Толчок/пинок АКПП
Re: Толчок/пинок АКПП
Сообщение #61  eleotris » 21 мар 2016, 14:15
Максим отпиши потом результат, я про эту проблему поднимал вопрос года два назад, иногда и у меня такая хрень вылезает, но редко, впечатление на нейтралке газуешь, педаль отпустишь обороты падают, нажимаешь и пошла как положено, 15000 наверное с этой херью проехал,но у меня это редко бывает.
eleotris
Настоящее имя: Andrey
Местоположение: Россия Московская обл. Подольск
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #62  макс153 » 21 мар 2016, 15:09
У меня тоже редко но проблема именно такая,хорошо отпишусь я пока в раздумье,советов много.
макс153
Настоящее имя: максим
Местоположение: Россия Трехгорный
Автомобиль: хендай ай35 4вд бензин
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
Сообщение #63  GURUGLAZ » 21 мар 2016, 17:49
Ну шо комрады купил я новый гидроблок!
И еще 6 литров масла.
Неделю до покупки машина пиналась и планировал в воскресенье менять гидроблок.
Как только запчать поселилась в багажнике проблема ушла :lol:
Шож это за шайтан или карма. Выходные отката без проблем жду пока вернуться пинки и тогда поеду менять. Если не вернуться надо подумать куда пристроит новый гидроблок в багажнике, буду как талисман возить))
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #64  eleotris » 21 мар 2016, 17:57
А как идея на счет стиля езды, может просто мозги у нее иногда клинит, она ведь не русская, наша езда для нее потемки!
eleotris
Сообщение #65  макс153 » 21 мар 2016, 20:12
Точно шайтан :D
макс153
Сообщение #66  GURUGLAZ » 29 мар 2016, 11:36
Возможно будет полезно тем кто столкнется с данной проблемой. Оформлю все в один пост дабы было удобно.
Итак по порядку.
Симптомы.
Удар при переходе с P на D (не зависит от того прогрета машина или нет)
Точки при переключении с 2 на 3 передачу при разгоне (не зависит от того прогрета машина или нет)
Толчки при при торможении при переходе с 3 на 2 передачу (не зависит от того прогрета машина или нет)
Перечисленный выше симптомы носят хаотичный характер ( Утром есть вечером нет\ два дня все в порядке потом два дня опять пинается\ неделю все в порядке потом опять начинается)
Почему это происходит.
Дальше мое ИМХО которое сформировалось на фоне прочтения многих сайтов и статей включая этот.http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a6mf.html
1. Не обслуживаемая коробка как следствие нет регламентированной производителем замены масла.(Помните что данные о 5 годах и 150000 км пробега предполагают езду спокойную езду без пробок перепадов температуры и прочих дополнительных вводных. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ про хороший термин МОТОЧАСЫ и подумайте сколько МОТОЧАСОВ проходит Ваш двигатель и трансмиссия в городских условиях и пробках)
2. Агрессивная езда любите вжарить, а ктож не любит) но вы должны понимать что при таких режимах работы АКПП износ ее деталей и масла происходит гораздо быстрее чем это предполагали инженеры.
3. Банальный брак производства. Что то пошло не так и вам не повезло.
Чаще всего в Гидроблоке выходят из строя соленоиды (точнее не выходят а убиваются абразивом плавающим в масле и начинают подклиниват) далее имеет место износ самой плиты(но это гораздо реже и возможно при очень грязном масле и долгом игнорировании подклинивающих соленоидов.
Действия если машина гарантийная
Вариант А если гарантия скоро заканчивается (так как симптом хаотичны и высока вероятность что на диагностике они не проявятся или Вам просто сбросят адаптацию АКПП ) необходимо искать знакомых и у дилера и договариваться чтоб приняли по гарантии если таких нет то фиксировать письменную жалобу в которой указывать что симптомы хаотичны. "Диагностика ошибок не покажет так как эти пинки\толчки не записываются в компьютер и никак не видны на нем даже при наличии симптомов в момент диагностики)
Вариант Б Если гарантии еще достаточно ждите пока спитом устаканиться и станет постоянным. Или если есть время и нервы действуйте по варианту А.
Действия если машина не на гарантии.
Тут есть два пути:
Вариант А Ремонт гидроблока АКПП который подробно описан тут уважаемым ilja22 http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=16&t=6957 данная работа в Москве стоит на момент написания статьи от 25000 до 35000 рублей К этому надо добавить стоимость запчастей и масла (которое лучше поменять а не заливать старое) скажем так один соленоид АКПП стоит около 5000 рубле масло можно найти на АВИТО по 600-700 рублей за литер. Масло нужно от 5 до 12 литров зависит от способа смены полная через апарат или частичная. Я рекомендую частичную так как это более щадящие для фильтра АКПП который меняется с разбором коробки.
Вариант Б покупка нового, БУ или отремонтированного гидроблока. Тут цены варьируются от 10000(за БУ) до 60000 (За новый)руб. Мне удалось купить новый блок за 23000 рублей на АВИТО. Понимание БУ и отремонтированного думаю у каждого свое и в детали погружаться не хочется но однозначно при покупке таких запчастей нужно брать их только при установке в машину в комплексе услуги или с гарантией возврата минимум две недели.
Собственно замена гидроблока с заменой масла прекурами и прочим занимает 2-2.5 часа при наличии инструмента.
ЗЫ: для дизилистов)
Для удобства откручивания поддона АКПП снимите заднюю опору двигателя и отогните его назад так вы получите 2-4 см доп пространства от патрубков интеркулера.
