Застревает рычаг АКПП
Re: Застревает рычаг АКПП
Сообщение #16  Алексей_Ст » 07 сен 2015, 19:07
Егерь писал(а):
Алексей_Ст писал(а):Народ, кто еще может высказаться по моей проблеме, может вообще в какой-нибудь дешевой ерунде проблема, а я по кругу начну запчасти менять?!!!
ингибитор проверяли? :? оч.похоже на него...
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=225416#p225416
У меня нет проблем с индикацией на панели приборов, у меня механически стопорится рычаг.
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #17  Mitya Kursk » 07 сен 2015, 19:32
Добрый вечер. У меня когда машина стоит с уклоном, (то есть передние колеса выше задних) заедает рычаг селектора при переключении из положения Р в любое другое, как если бы на механике оставить машину на уклоне с включенной передачей и попытаться переключить на нейтральную без нажатия педали сцепления. На ровном месте такого нет. Это нормально? Подскажите.
Mitya Kursk
Местоположение: Курск
Сообщение #18  cthnbabrfn » 07 сен 2015, 19:47
Mitya Kursk писал(а):Добрый вечер. У меня когда машина стоит с уклоном, (то есть передние колеса выше задних) заедает рычаг селектора при переключении из положения Р в любое другое, как если бы на механике оставить машину на уклоне с включенной передачей и попытаться переключить на нейтральную без нажатия педали сцепления. На ровном месте такого нет. Это нормально? Подскажите.
читайте мурзилку..как ставить машинку на АКПП под уклон
если просто то выходной вал заблокирован в режиме паркинг. Если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить рычаг в положение «Р». Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться, механизм блокировки выходного вала АКПП.
Mitya Kursk
Сообщение #19  Егерь » 07 сен 2015, 21:58
Mitya Kursk писал(а):Это нормально? Подскажите.
нормально... была уже здесь инструкция: тормоз - ручник - Р... завёл не отпуская тормоза - ручник - D/R...
Mitya Kursk
Благодарил (а): 844 раз.
Сообщение #20  Алексей_Ст » 08 сен 2015, 12:01
И молчание! Я так понял советы иссякли?
Алексей_Ст
Сообщение #21  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 12:03
Вы крышку сняли на блокиратор смотрели....все ждут :)
Сообщение #22  Егерь » 08 сен 2015, 12:07
Алексей_Ст писал(а):Я так понял советы иссякли?
встречный вопрос: все советы уже перепробовали? ;) :D
Сообщение #23  Алексей_Ст » 08 сен 2015, 12:23
Проблема пока не постоянная, сниму кожух посмотрю на блокиратор, он будет работать, чтобы увидеть в момент застревания рычага, я так понимаю нужно ездить без кожуха и наблюдать!
Ребят, я же подробно все описал в первом посте!
Насчет замены концевика, я изначально противник покупать все подряд, что советуют и менять.
Менять нужно то - в чем проблема!
Алексей_Ст
Сообщение #24  Егерь » 08 сен 2015, 12:26
Алексей_Ст писал(а):Насчет замены концевика, я изначально противник покупать
не надо покупать - разбери/посмотри... если пружина сломана/залипает, то он 100%
Последний раз редактировалось Егерь 08 сен 2015, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #25  Шаман » 08 сен 2015, 12:30
Алексей_Ст писал(а):Менять нужно то - в чем проблема!
это прекрасно. Только чтобы определить в чем проблема - надо провести качественную диагностику. По результатам диагностики - ремонт. Зубы по телефону вылечить нельзя.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #26  Алексей_Ст » 08 сен 2015, 12:33
Я на первой странице вставил схемку и спросил, этот концевик?
Все молчат. Если работают задние стопари, значит концевик работает?
Или что-то в нем сложнее, или там два концевика?
Прежде чем лезть, я должен понимать что к чему.
Алексей_Ст
Сообщение #27  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 12:39
Шаман писал(а):Зубы по телефону вылечить нельзя.
вот именно что работает через раз....а так нажали педаль...блокиратор не отъехал...вот и результат. концевик он один..тоже снять 5 мин ..тестер в зу...руки и давай щелкать. глючит...под замену ну или починить
Алексей_Ст
Сообщение #28  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 13:12
Этот выключатель находится на узле педали тормоза и используется для передачи информации о ее состоянии в HECU.
При нажатии педали тормоза выключатель переходит в активное состояние. Выключатель стоп-сигнала представляет собой нормально открытый контакт, в активном состоянии (при нажатии педали тормоза) замыкающийся на напряжение батареи. В пассивном состоянии (когда педаль тормоза отпущена) линия замыкается на «массу» через лампу стоп-сигнала.
ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Стоп-сигнал служит для информирования окружающих о намерении водителя затормозить.
Для обеспечения правильности функционирования системы ESP блок HECU проверяет цепь выключателя стоп-сигнала на обрыв или короткое замыкание.
При обнаружении неисправности загорается контрольная лампа.
сама педаль
Сообщение #29  Алексей_Ст » 08 сен 2015, 15:00
Вот спасибо!!!
Итак залез, снял концевик, кнопка работает отлично, не залипает. Тестера нет, я не занимаюсь электрикой.
Снял кожух, увидел впереди справа "рычажок" блокиратора, прокатился, по переключался, при нажатии педали тормоза он двигается.
Нагрелся до рабочей температуры, раз 20 проехал вперед, назад, заедания не было.
Еще спрашивали про щелчок в тишине, когда нажимаешь тормоз.
Послушал в позиции "паркинг", когда нажимаю педаль слышен поток воздуха (по ходу вакумник), когда отпускаю из района коробки слышен не щелчек, а такой тихий глухой "тук", явно не металлический.
Алексей_Ст
Сообщение #30  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 15:21
Алексей_Ст писал(а):Тестера нет, я не занимаюсь электрикой.
тогда в сервис...пока покатайтесь и посмотрите что будет с блокиратором. Когда следующий раз заест...проверьте концевик. Надеюсь лампочку батарейку и провод найдете.
Может конечно и сигналка чудить..если конечно подключились не правильно к концевику. Но вы ведь этого не знаете. А сигналку я бы сменил от греха подальше...пользы от нее не много...разве что пионеров отпугнуть.
мож что с контактами в концевике
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 08 сен 2015, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
