режиме работы коробки D
просто пропадает контакт в ингибиторе....можно проверить еще тросик..может разболтался.
А лучше действительно на диагностику.
Сообщение #33  Ruttor » 29 фев 2016, 13:31
GURUGLAZ писал(а):Мне быстро ее купить и попробывать просто неохота 2700 руб в воздух выкидывать. При условии что я не понимаю как это связано с симптомами :?
Может начать с банальной диагностики через сканер? Корейское авто, 5 лет, 45 000км пробега… Хрен его знает что там и как. Давно у «врача» были?
Может быть не совсем правильный будет совет, но зато безболезненный и не затратный: скинуть клеммы аккумулятора на полчасика (или даже на ночь просто). Обнулить адаптацию и настройки коробки/мозгов и покататься дальше, понаблюдать повторение «пинков» :?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #34  GURUGLAZ » 29 фев 2016, 13:37
Мысли с акумом посещали попробую сегодня отпишусь что как.
pavlo12004 писал(а): Там проще будет позвонить им самим или сразу подъехать.
Можно контактик в ЛС
Последний раз редактировалось GURUGLAZ 29 фев 2016, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #35  GURUGLAZ » 02 мар 2016, 15:13
Закупил масла в пятницу еду к офицалам менять и компом смотреть че да как. отпишусь.
GURUGLAZ
Сообщение #36  Ruttor » 02 мар 2016, 15:41
GURUGLAZ писал(а):Закупил масла в пятницу еду к офицалам менять и компом смотреть че да как. отпишусь.
А со скидыванием клемм что? Не делал или никак не помогло? :?
Ruttor
Сообщение #37  GURUGLAZ » 02 мар 2016, 15:58
Нет эфекта но сказали что это не помогает... надо компом
GURUGLAZ
Сообщение #38  Ruttor » 02 мар 2016, 16:32
GURUGLAZ писал(а):Нет эфекта но сказали что это не помогает... надо компом
Ясно. Ждём результатов диагностики сканером и поможет ли замена масла. Отпишись потом обязательно!
Ruttor
Сообщение #39  GURUGLAZ » 10 мар 2016, 15:53
Отчет.
Диагностика сканером не выявила никаких ошибок в авто. В истории были токо ошибки по свету когда я фары от рестайла ставил.
Масло в отличном состоянии без примесей прозрачное цвет коричневато красный без запаха гари. На сливной пробке чутка металической пыли но это в норме мне показали как бывает я о№;ел. Было может щепотка пыли на магните.
Слилос 3.6 литра после этого влили 3.6 прогрели сняли контролиьную пробку не бежит :? влили еще 400 мм не бежит влили еще 500 мл побежало. Короче походу был недолив 400-600 грам с завода :class: :apl:
После замены проехал пока тока 150 км. Толчки при движении практически пропали.
При переходе с паркинга на драйв остался удар но он то есть то нет :facepalm: что будет дальше узнаем надо хотя бы 500 км накатать шоб там все перемешалось и промылось.
Теперь итоги от диагноста:
-По электронной части коробки и диаграммы открытия закрытия клапанов все в норме скорее всего есть механическая проблема заедания клапана в гидро блоке (мозгах коробки) что дает удары и\или механическая выработка втулок или (чего то еще умного как называется не помню) в том же гидро блоке.
Сказали надо снимать гидро блок мыть и смотреть работу клапанов (в принципе тоже самое пишут в слабостях нашей коробки тут http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a6mf.html
Буду держать в курсе как будет дальше. По мнению диагноста замена масла не поможет на 99% :cry:
Ездить можно так как в сервисе из мастеров нашлось аж 3 человеа с подобной проблемой которые уже проехали с ней от 50 до 150 т км. Правда марки другие машин.
GURUGLAZ
Сообщение #40  Coraya » 15 мар 2016, 14:30
У меня тоже пиналась, после смены масла всё ок.
Coraya
Сообщение #41  wws63 » 15 мар 2016, 15:09
GURUGLAZ писал(а):При переходе с паркинга на драйв остался удар но он то есть то нет
Попробуйте переключать с Р на Д при прогретом (обороты ХХ - хотя бы не выше 1100) двигателе.
Если толчки пропадут, то дальше не заморачивайтесь, это для нашего бегемота нормальное явление.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #42  макс153 » 16 мар 2016, 07:57
Привет всем.Подскажите может у кого было токае.Едешь по трассе скорость 100-110км.,резко даешь газ,а коробка как будто на нетралке, потом газ сбрасываешь снова добавляешь и машина ускоряется,что за х...я.У афициалов спрашивал, говорят если лампочка чек не горит значит все в порядке кому верить???
макс153
Настоящее имя: максим
Местоположение: Россия Трехгорный
Автомобиль: хендай ай35 4вд бензин
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
Сообщение #43  Ruttor » 16 мар 2016, 10:04
макс153 писал(а):Привет всем.Подскажите может у кого было токае.Едешь по трассе скорость 100-110км.,резко даешь газ,а коробка как будто на нетралке, потом газ сбрасываешь снова добавляешь и машина ускоряется,что за х...я.У афициалов спрашивал, говорят если лампочка чек не горит значит все в порядке кому верить???
Евро-4, электронная педаль газа - добро пожаловать. Ситуация нормальная для нашей коробки. 110 на трассе это 6-ая "экономичная" передача, она не даст желаемый разгон даже при "сильном" нажатии.
Дави сильнее, до кик-дауна. При надавливании на 3-5мм хода педали желаемого ускорения не получишь. Дави сильнее, вплоть до "в пол" (почувствуешь некий переход/сопротивление под ногой), тогда АКПП перекинет на 1-2 передачи вниз и будет резкое ускорение.
Ruttor
Сообщение #44  макс153 » 16 мар 2016, 12:17
Я может не правильно изложил,на педаль давлю нормально обороты двигателя растут короче мотор орет а ускорения нет. :(
макс153
Сообщение #45  Ruttor » 16 мар 2016, 16:38
макс153 писал(а):Я может не правильно изложил,на педаль давлю нормально обороты двигателя растут короче мотор орет а ускорения нет. :(
Хм...
Режим "D" горит постоянно на панели, сбоев не было?
При начале движения реакция на педаль нормальная - нажал и поехала? Или тоже с задержкой?
Кстати, по лампочке, которая не горит - она и не будет гореть (если речь про Check Engine на панели приборов), если не ошибаюсь. Ошибки коробки не выводятся в виде Check Engine на панель. Надо сканер подключать к диагностическому разъёму и смотреть ошибки АКПП. Техника умная, сама о себе почти всё расскажет!
Ruttor