Все сказанное является ИМХО меня как человека столкнувшегося с проблемой и ранее не имеющего представления об АКПП
За это сообщение автора GURUGLAZ поблагодарили - 5:
cthnbabrfn, eleotris, groover, svip, Виталик 74
GURUGLAZ
Сообщение #67  groover » 29 мар 2016, 12:07
От себя добавлю. Поскольку коробка 6-ти ступка, то работает она передачками на много чащё 4-ёх ступки. Следовательно больше моментов по включению фрикционов. А раз так, то и фрикционной пыли на много больше.
Вердикт - чаще меняйте масло, что бы промыть систему от пыли. Как показал опыт на санте, с такой же коробкой, первая замена должна быть на 50 000, далее раз в 20 000.
Хорошее видео по разбору нашего коробаса. Очень хорошо показан момент снятия гидроблока. Ни чего сложно, можно проделать не снимая коробки.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
eleotris, GURUGLAZ, Виталик 74
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #68  GURUGLAZ » 29 мар 2016, 12:10
вот собрать бы мнение по внешним фильтрам масла АКПП имхо дело стоящее но пугает доп сопротивление на магистрали масленой.
GURUGLAZ
Сообщение #69  groover » 29 мар 2016, 12:22
На первых четырёхступках элантры стоял внешний фильтр. Это был обычный моторный фильтр. Заменил, масло долил и поехал. Потом его убрали, но площадка под него осталась, так и шла до 2009-го года.
Сообщение #70  Dobr9kkris » 23 авг 2016, 11:00
Столкнулась с такой проблемой. При плавном нажатии на газ были резкие скачки оборотов (как будто нейтралка включается), потом стал появляться после таких скачков не сильный резкий удар сзади. Первый раз думала что кто то въехал в меня. Появлялось очень редко и не сильно беспокоило.
Недавно удары стали все чаще появляться и быть более сильными. Пару раз после ударов загоралась лампочка двигателя :shock: Дальше больше... после ударов коробка замирает на 4 передаче, помогает только выкл - вкл двигателя. Основная проблема проявляется именно на 4 передаче - долго с нее переключает, очень прыгают обороты и т.д. и это только при переключении передач вверх, вниз все в порядке. И эти удары постоянно по несколько раз на дню.
Поехала на диагностику к официалам. Доп. была сделана диагностика коробки , проверено давление масла , подлили масло в коробку - результат ноль.
Сказали приезжать на снятие коробки ....
Такая ерунда была у кого. Что это и во сколько может вылиться , если вдруг окажется не гарантийный случай :cry:
Dobr9kkris
Настоящее имя: Кристина
День рождения (покупки) авто: 01.03.2012
Сообщение #71  Avto » 23 авг 2016, 11:08
Если постороннего вмешательства в АКПП не зафиксировано, внешних повреждений АКПП нет, то однозначно это гарантия. Просто так лампочка не загорается. А если загоралась, то должны быть остаться ошибки. Такие случаи были. Некоторым помогла замена масла.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #72  Amiga » 23 авг 2016, 11:26
Dobr9kkris писал(а):Столкнулась с такой проблемой. При плавном нажатии на газ были резкие скачки оборотов (как будто нейтралка включается), потом стал появляться после таких скачков не сильный резкий удар сзади.
У меня было подобное, только в обратной последовательности. Проявлялось изредка при езде в пробке или при старте, когда машина делает рывок резкий, как будто в зад пинают, точно. Помогла смена заправки с БП на Лукойл. Потом вот эти резкие скачки оборотов на скорости стали иногда проявляться, как будто коробка отключается. Диагностика не выявила ошибок, давление тоже измеряли (в АГ Балашиха). Рекомендовали частичную замену масла, что я и сделала на 70000 км. Сейчас кажется, что коробка тупить стала больше, и передачи с трудом переключаются, особенно при обгоне. В наличии пинков, толчков при переключении не уверена. :? Возможно, что-то и есть, но неявное.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #73  Ruttor » 23 авг 2016, 13:18
Dobr9kkris писал(а):Такая ерунда была у кого. Что это и во сколько может вылиться , если вдруг окажется не гарантийный случай :cry:
Как уже сказал Сергей, обращайтесь по гарантии. Негарантийного в коробке на машине 2014 года ничего не может быть! Даже если вы ездили "тапка в пол" на каждом светофоре.
Полагаю, что при дефектовке АКПП найдётся клинящий/залипающий соленоид. Возможно и не один. А вот причина его подклинивания - либо брак изготовления, либо брак сборки, либо в него каким-то образом попала стружка с шестёрнок коробки.
В любом случае - всё через дилера, если авто гарантийное.
Если пока не хочется (или нет времени) ехать к ОД, то скинуть клемму аккумулятора на пару часов, чтобы сбросить адаптацию коробки. Потом подключить клемму обратно и покататься, адаптировать коробку и последить - повторится ли проблема.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #74  Chex » 05 сен 2016, 00:18
Dobr9kkris писал(а):Пару раз после ударов загоралась лампочка двигателя :shock:
У меня та же проблема. Диагностика прочитала что неисправность датчика охлаждающей жидкости, нужно разбирать коробку. Жду снятия коробки, машина в "стойле". Ситуацию осложняет то что у нас оф сервис "слился". Ближайший теперь либо во Владивостоке либо в Благовещенске...
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #75  Chex » 05 сен 2016, 00:20
Ruttor писал(а):Если пока не хочется (или нет времени) ехать к ОД, то скинуть клемму аккумулятора на пару часов, чтобы сбросить адаптацию коробки. Потом подключить клемму обратно и покататься, адаптировать коробку и последить - повторится ли проблема.
Не помогает.
Chex
