Застревает рычаг АКПП
Re: Застревает рычаг АКПП
Сообщение #31  Алексей_Ст » 08 сен 2015, 15:26
cthnbabrfn писал(а):проверьте концевик.
Тестер вечерком попрошу у соседа, там 4 контакта, я не спец в этом, как правильно проверить концевик тестером, прям как для "чайника" напишите плиз.
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #32  cthnbabrfn » 08 сен 2015, 15:30
дык на схемах все есть...как проверять вид разъема
1-2
3-4 должны звонится на КЗ , при нажатии разрывать
Сообщение #33  Алексей_Ст » 14 сен 2015, 06:41
Как ни смешно, сосед (с тесетером) в отпуске, концевик пока не проверял.
В выходные был у друга на даче, когда приехал, начал сдавать назад и застрял рычаг, машину не глушил, снял кожух, в результате - при нажатии педали тормоза не двигается рычажок блокиратора.
Заглушил, завел - работает.
Заказал в Экзисте концевик, через пару дней привезут, поменяю.
Ток я не понял, если концевик "дурит", то почему после перезапуска авто работает нормально?!!!
Я не профи в электрике, но на мой взгляд, должно быть например - 30 раз нажал педаль, 25 раз сработал рычажок, 5 нет. Тогда логично, что он "дурит".
Алексей_Ст
Сообщение #34  cthnbabrfn » 14 сен 2015, 11:12
Тут только спец подскажет. Возможен вариант что когда ЭБУ ловит неправильный сигнал с концевика он просто перестает им управлять ..возможно.. также в ЭБУ торчит ошибка..судя по GDS это так..но у вас нечем посмотреть. Отпишитесь как поменяете и поездите...для общего образования ;)
Сообщение #35  Егерь » 14 сен 2015, 14:28
читать абзац "ТРАНСМИССИЯ"
http://www.toyota-club.net/files/faq/13 ... ortage.htm
Алексей_Ст
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #36  Алексей_Ст » 18 сен 2015, 21:24
Итак поменял я вчера концевик, сегодня поездил, ничего не изменилось, проблема учащается, боюсь станет постоянной!!!
Народ, какие идеи?!!!
Еще хочу уточнить, вместо штатных ламп стопа, поставил диодные, не могут они давать такой эффект?
Алексей_Ст
Сообщение #37  cthnbabrfn » 18 сен 2015, 21:30
Алексей_Ст писал(а):Еще хочу уточнить, вместо штатных ламп стопа, поставил диодные, не могут они давать такой эффект?
нет, у меня же стоят
тогда возможно это сам соленоид блокировки чудит....ща пороюсь в схемах
да а вообще на диагностику ездили? может там уже по коробке куча ошибок сидит
итак сигнал управления соленоидом поступает от ЭБУ (в рестайлах от ВСМ) попробуйте снять клему с акка и снять разъем с ЭБУ...может плохой контакт ( визуально осмотрите)
Сообщение #38  Алексей_Ст » 21 сен 2015, 16:02
Снял проверил, вроде все нормально.
Алексей_Ст
Сообщение #39  cthnbabrfn » 21 сен 2015, 19:21
cthnbabrfn писал(а):снять разъем с ЭБУ
я это имел ввиду...над аккумулятором большой разъем
Сообщение #40  Алексей_Ст » 22 сен 2015, 05:53
Визуально вроде все нормально, его разбирать нужно?
И еще вопросик: сброс ошибок обязательно у официалов делать или можно в обычном сервисе?
Бытует мнение, что диагностику мозгов лучше делать у аторизованых сервисов, т.к. у них есть программное обеспечение именно по нашим бегемотам. Это действительно так или развод на бабло?
Алексей_Ст
Сообщение #41  cthnbabrfn » 22 сен 2015, 07:49
Просто вытащить...два рычажка потянуть. Задача посмотреть контакты.
Диагностику все равно где делать. Где смогут прочитать машинку (есть чем) там и делайте. Просто ошибки прочитать можно и самому есть такая приблуда ELM327 и софт хоть на телефон можно поставить.
Обычно в сервисах мультимарочные сканеры...они почти все машинки читают.
Сообщение #42  Алексей_Ст » 22 сен 2015, 08:31
cthnbabrfn писал(а):Просто вытащить...два рычажка потянуть.
А какие там рычажки? На мой дилетантский взгляд, вся эта "коробочка" (на плюсовой клемме) монолитная!
Или нужно открыть "коробочку", которая между аккумом и кузовом?*
Последний раз редактировалось Алексей_Ст 22 сен 2015, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Алексей_Ст
Сообщение #43  cthnbabrfn » 22 сен 2015, 08:35
Разъем с ЭБУ а не аккумулатор (хотя перед этой процедурой клемму снять)
красненьким ;)
Сообщение #44  Алексей_Ст » 22 сен 2015, 08:38
И я только что картинку вставил!!!! :D :D :D
Понял, сегодня посмотрю.
Алексей_Ст
Сообщение #45  Алексей_Ст » 23 сен 2015, 12:04
Правый блок снял, вроде нормально, место неудобное, кожух трапеции дворников мешает.
Левый, который по меньше, не смог снять, вроде рычажок отвожу, а вытащить не могу, боюсь дальше отводить, вдруг сломаю. (На плафонах освещения заднего номера, уже обе защелки отломаны!!!)
Сначала правый снял, т.к. левый рычажок упирается в правый блок.
Алексей_Ст
