Толчок/пинок АКПП
Re: Толчок/пинок АКПП
Сообщение #46  макс153 » 16 мар 2016, 20:17
Но это фигня не постоянно,было несколько раз самое противное когда на обгон идешь.
макс153
Настоящее имя: максим
Местоположение: Россия Трехгорный
Автомобиль: хендай ай35 4вд бензин
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
Сообщение #47  макс153 » 17 мар 2016, 07:15
У меня закралось подозрение,а может в коробке масло маловато :(
макс153
Сообщение #48  Ruttor » 17 мар 2016, 08:19
макс153 писал(а):У меня закралось подозрение
Максим, не надо напрягать себя догадками - в сервис, на диагностику. По разъёму посмотрят ошибки, а на подъёмнике открутят контрольную пробку и проверят уровень масла. И многое, думаю, прояснится.
Если в лом/далеко ехать в сервис, то сбросить клемму аккумулятора на 15-30 минут - скинется адаптация коробки. И поездить ещё 300-500км, понаблюдать. Безопасный бесплатный вариант. Если проблемы не уйдут - см пункт выше.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #49  макс153 » 17 мар 2016, 19:14
Евгений,я эту проблему ОД обозначал и диагностику делали,говорят,что все в порядке,а масло я и сам проверить смогу.
макс153
Сообщение #50  Ruttor » 17 мар 2016, 21:19
макс153 писал(а):Евгений,я эту проблему ОД обозначал и диагностику делали,говорят,что все в порядке,а масло я и сам проверить смогу.
Ты лично видел - какую диагностику они делали? Распечатку наличия/отсутствия ошибок они давали? :?
А раз уровень можешь сам проверить, то и вообще отлично! :class: Начни с клемм и проверки уровня, если диагностика была именно диагностикой, а не пустыми словами дилера.
Ruttor
Сообщение #51  макс153 » 18 мар 2016, 07:57
Да еще забыл, эта проблема была не только на трассе но и в городе, когда через лежачего полицейского проезжал.Нажимаешь на газ,а машина будто на нетралке,а за совет спасибо буду разбираться.
макс153
Сообщение #52  Ruttor » 18 мар 2016, 15:30
макс153 писал(а):когда через лежачего полицейского проезжал.Нажимаешь на газ,а машина будто на нетралке
Ооо... это уже другая проблема светит - правый приводной или промежуточный вал :(
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 1%80%D0%B5
Ruttor
Сообщение #53  макс153 » 18 мар 2016, 20:09
Жека я посмотрел ссылку,думаю если бы промежуточный вал то был бы посторонний шум но этого нет?
макс153
Сообщение #54  Ruttor » 19 мар 2016, 09:58
макс153 писал(а):Жека я посмотрел ссылку,думаю если бы промежуточный вал то был бы посторонний шум но этого нет?
Проблема может по-разному начинаться/проявляться. Но если ты говоришь, что газуешь, а машина будто на нейтрали, то это либо привод "проскальзывает" из-за шлицов стёртых, либо еще возможно ингибитору АКПП приходит каюк. Были темы про ингибитор, поищи. Не очень на него похоже, но вдруг.
Привод можешь попробовать сам проверить, если гараж/яма есть.
Ruttor
Сообщение #55  макс153 » 20 мар 2016, 14:39
Жека привет.Сегодня залез в гараже в яму проверил уровень масло в коробке, как писали выше открутил контрольную пробку на заведенном двигателе масло не течет не капает.Залез туда пальцем масло достал,цвет красно коричневый,запаха гари нет,что посоветуешь купить литр оригинального масло и долить.Да привод в порядке. :?
макс153
Сообщение #56  Ярс » 20 мар 2016, 20:38
Хоть я и не Жека, но вмешаюсь в разговор. Если пробег более 40 тыс. км. то лучше слить и залить новое до уровня.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #57  макс153 » 21 мар 2016, 07:13
Ты говоришь про частичную замену.
макс153
Сообщение #58  Ярс » 21 мар 2016, 07:43
А есть ли смысл просто доливать масло если пробег более 40 тыс. км? Ну а полную замену, то это на твое усмотрение, но ее если масло не горелое, можно и на 90 тыс. сделать
Ярс
Сообщение #59  Ruttor » 21 мар 2016, 08:46
макс153 писал(а):Жека привет.Сегодня залез в гараже в яму проверил уровень масло в коробке, как писали выше открутил контрольную пробку на заведенном двигателе масло не течет не капает.Залез туда пальцем масло достал,цвет красно коричневый,запаха гари нет,что посоветуешь купить литр оригинального масло и долить.Да привод в порядке. :?
Привет, Максим!
Да, надо доливать, раз уровня нужного нет.
Я бы посоветовал так:
1. Купить и залить до нормы оригинал SP-IV.
2. Покататься, проверить эффект:
2а. Если эффект есть - то поездить ещё 20-30 тысяч и сменить масло в коробке (либо частичной заменой "слил-залил", либо через аппарат - выбирай сам).
2в. Если эффекта не будет - копать дальше. Скан на ошибки акпп, сброс клеммы на долгое время. Если всё это не даст результата, то попробовать поменять масло прямо сейчас (слил-залил). Ранее было обсуждение, что могут клапана в коробке "мозги делать" (от чего - не ясно, но замена масла может их "прочистить" с некой вероятностью и привести в чувства).
Ruttor
Сообщение #60  макс153 » 21 мар 2016, 09:30
Пробег 70т. наверное пока пока далью до уровня,а в 90т.заменю полностью.
макс153
