Толчок/пинок АКПП
Re: Толчок/пинок АКПП
Сообщение #91  Ruttor » 02 мар 2017, 22:18
Zetetic писал(а):А что призвана выявить такая чепуха? :?:
1. В чём тут "чепуха"?
2. Ничего не выявляем, а убираем толчки АКПП, связанные с "грубой" блокировкой коробки при постановке на стоянку.
Zetetic писал(а):А если это рекомендация к постоянной эксплуатации, то это вообще полная дичь ....... :facepalm:
Именно - это рекомендация к постоянной эксплуатации. Использую алгоритм сам (и не только я) и другим рекомендую. При соблюдении - никаких толчков АКПП при начале движения. На идеально ровных поверхностях можно сразу в "Р" переводить, естественно. При постановке на уклонах - через нейтраль машину стопорить. Блокировка АКПП в "Р" будет происходить очень мягко.
В чём "дидь" заключается?
Zetetic писал(а):Сомневаюсь, что люди используют неправильную последовательность для остановки и трогания (на ходу включают на Р или останавливаются ручником).
Речь была не о таких крайностях. При остановке у дома (к примеру) на неровной поверхности и переводе АКПП сразу в "Р" (с ручником или без - не так важно) последующее движение часто сопровождается затруднённым переводом ручки АКПП в "D" и/или жёстким подключением АКПП к двигателю (толчком). При рекомендуемом выше алгоритме толчков 0.
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #92  Ruttor » 02 мар 2017, 22:19
RomashkuS писал(а):С первых километров ездила по такой схеме. Не помогло. :(
Не помогло в чём? Или от чего? :?
Ruttor
Сообщение #93  Zetetic » 02 мар 2017, 22:29
Ruttor, с установкой на ручник именно на крутых наклонных поверхностях согласен. Сам так делаю иногда. Но опять же это можно сделать попроще: остановился тормозом - поставил на ручник - перевёл в Р - отпустил тормоз. Суть лишь в разгрузке защёлки в АКПП, но есть НО - она может и не защёлкнуться так как авто уже стоит неподвижно на ручнике...наверное это не страшно, но не порядочек же. Где-то кажется даже попадалась такая рекомендация от производителя (у Тойоты), хотя могу ошибаться.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #94  RomashkuS » 02 мар 2017, 23:10
От толчков. Все равно толкается... пинается...
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #95  Zetetic » 02 мар 2017, 23:16
Толчёк получается только, если машина стоит под уклон, а ручник под уклоном нужен для безопасной парковки, а не как "лекарство" от толчков. Если снятие с Р в D действительно резкое, то надо диагностировать и ремонтировать АКПП или подушки крепления всего агрегата и не заниматься ерундой.
Кстати не забывайте, что постановка на ручник зимой чревата кое-какими проблемами ;) .
пс обороты ХХ выше нормы или трогание во время прогревочных оборотов могут так же привести к толчкам.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #96  RomashkuS » 02 мар 2017, 23:53
Zetetic писал(а):Толчёк получается только, если машина стоит под уклон, а ручник под уклоном нужен для безопасной парковки, а не как "лекарство" от толчков. Если снятие с Р в D действительно резкое, то надо диагностировать и ремонтировать АКПП или подушки крепления всего агрегата и не заниматься ерундой.
Поподробнее про зиму? А то не в курсе :) Сколько лет ставлю никогда проблем не было.
И такой обряд не был лекарством именно от толчков, это было просто бережное отношение к механизму. А толкается она не только при переключении с Р на D, но и на ходу. В мороз, кстати, переключается без проблем как новая. Делали диагностику у ОД, ошибок естественно никаких не было, течей масла нет, развели руками, скинули адаптацию и отправили нас восвояси :D
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #97  Zetetic » 03 мар 2017, 00:24
RomashkuS писал(а):Поподробнее про зиму? А то не в курсе :) Сколько лет ставлю никогда проблем не было.
