Толчок/пинок АКПП
Re: Толчок/пинок АКПП
Сообщение #76  Толька » 05 сен 2016, 08:08
Ребята, у кого вылетает ошибка по датчику температуры, просто долейте жидкость в АКПП в объеме 350-450мл. Проверено, толчки ушли, ошибка не появляется.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #77  badmadbug » 15 сен 2016, 10:19
Тоже отпишусь, была такая же хрень - повышенные обороты двигателя, удары в коробке где-то, рывки и дрыгания. Тоже датчик температуры масла тупил, на теплой машине летом выдавал температуру масла -38, вот коробка и работала как будто на улице -38. Замена датчика всё это убрала, год уже всё норм ну и масло заодно в коробке поменял.
За это сообщение автора badmadbug поблагодарил:
Chex
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Сообщение #78  Dobr9kkris » 26 сен 2016, 10:03
Ну что ж, машину свою вчера отдала на снятие коробки , сама она доехать до сервиса уже не смогла :(
Как будут новости отпишусь.
Молюсь чтобы была гарантия :girl_angel:
Dobr9kkris
Настоящее имя: Кристина
День рождения (покупки) авто: 01.03.2012
Сообщение #79  Chex » 26 сен 2016, 23:33
Тоже вчера отдал коня :). Доехал сам, правда с чеком. Вчера сняли коробку, сегодня дефектовка, так как специалист по АКПП приедет за 900 км чтобы ее посмотреть. Заметил, что после появления чека коробка пинаться перестает :(
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #80  Chex » 04 дек 2016, 00:21
Вчера забрал. Список запчастей впечатлил. Делали по гарантии. На словах сказали что заводской дефект.
Chex
Сообщение #81  magcar » 19 янв 2017, 13:16
У меня тоже что-то необычное происходит. Заметил при подъезде к светофорам.
При плавном торможении чувствуется как АКПП скидывает передачу вниз и в этот момент машина как бы плавно толкается вперед, т.е. как будто её кто-то потянул.
Длится всё это меньше секунды, без резких толчков и звуков. Но проявляется не постоянно, специально повторить не смогу.
Волнуюсь.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #82  Толька » 19 янв 2017, 14:12
magcar писал(а):У меня тоже что-то необычное происходит. Заметил при подъезде к светофорам.
Волнуюсь.
Уровень жидкости может упал.
Сообщение #83  magcar » 19 янв 2017, 14:26
Толька писал(а):Уровень жидкости может упал.
Охлаждающей или масло?
Через неделю на ТО, бестолку наверно просить ОД проверить уровень ибо АКП официально не обслуживаемая.
magcar
Сообщение #84  Chex » 22 янв 2017, 13:09
однозначно упомянуть о проблеме при сдаче на ТО. ЧТобы записали жалобу на наряд заказ.
Chex
Сообщение #85  Evgenie » 01 мар 2017, 20:49
при переключении спаркинга на драйв через какое то время происходит толчок. Масло в коробке частично менял, не помогло. Что делать?
Evgenie
Настоящее имя: Савинкин Евгений
Местоположение: Новочебоксарск
Автомобиль: Hendai ix35
День рождения (покупки) авто: 0- 6-2014
Сообщение #86  Ruttor » 02 мар 2017, 08:24
Evgenie писал(а):при переключении спаркинга на драйв через какое то время происходит толчок. Масло в коробке частично менял, не помогло. Что делать?
Остановка после движения:
Остановка - нейтраль - ручник - отпустить тормоза - нажать на тормоза - селектор в "Р" - отпустить тормоза.
Начало движения:
Нажать тормоз - селектор из "Р" в "D" плавно (если без усилия селектор не передвигается, то отпустить тормоз и выжать снова, а далее опять селектор из "Р" в "D") - снять ручник - плавно отпускать тормоза и трогаться.
И никаких толчков не будет.
Если же сохраняются толчки, то смотреть подушки двигателя/АКПП в первую очередь.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #87  Evgenie » 02 мар 2017, 15:38
[quote="Ruttor] акпп ошибок не выдаёт. Попробуем посмотреть подушки двигателя. Правдо проехали несколько салонов и сказали что первый раз слушат о таком
Evgenie
Сообщение #88  Ruttor » 02 мар 2017, 21:18
Evgenie писал(а):акпп ошибок не выдаёт. Попробуем посмотреть подушки двигателя. Правдо проехали несколько салонов и сказали что первый раз слушат о таком
Ошибок и не будет, ибо эти сиптомы не являются критичными для возникновения ошибки.
До проверки подушек начните следовать алгоритму остановки/начала движения, который я описал выше.
Ruttor
Сообщение #89  Zetetic » 02 мар 2017, 21:43
Начало движения:
А что призвана выявить такая чепуха? :?: А если это рекомендация к постоянной эксплуатации, то это вообще полная дичь ....... :facepalm:
Сомневаюсь, что люди используют неправильную последовательность для остановки и трогания (на ходу включают на Р или останавливаются ручником).
Последний раз редактировалось Zetetic 02 мар 2017, 22:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #90  RomashkuS » 02 мар 2017, 22:02
Начало движения:
С первых километров ездила по такой схеме. Не помогло. :(
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
