Застревает рычаг АКПП
Re: Застревает рычаг АКПП
Сообщение #46  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 12:15
Да снимать и не нужно. Задача пошевелить контакты. Если опять повторится ..лезть к соленоиду на ручке переключения.
Сообщение #47  Алексей_Ст » 23 сен 2015, 13:07
cthnbabrfn писал(а):Да снимать и не нужно. Задача пошевелить контакты. Если опять повторится ..лезть к соленоиду на ручке переключения.
Насчет соленоида, что мне нужно сфотографировать, чтоб потом по стрелочкам идти, я так быстрее въезжаю.
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #48  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 13:59
Селектор АКПП. Фас Профиль ....в положении сверху ;)
Сообщение #49  Алексей_Ст » 23 сен 2015, 14:20
cthnbabrfn писал(а):Селектор АКПП. Фас Профиль ....в положении сверху ;)
Со снятым кожухом?
Алексей_Ст
Сообщение #50  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 14:21
яяя
Сообщение #51  Алексей_Ст » 24 сен 2015, 15:53
Все равно застревает!!!
Алексей_Ст
Сообщение #52  cthnbabrfn » 24 сен 2015, 21:15
Вам нужно до соленоида добраться...без тестера никак. Замерить напругу на соленоиде в момент включения. Если напряжение есть а он не включился..замена
Как ....тут не подскажу...может кто лазил
замена соленоида блокиратора АКПП
Сообщение #53  Алексей_Ст » 27 сен 2015, 08:01
Народ, в продолжение решения моей проблемы, начало здесь: viewtopic.php?f=16&t=6664
Расскажите, кто знает, как правильно добраться до соленоида!!!
В принципе можно поменять, если это: 95840-2P000 - Катушка индуктивности селектора акпп, в Экзисте 664рубля.
Алексей_Ст
Сообщение #54  Алексей_Ст » 28 сен 2015, 06:43
Теперь остается вопрос - как добраться до соленоида?!!!
Открыл отдельную тему: viewtopic.php?f=16&t=6744
Алексей_Ст
Re: замена соленоида блокиратора АКПП
Сообщение #55  Алексей_Ст » 28 сен 2015, 06:47
Фото, мне нужно по стрелке "В ГЛУБЬ" :)
Алексей_Ст
Сообщение #56  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 10:55
Снять ВЕСЬ селектор
Сообщение #57  Алексей_Ст » 29 сен 2015, 05:34
Хотелось-бы подробно, я не рукожопый, но боюсь чего-нибудь сломать!
Алексей_Ст
Сообщение #58  cthnbabrfn » 29 сен 2015, 16:06
Можно не снимать селектор...снять только боковину со стороны водителя..там все увидите...хотя думаю и это может не понадобится ..он ведь не далеко. Белая пластмасса его прикрывает...она снимается
Сообщение #59  Алексей_Ст » 30 сен 2015, 13:28
Боковина отдельно не снимается, пришлось снять весь центральный тоннель и площадку с прикуривателем. Соленоид стоит в середине передней части селектора, не подберешься. Для того, чтобы снять соленоид, пришлось вытащить из разъема "папы", т.к. провод идет так, что через технологические проемы ни клемму, ни соленоид не вытащить.
Завтра будет новый соленоид, поменяю, отпишусь.
Алексей_Ст
Сообщение #60  Алексей_Ст » 03 окт 2015, 12:58
Поменял соленоид, эффект нулевой!!! Кроме того, что я получил опыт, положительных эмоций нет.
Придется к Шаману ехать, потому как что-то в мозгах или проводах. Хотя проводки и разъем посмотрел.
И все советы народа кончились.
Печально!!!
Алексей_Ст