Если на морозе после поездки поставить машину на ручник, то при наличии на колодках/тормозных барабанах влаги они так смёрзнутся, что тронутся удастся только волоча задние колёса. Влага может там образоваться элементарно из-за нагрева дисков/барабанов при торможениях. Обычно все более-менее опытные водители на ручник автомобиль зимой не ставят. С АКПП это нормально, а с КПП ставят на скорость.
У меня были случаи закисания ручника летом после долгого простоя! Так что имейте в виду.
Если есть толчки на ходу при плавном разгоне, то это неисправность.
Если небольшие толчки при интенсивном разгоне, то это нормально.
Я бы порекомендовал освоить навык "помогать" АКПП переключаться, то есть в конце каждого этапа ускорения перед переключением на повышенную передачу чуть-чуть придерживать (или даже приотпускать) педаль газа, чтобы АКПП легче, быстрее и кстати без рывков (из-за уменьшения передачи крутящего момента от двигателя на колёса) переключалась. Вот это имхо полезно.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #98  RomashkuS » 03 мар 2017, 01:13
Zetetic писал(а):Если на морозе после поездки поставить машину на ручник, то при наличии на колодках/тормозных барабанах влаги они так смёрзнутся, что тронутся удастся только волоча задние колёса. Влага может там образоваться элементарно из-за нагрева дисков/барабанов при торможениях. Обычно все более-менее опытные водители на ручник автомобиль зимой не ставят. С АКПП это нормально, а с КПП ставят на скорость.
До этого ездила на МКПП на дизеле откуда и пошла привычка ставить на ручник.
За всю мою практику чуть прихватило диски только 1 раз в -25, когда на полках диска намерзла куча льда. Но стоило чуть тронуться и быстро все отлипло. Диски почистили и дальше снова без проблем. А до этого ни после моек, ни после сырой погоды ничего и никогда не примерзало.
Дизелю на полном приводе наверное пофиг что у него там где-то что-то примерзло :D
Zetetic писал(а):Если есть толчки на ходу при плавном разгоне, то это неисправность.
Вот именно так и езжу, где надо газком помогу, где надо чуть приотпущу. Но толчки есть. При этом они бывают не при каждом переключении или остановке, поэтому сервисменам что-то трудно доказать. :(
Во всяком случае еще 2 года гарантии есть. Пока будем кататься.
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #99  андрей 77 » 21 апр 2017, 22:42
Ребят подскажите что делать.Стук или толчок,пинок при включении задней передачи.
Коробка АКПП. При езде всё идеально. :?:
андрей 77
Настоящее имя: андрей
Местоположение: Россия Москва
Сообщение #100  eleotris » 22 апр 2017, 08:07
андрей 77 писал(а):Ребят подскажите что делать.Стук или толчок,пинок при включении задней передачи.
На АКПП это точно не похоже.
eleotris
Настоящее имя: Andrey
Местоположение: Россия Московская обл. Подольск
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #101  андрей 77 » 22 апр 2017, 10:59
А что хоть примерно это может быть?
Надо к официалам ехать.
андрей 77
Сообщение #102  Ruttor » 22 апр 2017, 11:39
Какой пробег? Повторяемость 100%? При парковке сразу в Р селектор или через нейтраль и ручник?
Могут быть подушки АКПП и/или двигателя. А может быть бублик АКПП. Мало информации.
Ruttor
Сообщение #103  андрей 77 » 22 апр 2017, 12:16
Сразу при P, звонил в Балашиху Шаману , говорят с АКПП это редкость на пробеге в 47 тыс.
Надо диагностировать. Но ошибок на приборке НЕТ. Может быть то ,что вы сказали.
Поеду после выходных, пусть посмотрят.
андрей 77
Сообщение #104  eleotris » 22 апр 2017, 16:15
Попробуй открой капот, один человек на улице смотрит на движок и слушает откуда удар, второй трогается назад потом вперед, несколько раз, может подушки двигателя.
eleotris
Сообщение #105  андрей 77 » 26 апр 2017, 23:45
Оказалось это не АКПП,а привод правый заканчивает свою жизнь..,вместе с гранатой. :(
андрей 77
